  • Ответов 72
Неудачный трансформатор - как одна из возможных причин.
Да и правильно сказали - поседеть и не чуток может придётся!
Изменено пользователем malenich
как на мной намотаном ,так и на строчнике от TV ,одно и тоже
Изменено пользователем master katupka
... дуга 0.5 см, почему так мало?
Потому что схема с нашего сайта. Правила такие... У нас не публикуют общественно опасные конструкции с большей длиной искры.
Кино оно и есть кино.. сам же знаешь. "Назад в будущее" смотрел.. ? Видел какая там искра была от провода, с крыши, до автомобиля?
Но это не значит, что дома, на кухне, будет такая же..
Изменено пользователем wwwww
максимальный прострел дуги составил ~4.5см
Не поэтому.Напряжение мало.Вычисляй примерно по расстоянию пробоя.Почему мало?Или неправильно намотал,или не работает умножитель.
вы подведёте.. под статью.
В случае чего, скажет, что купил где-то тут.. Пусть их и сажают.
http://www.google.ru...&client=firefox
говорю на строчнике тоже самое, а умножитель работает
под статью
какую статью опять?
А если я захочу дома Генератор Маркса собрать с дугами по 1 метру, что меня посадят?
Зачем вам вообще шокер? Если для самобороны то он вам не поможет! Рассчитывать нужно на свои силы а не на какуюто трещалку на 3 ватта.
Автор делай генератор на NE555 и полевиками на выходе, вот тогда будут тебе дуги длинные. У меня с умножителя УН9/27 дуга была 3.5 см......
вот суда зайди тут много всего http://x-shoker.ru/
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
В шокере с одним трансом большой дуги не будет.Два надо первый до 1000В второй поболее + умножитель.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Для тех, кто только писатель. Еще раз. ст.6 Закон об оружии.
электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской Федерации.
Кто не хочет сидеть, прочитайте полностью.
Изменено пользователем noise1
и в каком месте разрядник оружие?
В Российском Законе об Оружии. Вы читать не научились, я процитировал выдержку из Закона. Со мной спорить можно до посинения, с законом хреново. Если такой грамотный, пожалуйста подавайте протест в Верховный или Конституционный суд.
Не наезжаю. Ссылку ведь давал на закон. Я виноват, что у нас такой взбесившейся принтер? Самому смешно. Кстати, там и за изготовление лука можно сесть, если энергия стрелы превысит разрешенную. Как Вам эта хохма?
