Ремонт Телефона Termit
И никто даже не догадывается, о чём речь, что этот тлф должен делать и чего он не делает. Или делает? :crazy:
Извените.Вопщем так.Телефон должен работать как мобилник от сим карты.Но он только как станционарный с антеной.Есть внутрений акумулятор на 3,6v.Есть и блок питание.При включении питания не подает признаков жизни.
Что нет надежды на помощ?
Ну какую помощь, если ты даже описать толком не можешь, не то что разобрать и измерения сделать? А без схемы это просто пластиковая хрень. Форточку тебе предложили уже.
Экстрасенсы в отпуске, а мы без фото не лечим :)
Мой блог
телефон со всеми причиндалами.
Нам про причиндалы не надо...
Конкретную марку телефона дай !
P.S. - это стационарный мобильник . :crazy:
С чего начать копать - с посещения сайтов ремонта мобильных телефонов!
Там Вы сможете оценить серьезность проблемы, и сопоставить ее с собственными познаниями.
Я думаю, что чаша весов склонится к походу в специализированный сервис.
Изменено пользователем galunko
"...Дали телефон ..." - выбросить? На кой его тебе отдали? Ремонтировать - ты "0", Поиграться? - сколько тебе лет?! Отнести на помойку? - ты "шестерка"?
шестёрка-человек которыи шестирит)))
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Более того: семёрка - человек, который семерит, восьмёка - восьмерит, ну и т.д. :lol2:
ТС, хочешь узнать, что девятка делает?
Спасибо KRAB за хорошее пояснения!!!
Я то думал зто раздел для начинающих радиолюбителей.Которые могут задавать любые вопросы.Спасибо .Помогли.
Товарищ, или нормально задавай вопросы, со всеми пояснениями на вопросы встречные, или иди на форум к экстрасенсам, или неси к мастеру. А то: "помогите, поламалось" и ни слова больше. Не можешь задать вопрос - не жди внятного ответа.
P.S. Мне кажется, что "шестерка" из-за ника "вор"
Мой блог
Ну и выкинь его смело, дали ему не то и он скончался. Тебе его не поднять.
Несмотря на то, что вы задали вопрос в песочнице, на форуме вы уже довольно давно, правила знаете. поэтому, должны предвидеть такие ответы по характеру вопроса. Вы не озвучили ваш уровень знаний теоретический, умение работать руками., наличие КИП. К примеру, если сказать проверить исправность D4, D5, если неисправны - заменить, сможете? Т.е. осилите технологический процесс? Есть инструмент? Схема вам не поможет. Да и не пользуются, как правило, специалисты схемами. В лучшем случае - это анализ datasheet элементов. Смотрите типовые схемы включения. Этого , как правило, с лихвой достаточно. Поскольку изготовитель зачастую просто полностью повторяет их. Далее, при условии исправности "железа", следует озаботиться прошивочным материалом. Тут вариантов много. Но в основном два - платный и бесплатный. Думайте сами, решайте сами...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
