Автовключение Генератора При Отключении Сети
Всем привет!
Пришла в голову такая идея, но покупать что-то желания нет, как и нет желания придумывать что-то навороченное, но есть желание что-нибудь собрать на релюхах.
Вот собственно схема, расскажу не много о ней:
При отключении сети 220, смыкаются контакты реле-3, следовательно должен выполняться запуск генератора.
P.S. Реле 2 разомкнута постоянно, замыкается только когда "свет" включится
Когда запускается генератор, благодаря Реле-1 разрывается сеть 220 (на случай если ее неожиданно включат)
А когда электричество включат замкнется реле 2 и генератор должен заглохнуть, включится реле 1, разомкнется реле 4 и отключит фазу генератора.
Прошу конструктивной критики, и исправления моих ошибок
Пришла в голову такая идея...
А то, что из-за таких идей от рукодельщиков-Кулибиных получают травмы (иногда несовместимые с жизнью) электромонтёры (и не только), в голову не приходило???
Схему даже разглядывать не стал.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Ну тогда объясните, почему не получится?
Это схема-убийца, Вы себе даже не представляете какие могут быть последствия.
Лицензия есть? Хотя судя по схеме и фразе "... смыкаются контакты реле..." у Вас и знаний "0".
Вот только малая часть требований, предъявляемых к АВР (см.док)
АВР.pdf
у Вас и знаний "0".
А Зачем срач то разводить, я может некоторых терминов и не знаю, но сколько вам лет и сколько мне...
Я затем совета и спрашиваю... А вы хамите как не знаю кто...
По поводу электриков то на счетчик или рядом можно повесить плакат типа „Внимание! АВР работает генератор!” красными буквами и делов то а далее это уже проблемы электриков.Пишут же на калитках- во дворе злая собака как предупреждение.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
..я может некоторых терминов и не знаю...
Не знаешь - не лезь. Это не детекторный приемник., а коли хочется знаний - проштудируй ТОЭ, ПУЭ, ПТБ....
Далее будет действительно ДЕЛО, вот только с порядковым номером и у прокурора.
на релюхах не вийдет. Так как нужно учитивать пуск станции. Нужно мк и пускатели. Вот такой принцип работы должен бить:
Пропало електричество, мк это отследил. виключил входние пускатели, подача сигнала на заводку ел.ст. не завелсь ждем 10 сек. в торая попытка... итд... Завелась мк отследил напряжение с виходов ел.ст. и видержывает момент пока ел.ст. наберет рабочие обороти, напряжение стабилизировалось, мк шлет сигнал на включение пускателя с ел.ст. на сеть дома.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
  • 5 лет спустя...
А если наоборот? При появлении сети отключается генератор, причём так, что в момент переключения, холодильник например, продолжает работать. Автоматическое включение генератора при пропадании сети не актуально.
В 26.10.2018 в 20:43, kt315a сказал:
Для бесперебойного питания нужен ИБП, который и будет переходным звеном в цепи сеть-АВР-генератор. Рабочих схем АВР множество. Городить свои тут неуместно. Электричество не прощает ошибок
