Параллельное Соединение Одинаковых Выпрямителей
Собираю стенд по электротехнике(больше говорить ничего не буду т.к лишние слова )
Взял схему № 7 http://cxem.net/begi.../beginner31.php
Решил добавить амперметр и вольтметр и нагрузку добавить
На нагрузку я купил два точечных светильника с галогенными лампочками
Вопрос:Как правильно подключить амперметр если галогенные ламп. переменного напряжения.Как узнать где + и - что бы подключ.амперметр ?
Вот сам стенд
Изменено пользователем Вова
а причем тут лампочки они работать будут при разном роде тока тебе в разрыв нужно ставить амперметр до нагрузки согдасно плюсу и минусу на приборе да кстати амперметр идет с шунтом или нет внутри если нет то еще в схему шунт нужно
у тебя по схеме что не понятно нижнее плече нагрузка до ампермета а должно быть после или не так нарисовал сто амперный шутн не видно или не установлен потому как если бы он был установлен не увидить его не возможно он не маленький как твои выключатели))))) точнее амперметр стоит правельно просто нагрузку(лампу нижнего плеча) запараллель с первой лампой
Изменено пользователем war
Включение сети - сделай общее, от одного, общего выключателя.
Лампочек можно и две. Лучше сделать их вывода по отдельности - на клемник. ИМХО
Тогда можно с помощью двух лампочек - наглядно демонстрировать и параллельное соединение и последовательное.
WAR - а с помощью знаков препинания предложение строить - не пробовал??
WAR твоё предложение мне не много не понятно )
ZAPAL
Включение сети - сделай общее, от одного, общего выключателя ,так и планировалось
Не много не понял
у тебя два трансформатора - у каждого свой выключатель. (согласно твоей схемы) нумерации нет. как понять что они включаются одновременно ?.
В схемотехнике - принято отображать общее действие - например пунктиром.
тогда будет понятно - что они работают синхронно.
или нарисовать первичные обмотки - соединенными вместе, тогда вообще вопросов не возникнет.
Немного запоздало подумал - для стенда было бы неплохо - сделать оба блока питания автономными.
тогда практиканты смогут собирать последовательно и источники питания, и нагрузку.
что в общем - расширяет функциональность стенда.
А грамотность моя не влияет на мой кошелек ! Это так если что , адресованно Запалу .
ты бы написал зачем тебе схема с удвоенным током
а то я тоже втыкаю зачем ты лампочку в схеме заскунул до амперметра в нижней части схемы
Делаю стенд по электротехнике ,нашел эту схему принес преподу он дорисовал амперметр и вольтметр ,говорит собирай так норм будет )
Как оказалось сейчас, я сделал ошибку ,на нижней части не должно быть нагрузки вобще ,но т.к трансформаторы соединены параллельно они не выдадут 24 В что бы питать две лампы ,так я одну лампу кинул на нижнюю часть.
тебе надо получить 24 вольта вобще или чтобы было и 12 тоже
просто если первы случай тебе нужно просто взять первоисточник номер 5
если использовать твою схему то нужно последовательно соединить обмотки вторички и использовать один мост
при ето первичку запараллелить и от одного вк и все
если тебе нужно разное напряжение и 12 и 24 то возьми схему номер 6 а как там подключить разберешся но амперметр будет стоят в разрыв средней точки
Но очень сильно влияет на мое отношение - как к специалисту. Если вздумаешь так писать в моих разделах - не приняв мои советы.
Карьера писателя может быстро закончится.
Вова.
давай без суеты. если оба трансформатора - абсолютно одинаковы, тогда можно обойтись одним выпрямителем.
расскажи по порядку, какая поставлена цель.
И точки контактов на схеме - расставь правильно. Народ в ступор впадает.
В твоей схеме амперметр и вольтметр измеряют параметры только первого (верхнего) выпрямителя и нагрузки.
Нижний вообще включен встречно-последовательно с верхним, и на нижней нагрузке напряжение будет 0.
Не доходит, как ты хочешь включить лампочки - параллельно или последовательно? И выпрямители?
Или ты хочешь переключать - так или так и наблюдать эффект? Зачем 2 выпрямителя и зачем 2 лампочки, объясни толком.
хорош демогогию разводить Запал пугать не надо баном или еще чем либо по существу надо а не грамотность проверять человеку пофиг эму результат нужен
Так как он этот результат получит, если я вот тоже из двух твоих первых сообщений ничего не понял, какой-то бред или пьяное варняканье.
Запал :
1 трансформатор 220 В/12 В ,1,5 А
2 трансформатор 220 /12 В ,1,3 А
Это стенд для кабинета не больше ,он будет вкл раз или два в год
Я просто протупил и не подумал что трансы соединены параллельно я думал что на нагрузке будет 24 В и поставил туда две лампы по 12 в последовательно
И тут я подумал поставлю одну лампу последовательно на нижнюю часть схемы
Но при сборке возник вопрос как правильно подключить амперметр .
На сколько я понял мне надо амперметр до нагрузки поставить ?
Можно ли поставить на нижнюю часть нагрузку все таки ?
Бог ты мой..
Вова, собери так. Выводы лампочек сделай отдельно.
Или собери два блока - вообще по отдельности, на одном стенде.
Это стенд - а не блок питания для лампочки. Тут БУДУТ собирать схемы. А не РАЗБИРАТЬ собранные.
И вопрос по конденсаторам - Это правильные отображения емкости?? Ошибки нет.
Ну извените меня убогого , что не оправдал ваши ожидания .Не когда мне было граммотность осваивать ,не дало мне государство этого . Был выбор либо учится, но сголоду подохнуть , или работать,но жить в шоколаде. Еше раз извените ! Да это не сарказм а реальность .
Тебе не государство не дало, а лень не дала.... захотел бы - научился.
Нельзя два трансформатора по 12В включать параллельно. Будет работать только один. Или первички включать параллельно, а плюс одного соединить с минусом второго и включить последовательно по постоянному току. На выходе будет 24В.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Объясните понятней как подключить амперметр ?
Просто помогите нарисовать мне схему что бы на нагрузке было 24 В верхней схемы .Сейчас схему покажу
Емкость конденсатора не совпадает с схемой
Вот что мне надо было примерно
Госсподи ты боже мой!!!
Соедини вторичные обмотки последовательно, что бы было переменное напряжение суммарным - и подключи один выпрямитель.
Я так понял - у него все в сборе. Зачем изобретать велосипед?
а я не говорил что по вторичке параллелить нужно только по первичке а по вторичке последовательно обмотки подключать , а потом мост вешать Странно както получается сколько трансформаторв переделывал под свои нужды всегда так делал и все работало ,а тут оказывается нет Изменено пользователем war
Надо все таки что то придумать с этой схемой
У меня есть два понижающих трансформатора 220/12 .
Я затупил и думал что на нагрузке будет 24 В и думал поставить туда 2 ламп по 12 В но увы..
На стенде дсп уже вырезаны отверстия под лампы.
Подскажите куда мне лучше посадить вторую лампу ?
Или же подскажите более правильный вариант
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
