Понизить Напряжение С 12В До 5В В Машину
Привет всем!
Подскажите плиз, нужно понизить напряжение для видеорегистратора с 12в до 5в, достаточно на выходе 0.8 А.
Как это сделать проще всего?
Можно ли обойтись вообще одной микросхемой 142ЕН 5А или Б?
По идее в авто ток стабилен благодаря аккуму который берет на себя скачки, может можно использовать делитель?
Как бы не хочется что бы шла лишняя работа по выделению тепла.
Пожалуйста, если не сложно подкиньте схемку делителя или стабилизатора, и скажите, в чем между ними разница в моем случае!
PS вариант "купи зарядку и разбери" не так интересны, там как правило стабилизаторы, 12-24, мне же точно нужно 12 да и интересней собрать устройство малых размеров и запихать допустим в плафон освещения. к тому же 142ЕН стоит 20 р.)
PS2 поиск юзал, конкретного не нашел(
Изменено пользователем hjcnjdobr
В Авто не точно 12, а 10-15
КРЕН(любой линейный регулятор) - греется и нужен радиатор ОЧЕНЬ большой.
Резисторы бессмысленно ставить, опять же можно лампочки поставить на 12Вт и КРЕН. Но это может не работать.
Тебе нужен стабилизатор. Зарядка автомобильная назвается (только не аналоговая по типу КРЕН, они более 100мА не выдают).
Например на mc34063 (можно снять до 800мА) или такая:
Это LM2576 она на 3А, 1А без радиатора спокойно можно снимать (есть на 5в со встроенными резисторами, есть без резистора, надо ставить внешний, зато можно выставить напряжение чуть выше, 5.1 вольт например на учёт просадки на проводе)
спасибо большое, порылся и нашел схему - http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&p=31266232#p31242863
но так и не понял точно как её реализовать, если не сложно - можно схему преобразователя на картинке выше?
если сложно то пойму, все равно большое спасибо за развернутый ответ.:)
микросхемка доступная http://electronica.bashel.ru/?item=88-28-03 и не дорогая
сам вижу 3 резистора, 3 кондера, микросхему, и 2 диода кажется (один светодиод).
Автор,займись физикой.Иначе счастья не видать!
Неужели не видно,что в обозначении микросхемы в конце стоит 5,0? Это значит,что делитель внутри с 4-го вывода уже заточен под 5 вольт. Если таких обозначений нет,то делитель внешний и им устанавливается нужное выходное напряжение преобразователя. Учитесь читать даташиты:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11655/ONSEMI/LM2576.html
На 15-ом рисунке есть готовая схема с расчётом делителя.
Любой стабилизатор на LM317 (КРЕН12) - допускает ток нагрузки до 1.5А...Учитывая падение напряжения на ней в 5-10V, нужно предусмотреть радиатор для отвода выделенной в тепло мощности...
Более экономичными будут DC/DC импульсные преобразователи...
Для изучения:
http://cxem.net/pitanie/5.php
Спасибо всем!)
Я понимаю что микросхема выдает 5 в, я не понимаю нафига кондеры и диоды нужны, ибо напряжение просаживаться ниже 10 то не будет, почему нельзя заюзать только одну микросхему!?) даташиты читать не умею к сожалению.. паять умею, простенькие схемы собрать могу, но про даташиты раньше и не слышал..
Полный п..дец! Автор! Если не знаешь значения деталей в степ-даун преобразователе,то лучше вообще ничего не пиши,а изучай:http://easyelectronics.ru/istochniki-pitaniya-chast-2.html
Ну KRAB штурман ещё тот.Хотя на 99% его посыл по адресу...
  • 2 года спустя...
http://www.ebay.com/... module&_sop=15
LM2596 Step Down Adjustable DC-DC Power Supply Module
43,62 руб
Бесплатная доставка
Попробовал такой вариант. Весьма, весьма неплохо.
При запитки от 13в, и зарядке мобилы (около 0,45 А) 5-я кренка нагрелась до 90гр. за 40 сек, Повесил на огромный кусок аллюминия, он разогрелся до 40гр. за 20 мин.
Такая плата (LM2596) за 15 минут нагрелась до 45гр, дальше разогреваться отказалась. Думаю если посадить на радиатор, то получится выносливая зарядка в авто.
Только вот не знаю как повлияет на приём радио.
БП от регистратора "шумит", если нормально то и его запитаю.
Изменено пользователем smekalof
