Не Могу Настроить Uart->485 На Pic16F689
Сёха
Здравствуйте! Такая проблема: мне нужно передавать данные на ПК. Использую драйвер 485 интерфейса ADM485ARZ и преобразователь интерфейсов Меркурий-221.
Приём на ПК контролирую программой RS232 PRO v3.30. Обмен происходит на скорости 9600. Асинхронная передача, 8 бит данных, без чётности, один стоповый бит.
Вот схема...
Вот код...
main.rar
В результате отправляю "AB", а ПК принимает "F0F0F0F0"...
Перепроверял... наверняка я что-то упускаю из вида или просто не знаю, т.к. я первый раз делаю такой обмен...
Подскажите, в чём дело. Спасибо!
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
SPBRG = 31;
Для тактовой 20 МГц не как не может быть SPBRG = 31 не может быть 9600.
Если планируете в дальнейшем передавать и получать больше одного байта то надо будет всё это делать в прерывание.
Судя по схеме, нужно объединить /RE и DE и подключить на питание через резистор. Это если Вы не хотите ничего принимать, работать только на передачу. Схема есть в даташите.
Теперь на счет скорости, как написал выше ATAMAN2000 SPBRG не должно быть 31. По даташиту на Ваш МК должно быть 32, но скорость тогда уже будет 9470.
Можете попробовать и на 9600 запустить, но будут ошибки в передачи иногда. Лучше поставить скорость 2400 или 10417(хотя в стандартных я ее не видел...) В них процент ошибки установки скорости очень маленький.
Но а что бы по нормальному работать с ЮАРТОМ возьмите кварцевый резонатор на 18.432 МГц или 11.0592 МГц.
Для начала я бы определился, где проблема. Подай с Тх МК через npn транзистор (для инверсии) на Rx СОМ порта.
Спасибо за идею. А если я данные программно инвертирую данные, можно подключить напрямую??
Судя по схеме, нужно объединить /RE и DE и подключить на питание через резистор. Это если Вы не хотите ничего принимать, работать только на передачу. Схема есть в даташите.18.432 МГц или 11.0592 МГц.
Это ясно, исправлю.
Лучше поставить скорость 2400...
Попробую.
А на что повлияет установка такого кварца???
МАХ232 вовсе не обязательна, я всегда обхожусь двумя транзисторами, все прекрасно работает.
Но у ТС проблема с 485 ым.
Или с программой.
Я для общего развития.
Ознакомится.
Повлияет на то, что установится нормальная, стандартная скорость работы UART. Посмотрите в даташите на МК есть таблица какая ошибка установки получается для разных номиналов кварцевый резанаторов.
Изменено пользователем swat24
Спасибо! Информация на вес золота! Но тут нужен именно 485-й, далее предполагается сеть... Сейчас попробую Ваши советы применить, отпишусь.
Если предполагается сеть с каким-то стандартным устройством, то лучше все же заменить резонатор, иначе могут быть ошибки передачи. А если планируется сделать самим два - три устройства, то можно во все поставить одинакового номинала резонаторы и будет все хорошо работать.
Значить так:
1. RE и DE и подключил к +5В;
2. В SPBRG, согласно даташиту для скорости 2400, записал 129.
Результат тот-же... передаю "AB", а принимаю "F0F0F0F0"... идеи кончились...
Как вариант попробуйте запустить программу в протеусе. Собрать МК - терминал. И посмотрите как оно должно передавать, может проблемы не в железе... Если нет симулятора скиньте хекс файл прошивки, попробую у себя включить
У вас есть proteus или PIC18 Simulator IDE?
Если нету то установите. Сначала лучше в симуляторах разрабатывать. Можно отслеживать изменение регистров в PIC.
Может пригодится даташит на русском.
USART.pdf
