hjcnjdobr Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) Привет всем! Подскажите плиз, нужно понизить напряжение для видеорегистратора с 12в до 5в, достаточно на выходе 0.8 А. Как это сделать проще всего? Можно ли обойтись вообще одной микросхемой 142ЕН 5А или Б? По идее в авто ток стабилен благодаря аккуму который берет на себя скачки, может можно использовать делитель? Как бы не хочется что бы шла лишняя работа по выделению тепла. Пожалуйста, если не сложно подкиньте схемку делителя или стабилизатора, и скажите, в чем между ними разница в моем случае! PS вариант "купи зарядку и разбери" не так интересны, там как правило стабилизаторы, 12-24, мне же точно нужно 12 да и интересней собрать устройство малых размеров и запихать допустим в плафон освещения. к тому же 142ЕН стоит 20 р.) PS2 поиск юзал, конкретного не нашел( Изменено 26 мая, 2013 пользователем hjcnjdobr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroHouse Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 ставь кренку если по параметрам подходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjcnjdobr Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 ставь кренку если по параметрам подходит одну что ли только её? а она выдюжит? и как на счет реального нагрева, можете подсказать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motoandrey14 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 В Авто не точно 12, а 10-15 КРЕН(любой линейный регулятор) - греется и нужен радиатор ОЧЕНЬ большой. Резисторы бессмысленно ставить, опять же можно лампочки поставить на 12Вт и КРЕН. Но это может не работать. Тебе нужен стабилизатор. Зарядка автомобильная назвается (только не аналоговая по типу КРЕН, они более 100мА не выдают). Например на mc34063 (можно снять до 800мА) или такая: Это LM2576 она на 3А, 1А без радиатора спокойно можно снимать (есть на 5в со встроенными резисторами, есть без резистора, надо ставить внешний, зато можно выставить напряжение чуть выше, 5.1 вольт например на учёт просадки на проводе) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjcnjdobr Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 спасибо большое, порылся и нашел схему - http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&p=31266232#p31242863 но так и не понял точно как её реализовать, если не сложно - можно схему преобразователя на картинке выше? если сложно то пойму, все равно большое спасибо за развернутый ответ. микросхемка доступная http://electronica.bashel.ru/?item=88-28-03 и не дорогая сам вижу 3 резистора, 3 кондера, микросхему, и 2 диода кажется (один светодиод). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Автор,займись физикой.Иначе счастья не видать! Неужели не видно,что в обозначении микросхемы в конце стоит 5,0? Это значит,что делитель внутри с 4-го вывода уже заточен под 5 вольт. Если таких обозначений нет,то делитель внешний и им устанавливается нужное выходное напряжение преобразователя. Учитесь читать даташиты: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11655/ONSEMI/LM2576.html На 15-ом рисунке есть готовая схема с расчётом делителя. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Любой стабилизатор на LM317 (КРЕН12) - допускает ток нагрузки до 1.5А...Учитывая падение напряжения на ней в 5-10V, нужно предусмотреть радиатор для отвода выделенной в тепло мощности... Более экономичными будут DC/DC импульсные преобразователи... Для изучения: http://cxem.net/pitanie/5.php 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nussin Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Что за авто? Прикрути к кузову, будет тебе радиатор. На кренках на радиаторе минус питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 на 34063 как гавна "зарядок" для МТФ - цена - пятак ... взял и включил к своему аппаратику. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Автор не страдай хней ,китайцы уже давно все придумали,дуй в любой ларек и покупай зарядку от прикуривателя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) http://www.ebay.com/... module&_sop=15 LM2596 Step Down Adjustable DC-DC Power Supply Module 43,62 руб Бесплатная доставка Изменено 26 мая, 2013 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjcnjdobr Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Спасибо всем!) Я понимаю что микросхема выдает 5 в, я не понимаю нафига кондеры и диоды нужны, ибо напряжение просаживаться ниже 10 то не будет, почему нельзя заюзать только одну микросхему!?) даташиты читать не умею к сожалению.. паять умею, простенькие схемы собрать могу, но про даташиты раньше и не слышал.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Полный п..дец! Автор! Если не знаешь значения деталей в степ-даун преобразователе,то лучше вообще ничего не пиши,а изучай:http://easyelectronics.ru/istochniki-pitaniya-chast-2.html 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Ему уже указан путь, например KRABом. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Ну KRAB штурман ещё тот.Хотя на 99% его посыл по адресу... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjcnjdobr Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 спасибо мужики! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smekalof Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) http://www.ebay.com/... module&_sop=15 LM2596 Step Down Adjustable DC-DC Power Supply Module 43,62 руб Бесплатная доставка Попробовал такой вариант. Весьма, весьма неплохо. При запитки от 13в, и зарядке мобилы (около 0,45 А) 5-я кренка нагрелась до 90гр. за 40 сек, Повесил на огромный кусок аллюминия, он разогрелся до 40гр. за 20 мин. Такая плата (LM2596) за 15 минут нагрелась до 45гр, дальше разогреваться отказалась. Думаю если посадить на радиатор, то получится выносливая зарядка в авто. Только вот не знаю как повлияет на приём радио. БП от регистратора "шумит", если нормально то и его запитаю. Изменено 17 мая, 2016 пользователем smekalof 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 "...не знаю как повлияет на приём радио..." - портативной цифровой "моторолле" она вполне понравилась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
