Gor de Nis
Многоканальный вход в муз. центре JVC DX-U10
26 сообщений в этой теме
Gor de Nis    0
Друзья, доброго времени суток.
Помогите разобраться со следующим вопросом.
Имеется в наличии довольно таки неплохой центр JVC DX-U10, построенный на AV-декодере MN2DS0018. Поскольку актуальность DVD уже пару лет сильно упала, аппарат стоит практически мертвым грузом (а гробик, в общем то, немаленький). И вот, возникла мысль попытаться завести многоканал в цифре с компьютера.
Логически рассуждая, действовать можно таким образом:
  • выводим через оптический SPDIF с компьютера многоканальную цифру.
  • каким-либо образом цифру подаем на входы MN2DS (подозреваю, придется конвертировать в I2S). Тактирование и все в этом роде, возможно, путем обмана декодера, что он в данный момент получает данные с Laser driver.
  • далее по схеме декодер уже сам раскладывает сигнал на три ЦАП (АК4387ЕТ) и так вплоть до акустики.
Предлагаю на данном этапе рассматривать вопрос как чисто теоретическую зарядку для ума. Возможно ли это в принципе, какие подводные камни поджидают на этом пути, как их можно обойти - давайте обсудим. Думается, такой вопрос был бы интересен многим.
Offtop: не соображу, как отформатировать название темы по человечески. А То Каждое Слово С Заглавной Буквы Как-то Не Очень...
Изменено пользователем Gor de Nis
aitras    1 431
С многоканальным звуком ничего сделать не удастся из-за закрытости протокола обмена.
Gor de Nis    0
Логично.Но если вклиниться между лазером и декодером и дать понять декодеру, что приходят данные именно с лазера (а подозреваю, что технически это все таки возможно), то декодер просто обязан их обработать, я не прав?
Add. Вообще, все поиски на данную тему в интернете в конце концов упираются в один финал: "не удастся из-за закрытости протокола обмена". Именно поэтому я предлагаю зайти с другой стороны. Не удается влезть в протокол - и не надо. Можно попробовать подменить источник. Декодер в сущности железяка (кременюка) тупенькая. Если он будет считать, что сигнал приходит со считывающей головки лазера, тогда, по идее, он будет этот сигнал декодировать и переправлять далее.
Romanchek82    371
Как вариант - отбросить цифру вообще, и подцепиться непосредственно к усилителям. Лишь бы был источник с аналоговыми выходами (помоему все мамки имеют их). У самого точно такой же центр, отсутствие хотя бы аналогово многоканального входа огорчает (AUX не в счет). И вызывает недоумение цифровой оптический выход. Зачем его к чему то подключать, если у самого дури до дури (сори за каламбур).
aitras    1 431
если вклиниться между лазером и декодером...
А, я сначала не так Вас понял.
Если так, то хоть как надо S/PDIF с компьютера преобразовывать в I2S. Для "скармливания" декодеру. Где взять такой приемник-конвертер? Или они есть и я чего-то не знаю?
Gor de Nis    0
В http://forum.cxem.ne...78 Lexus писал:
как раз занимаюсь проектом ПЛИС для DAC одному человеку, а он хочет иметь возможность работать с внешним конвертером S/PDIF -> I2S
Значит, есть такая штука.
Вот еще на РадиоКоте http://radiokot.ru/c...audio/other/31/ нарыл:
S/PDIF to I2S receiver – это приемник/преобразователь цифрового аудио-потока из S/PDIF в двунаправленную асинхронную шину с последовательной передачей данныхI2S (Inter-IC Sound or Integrated Interchip Sound)
aitras, как думаете - есть смысл копать в этом направлении?
Не совсем желательный вариант. В результате рискуем попасть на наводки в кабелях, сложности коммутации сигнала в центре и прочие радости. Весь цимес затеи как раз в переносе по цифре.
Воистину. Сам в таком же недоумении. :yes:
aitras    1 431
Нее, это понятно, что есть. Я имел ввиду для многоканального звука.
Gor de Nis    0
Подождите. Если я правильно понимаю логику последовательных интерфейсов (что SPDIF, что I2S), шине совершенно все равно КАКИЕ данные переправлять - можно отправить много информации о двух каналах аудио, можно поменьше о шести, хватало бы пропускной способности. Разбираться с тем, что в сигнале закодировано - дело декодера, разве нет?
Изменено пользователем aitras
Цитирование предыдущего сообщения
aitras    1 431
Шине то все равно. А вот для того чтобы состыковать декодер со S/PDIF - надо конвертировать, Вы сами говорили. Не зная как и что передается - сделать такое невозможно.
А I2S, по-моему, вообще многоканальный звук не поддерживает.
Никак, это настройки у форума такие.
Gor de Nis    0
Хм... Тогда, чувствую, необходимо определиться в понятиях. :umnik2:
В рассматриваемом случае с головки на декодер приходит вот что:
IC301 - это и есть AV-декодер MN2DS0018MA. К сожалению, не смог найти на него даташит. Учитывая, что I2S передается по трем проводам, возникают определенные сомнения, что сигнал идет через эту шину. Поможете разобраться, может это вообще что-то другое?
aitras    1 431
Точно не через I2S. Думаю, бессмысленно все это. Даже даташита нет...
Gor de Nis    0
Так, изыскания показывают, что с DVD данные забираются закодированными с помощью EFM+ модуляции. Поскольку попадают эти данные в шину последовательно, по очереди, логично предположить, что и передаются далее по одной линии (сейчас речь только о данных. Имею подозрение, что линия эта - RF+ из картинки выше). Формат DVD-video стандартизован, EFM+ модуляция тоже. Структура кадров данных на диске расписана жестко. Как пример:
http://dvdset.ru/tehnologii/tehnologiya-dvd/tehnicheskie-parametry-diskov-dvd.html
Однако соглашусь, что не имея на руках даташита, всерьез рассуждать невозможно. Может есть у кого даташит на MN2DS. Необязательно 0018, может на другие какие - 0009, например. Имею краткое описание 0003, но без распиновки, толку от нее null. Хотя бы просто для представления.
На крайний случай останется тащить с кейса аналог по трем линиям и заводить его сразу после ЦАПов.
Gor de Nis    0
Вот, наконец, дошли руки вернуться к отложенной год назад тематике.
За прошедшее время найти даташит к MN2DS0018 так и не удалось.
Зато, возможно, есть другой путь. Пристальное разглядывание (гипнотизирование, я бы сказал) распиновки DSP выявило наличие на борту выводов Tx и Rx:
post-171655-0-68268700-1402643665_thumb.jpgpost-171655-0-14729300-1402643868_thumb.jpg,
из которых Tx уходит на выход SPDIF, а Rx посажен на землю:
Я так понимаю, что теоретически вход SPDIF у MN2DS есть, просто производителем аппарата он не реализован, а значит, опять же теоретически, к нему можно подключиться.
Таким образом, получается, что если попытаться оторвать Rx от земли и подать на него входной сигнал с источника, то первая половина задачи может оказаться решена.
Останется вторая половина: заставить DSP обработать и передать сигнал далее.
Что подскажете? Есть смысл?
Lexus    987
Попробовать никто не мешает, но что-то мне подсказывает, что результат окажется отрицательным - вход RX нужно как-то активировать. И потом, сигнальные процессоры работают согласно заложенной программе. Если производитель не посчитал нужным оставить возможность работы изделия с внешним цифровым источником, то наиболее вероятно, что и внутренняя программа об этом внешнем источнике ничего не "знает". Логически: зачем помещать в программу то, что никогда не потребуется?
Поддерживает. Для многоканального звука просто добавляются линии DATA. То есть, будут присутствовать стандартные BCLK и LRCK в единственном количестве, а DATA - в множественном (DATA0, DATA1, DATA2 - для системы 5.1).
Gor de Nis    0
Согласен, но если производитель не посчитал этого нужным - зачем было тянуть линию Rx, да еще и через разъем, то есть на разные платы? Проще было посадить на землю где-нибудь неподалеку.
Исходя из этого, я и предположил, что в прошивке возможность заложена "по умолчанию", а функциональное решение аппарата определяется физическим выводом (или отсутствием вывода) линии на гнездо для подключения. Такое ведь тоже вероятно?
И вот уже теперь - да, возникает вопрос: каким образом могут активизироваться линии входного сигнала?
Вы, по своему опыту применения DSP, сможете мне подсказать пусть даже не варианты, а микросхему подобного направления, но с существующим в природе даташитом? Тогда я хотя бы смогу порассуждать по аналогии.
Art-AVtor    0
Как успехи? Есть чего нового? Имею такой же центр, очень хотел бы так же переделать вход под 5,1.
Romanchek82    371
никак. Вскрываем, подпаиваемся к входам усилителей, радуемся жизнью. Это по крайней мере реальный вариант.
Romanchek82    371
Подниму тему. Видимо никто так и не разобрался как в нем сделать цифровой многоканальный звук, раз тема умерла ровно три года назад. Я решил все таки пойти своим путем, т.е. подпаяться непосредственно к входам усилителей.
В 22.05.2013 в 14:44, Gor de Nis сказал:
Это был ответ на мое предложение отбросить цифру и вклиниться в аналоговый тракт. Ну во-первых - наводки в кабелях - почему бы не использовать качественные экранированные кабели? Я не говорю об аудиофильских, стоящих несколько килобаксов за метр, а об обычных, но качественных. С хорошей оплеткой, а не как как у дешманских - три волосинки окисленной меди вместо экрана))). Во-вторых - сложность коммутации в самом центре - а в чем собственно сложность? Да, есть у него режимы, в которых он работает как стерео (только усилители левого и правого канала, а так же сабов), так и многоканальный режимы (когда работают все усилители). В нашем случае включаем центр в режим AUX, а surround mode в режим all channel. Это даст нам включение всех усилителей. Продолжение следует буквально через несколько минут)
Для справки - выглядит сей зверь вот так:
если верить даташитам на усилки внутри, а не мануалу на центр - в номинале дает общую мощность около 640 ватт RMS
А максимум,т.е. в пике по тем же даташитам - около 1000 ватт. Что в мануале и сказано. Дура действительно не слабая, и отсюда недоумение многих по поводу наличия цифрового оптического выхода, но отсутствие цифрового оптического входа.
И да - для любителей комментариев, типа ааа!!!, некропостинг детектед!!! - тему оставил, ибо переехал из Ангарска в Москву в сентябре 2014, и естественно центр не входил в число вещей первой необходимости)) Почему открыл - недели две назад привез его в Москву! Но правда не весь, только саму башку и фронтовые колонки. Остались два саба, центр и две маленьких окружения))
HAKAS    1 533
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Опубликовано: 3 часа назад   :shok::unknw::D
Фото внутренностей будут?
Romanchek82    371
Сорян, братва! Заслушался!
Фото внутренностей пока не будет, пока покумекаем. Даю два фрагмента схемы.
Сие есть усилитель LR Front. Сигнал звуковой как следует из даташиту - подается на 15 и 19 ноги.
Вот еще фрагмент схемы:
Сие есть входной фильтр, плюс разделительный конденсатор.
Вопрос номер Раз - могем ди подать сигнал в точку R4801 - C4803? Или не иметь моск и подать сигнал непосредственно на ноги входа через разделительный конденсатор?
1 час назад, HAKAS сказал:
Там ничего удивительного, кучка STKашек. Но вот трансформатор конечно внушает....
HAKAS    1 533
Могём. Но фильтр (1.6МГц -3дБ) работать не будет.
Зачем вообще голову морочить? Подать нормально на правые по схеме выводы резисторов 1к.
Вообще, надо знать задачу и видеть вживую. И тогда кумекать.
Вот и хотелось посмотреть.
Romanchek82    371
18 часов назад, HAKAS сказал:
А задача проста как три рубля - к каждому из усилителей подать соответствующий аналоговый сигнал с компьютера. Этот центр к сожалению имеет только один вход, аналоговый и стерео. Хотелось бы иметь хоть и аналоговый, но мультиканальный вход. Кодить кинчик в DVD формат и смотреть на fullHD телевизоре ну очень не хочется.
HAKAS    1 533
Понятно. Ватт 300... Для кино пойдёт.
    • не может быть   Ну ОК, можно сделать, только надо и ЖК отключать. Выбери два порта какие удобней использовать.
    • а в-третьих, в программе указывается ПОЛНОЕ напряжение питания. то есть, 325 Вольт.
    • По поводу эквалайзера: в ПРО сфере используют 31-полосный графический эквалайзер, для каждого канала свой. Мнению интернета доверять вообще не советую, если есть возможность, общайтесь с профессионалами от аудио и учитесь у них, на крайняк - читай профессиональные аудио ресурсы.
    • Да, просто хочу быстро разрядить конденсатор на катушку индуктивности спомощью ключа, который нужно быстро открыть и закрыть (зарядить ёмкость, и разрядить) А в данный момент уменя прямое управление (плавающее) с ноги МК. Нужен драйвер на мосфет. Частота управления 1-19кгрц , нагрузки на мосфет нет никакой возможно. Дак вот пытаюсь узнать от вас драйвер использует коеф уселения тока со входа МК? Или он ещё с батарей потянет большой ток для заряда транзистора ёмкости чтоб открыть его. Как ещё обьяснить не знаю...
    • Подготовка помещения это здорово, но сложно и дорого. Корректировка АЧХ хотя бы частично исправить ситуацию. Пробовал делать всякие бас ловушки, панели, результат мизер, а комната превращается непонятно во что. Что касается АЧХ и эквалайзеров вставлю свои 5 копеек. АЧХ в обычной жилой комнате будет мягко говоря кривая. У себя в комнате проводил замеры АЧХ с помощью измерительного микрофона и программы Room EQ Wizard. Вид АЧХ как Уральские горы. Двигал колонки по комнате туда-сюда так и не добился более-менее ровной АЧХ . На одних частотах горб исчезает на других появляется, тоже самое с провалами. В итоге поставил колонки на слух, появилась более-менее панорама звука, сцена. Замерил АЧХ, вот результат: Желтый цвет левый канал Зеленый цвет правый канал Красный цвет оба канала Пробовал выравнить АЧХ с помощью программого эквалайзера. Да, АЧХ стала ровней, звук стал другой ( не умею описывать), но звук стал утомлять. Возможно программый эквалайзер его портит. Вообщем не понравилось. Надо попробовать физический эквалайзер. Мнение в инет противоречивое об эквалайзерах. Половина считает это убийца звука, другая половина звук улучшается.  Мое мнение (возможно ошибаюсь), что эквалайзером можно подрезать горбы АЧХ, а провалы поднимать не стоит. Горб это сумма прямого и отраженного сигнала в одной фазе, т.е. не искаженный сигнал, а провал это сумма прямого и отраженного сигнала в противофазе, т.е искаженный сигнал. Усиливать искаженный сигнал не стоит, например вместо баса усилим гудеж. Эквалайзер нужен на 20 полос минимум и на каждый канал АЧХ выравнивать по отдельности.
    • L3 у меня около 10 мкГн. Выплямление (+/- 12В) работает с нормальным результатом (меня устроило). согласен, что реализация, возможно,  немного не фонтан. схема не моя. просто повторил. Осциллограммы после затворных резисторов на рисунках ниже (Т1,Т3 и Т2,Т4 соответствует каналам СН1, СН2 на обоих рисунках)
    • А, да. При расчете берется максимально возможный ток ГСТ ДК (температурный, техн. разброс элементов ГСТ учитывается). Если не охота считать - берешь - примерно половину питания оставляешь на резистор и всё. Так точно не ошибешься.
