Басовый Комбо Для Занятий Дома. Нужен Совет.
Транспортабельность не важна, важны наиболее компактные размеры, ибо это будет стационарный комнатный вариант.
А можешь поподробнее по размерам? Д х Ш х В?
AndyE, честно говоря я уже не помню размеры, это было давно и делалось из того что было:). Но точно помню не больше 50 см. Динамик крепил не снаружи а внутри. Я делал несколько таких колонок и в одной я закрепил пищалку по центру НЧ на дюралевой пластинке. Сейчас припоминаю, отступил от края корзины 5 см - это была передняя панель. Хотелось при минимальных размерах добиться максимум низов, что конечно редко получается:). А т.к. это куб, то все стороны равны.
steeler1889, спасибо за формулу. Никогда не занимался расчетами акустики. Эта формула, я так понял подходит и для бытовой АС.
Форула ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ АС.!!!
Не срезай пищаль у 10ГД-36, повысится резонансная частота и с ней весь диапазон. Если высокие будут назойливы - лучше заклеить это рупор кружком из пенопласта. Для бас-гитары нужен закрытый ящик, фазоинвертор даст неприятную неравномерность по нотам, и не жалей звукопоглотитель, побольше ваты и картонных решеток от яиц.
ЗЫ Динамик пойдет любой на резиновой подвеске (я про Китай).
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
