Падает Сетевое Напряжение При Включении Электроприборов
Vascom
cuzikov,
может поделитесь источником инфы из инета или нормативным документом в коем прописано, что сопротивление петли фаза-ноль должно быть не более 4 Ом ?
В общем без нагрузки напряжение 215В, а после включения электрочайника всего 205В.
Водонагреватель 1500Вт, чайник 1800Вт.
Давайте вместе проведём маленький расчёт и проанализируем полученный результат, дабы знать - "куда копать?".
Итак. Мощность водонагревателя 1500Вт при 220В, а напряжение падает с 215В до 205В при включении оного.
Определяем мощность в/нагревателя при 205В:
Р205=1500Вт*205В/2201400Вт
Узнаём ток (I205) через оный при снижении напряжения с 215В до 205В:
I205=1400Вт/2056,8А.
Определяем разницу (Uр) напряжения до и после включения в/нагревателя:
Uр=215В-205В=10В.
Теперь, имея полученные данные можем вычислить сопротивление петли фаза-нуль (Zф-о) при измерении напряжения в точке подключения в/нагревателя:
Zф-о=10В/6,8А1,47 Ом
Конечно, не самый лучший вариант, но и не самый худший.
Для того, чтобы определить где теряются 10В необходимо измерять напряжение не в точке подключения в/нагревателя, а на счётчике (правда туда сложно влезть, т.к. на клеммах установлена крышка с пломбой). И опять провести расчёт. Измерения желательно проводить тогда, когда отсутствуют толчки напряжения в сети. При процедуре измерений все эл.приборы в доме должны быть отключены.
Более точные измерения можно провести с использованием амперметра и вольтметра или спец. приборами.
Теперь расширю немного понимание того, - а зачем нам нужно мудохаться измеряя петлю фаза-ноль? А затем, чтобы грамотно выбрать средства защиты от КЗ (предохранители, автоматические выключатели и автоматические пробки мгновенного действия и времятокозависящими.
Для примера возмём предлагаемое cuzikov_ым сопротивление петли фаза-ноль равным 4 Ома.
Тогда ток КЗ в точке определения 4-х Ом будет равен 220В/4 Ом=55А.
Воспользовавшись справочными данными на аппарат защиты, например - автоматический выключатель, учтя требования ПУЭ по коэффициентам кратности превышения тока КЗ тока выбранного аппарата защиты, можно определить - а отключится ли автомат. выключатель вааще?
Дабы остеречься пожара со стороны эл. проводки рекомендую измерение петли фаза-ноль проводить ежегодно для выявления плохих контактов.
Ну вот, вкратце примерно так :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Браво Молчун!!! Вы как всегда в своём репертуаре! А я то думаю подтянитесь или нет?
Согласен с вами.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Да не согласны вы со мной, т.к. давеча заглядывал на форум и узрел ваши допустимые в Украине 4 Ом сопротивления петли фаза-ноль. Вы вероятно перепутали с допустимым сопротивлением заземлителей. Конечно, бывает, никто от этого не застрахован.
Ну а коль "подтянулся" да "Браво", а так же за проведённый ликбез, можете нажать пипу "спасибо" :):lol2:
Да, 4 Ома это требование к заземлителям, но внутреннее сопротивление фазы тоже должно быть не больше этого числа. Иначе, как видно, это будет совсем плохая фаза.
Изменено пользователем Vovk Z
...4 Ома это требование к заземлителям, но внутреннее сопротивление фазы тоже должно быть не больше этого числа.
вы как-то определитесь с определенями (например из ПУЭ), а уж потом можно и потрындеть :)
