Nokia 101
Есть nokia 101. У него пропадает периодически связь когда он лежит или во время разговора, с начало через несколько минут разговора потом стал через несколько секунд обрывается разговор. Опыта в ремонте телефонов не имею. Прошу помощи совета профессионалов или скинуть, если есть у кого сервис мануал.
отнеси еще раз туда, где делали. пусть устраняют проблемы
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Причин может быть несколько. Основные : 1) тупо нет контакта антенны с передатчиком - разобрать телефон, почистить и немного подогнуть контакты. 2)проблемы с приемником или свичём - отнести в сц, так как вы с этим 100% не справитесь (исходя из формулировки вашего вопроса понятен ваш уровень знаний в данной сфере) И вообще-то данные вопросы надо обсуждать на спец. форумах связанных непосредственно с ремонтом сотовых!!
А поможет ли сервис мануал, если опыта по ремонту нету, отнеси его в сервис и, если гарантия закончилась, за деньги отремонтируй.
Может и помочь сервис мануал если разобраться как работает телефон, опыт есть только по аудио видео техники т.к. это мая работа на данный момент. За деньги смысла делать нет так как проще и дешевле новый такой же купить.
Наврятли поможет.Устройство GSM это вам не магнитофон.Уровень не тот.Во первых нужно быть ювелиром при монтаже.Во вторых знание работы(алгоритм) GSM устройств.В третьих знание последовательности включения модулей на плате,и потребление готового исправного АП.И методы диагностики неисправностей. К примеру мой монтаж(пайка) не отличается от заводского ни на сколько,а то даже и лучше на порядок.(тоесть не увидите абсолбтно ни каких следов пайки,даже под микроскопом) Сопли там не допустимы!!!
Ну вот заодно и поучусь набью руку может быть, телефон не жалко даламаю выкину
Ну вот заодно и поучусь...
Для такой учебы нужно кучу оборудования и материалов приобрести, суммой на Galaxy 3-й. Вы не представляете, куда нос засунуть пытаетесь. Может вы ушибы и вывихи лечите, но нейрохирургом вам не стать просто так (открыв крышку и сервис мануал).
Если не буду пытаться и делать конечно не стану нейрохирургом.
Ну разве что для учебы. Тогда как любой врач, готовьтесь поиметь за своей спиной (особенно в начале пути обучения) кладбище трупов, на которых вы приобрете знания и навыки.
При таких симптомах бывает достаточно почистить средний контакт аккумулятора.
Это я так понимаю нет контакта или плохой контакт в средней части контакта акб...
На акб контакты нормальные, а на телефоне они не равномерно стоят
Вам жалко спирта? Когда Nokia не нравится BSI как раз и бывают такие симптомы.
Спирта не жалко только он там не поможет, контакты не требуют чистки, но на среднем плохой контакт был сделал нормально через 3 дня посмотрим
