Усилитель Для Наушников На Tda 7050
Добрый день уважаемые форумчане!собрал унч для больших оголовных наушников,на имс TDA 7050.схему прикрепил.post-170293-0-93844800-1369477280.png
только без с4.потому что бз него разницы не ощутил и по входу поставил переменник,(регулятор громкости с других наушников). появилась проблема,очень сильные низкие частоты,что наушники начинают хрипеть,если сделать тише,хрип конечно пропадает,но громкость сильно падает.звук брал с китайского плеера,который в свою очередь низких частот вообще не дает.пробовал с телефона(телефон низы дает очень хорошо) итог,
хрипят еще сильнее.можно конечно регулируя громкость по входу и регулируя громкость на телефоне или плеере,найти золотую середину,но тогда от унч толку нет,так как громкость все равно мала.электронщик на работе посоветовал уменьшить ёмкость кондёров на выходе.вы что подскажете?
P.S. схема уже вытравлена,и впаяна,получилось очень даже идеально,размером с пол спичечного коробка,так что перетравливать не хотелось бы.Очень надеюсь на ваше одобрение,предложенного мне варианта решения проблемы.
Выходная мощность данного УНЧ в варианте "стерео" - 2х75мвт на нагрузке 16 Ом... "мостом" чуть по больше...
Что Вы от него хотите получить?!
P.S. Вход УНЧ нужно гальванически развязывать с источником сигнала... Сигнал подавать только экранированным кабелем. Уровень входного сигнала не должен превышать допустимого для данной микросхемы.
P.P.S. Внимательно "курим" даташит...
Ваш хрип причина недостаточного напряжения питания. Попробуйте увеличить вдвое, заметите разницу.
если я увеличу питание вдвое,у меня будет почти 9 вольт!при макс питание имс 6.акк от теефона по замерам,около 4,5 в и 1440 милиампер/час.(так как я взял 2 акк от телефона и спаял их параллельно.)
я и хочу,что бы он дал мне эти 75 мвт, "ЧИСТЫМИ!!!"без хрипов. объясните как чайнику что значит гальванически развязать?
P.S. даташит на англ,на англ не курю)
75мВт он и выдаёт без хрипов, что бы не было хрипов, вам надо убрать басы напрочь. Зачем портить звук?
Телефон выдаёт мощность куда большую, так что оно и должно тише играть.
Взяли бы TDA2822, делитель только нужно поставить на выходе, для снижения шума и мощности. (при питании от двух li-ion)
1). А он и выдаст, конечно - при условии,что уровень звукового сигнала на входе данного УНЧ не превысит номинальный...
2). Поставьте на входе УНЧ разделительные конденсаторы, и регуляторы уровня входного сигнала...Всё это уже не раз оговаривалось (на русском языке) на нашем форуме в отношении этого и подобных УНЧ...
3). В и-нете есть масса on-line переводчиков...Как пример:
http://translate.google.ru/
Удачи.
P.S. "Тот, кто хочет сделать - ищет возможность, а тот кто не хочет - причину..." (Кто то из великих, но... как актуально...)
так в том то и дело,слушал то через китайский плеер,который басов вообще не дает,ни на одних наушниках.у тда 2822,обвязка очень велика.а тут у меня плата с пол спичечного коробка вышла.
Удачи.
спасибо.регулятор стоит по входу.как раз на правый канал левый канал и общий.с других наушников взял.на днях попробую по входу 2 кондёра поставить,маркировка 224 если не ошибаюсь это 0,22.должно хватить,что бы завал на низы сделать.
а с4,кстати обратно поставил.так как заметил,когда паяльник из розетки вытаскиваешь щелчок в наушниках.впаял с4 все норм,шумов стало меньше.
и скажите пожалуйста,какую задачу выполняют кондёры на выходе?в 2х разных схемах,видел что подключены они по разному,то + к микре то минусами.спешу заметить,что на своей микре я подключил минусами.и с 47 сократил ёмкость до 22 а потом до 10.изменений не заметил
Изменено пользователем Фанат теслы
Конденсаторы на выходе питают половину усилителя.
Их уменьшение ёмкости приведёт к уменьшению мощности, а так же обрезанию нижних частот. Для наушников в 32Ом, не воспроизводящих басы, что 10мкФ что 22мкФ сильно разници не будет. Басы для наушников что есть что их нет, они их играть всё равно не будут.
TDA2822 ещё проще TDA7050... А мощность в 20 раз больше! Но конечно можно и по даташиту - с RC цепочками антивозбудными, кондёрами на входах, и двумя кондёрами опаять же на инвертированных входах.
да? а может от 3.7В она примерно одинакова будет, не так ли?
Автор, поставь конденсаторы 100нФ на входе и не парься... сразу как надо заработает
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
0,1 мкф результата не дал.буду ставить 0,22.
если кто думает,наушники у меня норм.слушал через колонки,вообще нормально.там стоит tea 2025(2по 2 ватта)я бы конечно её бы достал из колонок,но большевата габаритами.если самому спаять нормальный девайс не получиться,куплю самые маленькие стерео колонки для тлф,и замучу из них усил.делал уже так,если кто знает у нокия 5330,есть в комплекте колоночка,из неё я делал усил для ушей,но моно и поработал почему то не долго.
за схему спасибо.лежала у меня где то 2822 в дип корпусе.да и печатка почти такая же как у 7050 получиться.вот толкьо из за большой ёмкости кондеров,они большие будут по размеру.
пробуй, емкости на выходе 47-100мкФ, на входе 0,1-0,47мкФ, чем меньше емкость - меньше НЧ. также не стоит загонять усилитель до искажений. разисторами или же переменными резисторами выставить нужный уровень, а дальше с помощью компьютера.
Вообще бы лучше было делать усилитель на операционнике. Схем думаю найдешь не мало
с уважением, Юрий.
Нормальные колоночки имеют мостовой усилитель класса D, его невозможно подключить к наушникам. (к 3.5 разъёму из-за общего минуса) - замыкать будет.
Если же использовать 4 провода, на каждый динамик, то будет ОЧЕНЬ много шумов, не для наушников они.
Для того, что бы не было басов, нужно использовать ёмкость на входе меньше.
Для входного сопротивления микросхемы TEA2025 это 0.0022мкФ (332) (такие стоят в усилителе от Dialog), ставил 0.1мкФ (думал там китай-флажки стоят) - стало хуже, перегруз по нч, вернул.
Для TDA7050 нужно где-то 0.01мкФ, ну а вообще по вкусу подбирай, но советую сменить усилитель.
Не так. Сам собирал и слушал когда-то :yes: Изменено пользователем motoandrey14
не сказал бы) есть там разьем для наушников вот такие у меня были http://pilotcomp.ru/imagess/multimedia/sound/00000007496.jpg
я вынимал схему из комп колонок(там стоит тр на 9в и в плате диоды с фильтрами)питал от 5 вольт с компа работала,запитал от своего сдвоенного акк от телефона,тоже работала!и с наушниками тоже работала.не много шума было,и то только потому что в штанах была плата и из за статики по ушам давало,переложил в куртку,все отлично.правда не знаю,долго бы он так проработал.
на выходе стоят по 10 мкф.по входу ставил 0,1 ниче не поменялось.завтра поставлю 0,22 по входу.
объясните пожалуйста,разницу полярности кондеров на выходе.где то они + к имс а где то - к имс.в чем разница?и как лучше?
не сказал бы) ... вот такие у меня были...
Это не стереоколоночки для телефона ни разу :shok:
Я же тебе сказал, выходной конденсатор запитывает "Нижний транзистор", то-есть половину усилителя.
На нём половина питающего напряжения образуется, при неправильной полярности конденсатору будет туго, и усилитель проработает недолго, будет хрипеть, так как половину сигнала он не будет выдавать, будут искажения. Подключается минусом к минусу (как на схеме) И его не нужно уменьшать, там желательно 47-220мкФ.
А входной конденсатор если увеличить с 0.1 до 0.22, то чуть-чуть увеличится НЧ в диапазоне 6-60Гц. (очень низкий бас)
Лучше уж перемычку тогда поставь. :huh:
А кстати, так как у тебя выходной конденсатор уже 10мкФ, ничего и не изменится! Ведь на выходе 10мкФ это как на входе 0.047мкФ. То-есть что бы что-то изменилось бы, нужно на входе поставить конденсатор менее 0.1мкФ. Как-то так.
И зачем ставить, возьми в руку десяток разных конденсаторов 0.001-0.1мкФ, отпаяй этот конденсатор на входе, включи усилитель и просто прилаживай выводами на то место конденсаторы и слушай как играет :new_russian: Перебери и подбери какой нравится, делов то...
