73 сообщения в этой теме
а тебе ответили, собирай соответствующюю схему и будет тебе моща, ато какуюто залупу собрал и пытатся из нее килловаты выжать.........
  • Одобряю 1
кста ты чем то прав, пожалуй соберу на 555 + твс
Изменено пользователем master katupka
noise1    1 329
Если некоторым насрать на законы, купите ТТ. Лично мне нахрен с такими отморозками связываться и рисковать работой.
купите ТТ
ну ТТ пулять слабовато будет, пусть хотябы "Тополь-М" покупает. :lol2:
kecha    199
когда возникнет налог на воздух то вам ваша работа уже может не понадобится...
noise1    1 329
Где их продают? :yes:
Ну да, шокер очень поможет избавиться от налога. Примеры от Ахромеева до Квачкова , ничему не научили?
Изменено пользователем noise1
kecha    199
Вас очевидно менты не чмурили, а они страшнее обычных бандитов. Да и обычные гопники тоже требуют отстрела ....Впрочем , очевидно у вас ещё всё впереди ...
Главное - не еште на ночь сырых помидор!
Когдато мой коллектив посетил один законник, который всё запрещал. Ему корректно намекнули , что он своими запрещениями сделает так ,что народ уйдёт в подполье и контролировать тогда хрен получится.
С оружием тоже самое - лучше контролировать чем потом гоняться за непонятно чем и кем - это,ж элементарно!
noise1    1 329
Знаете, все эти шокеры, игрушки. Купите лучше ООП, особенно со старыми патронами-нормально.
Применять можно, когда или - или, т.к. с нашей судебной системой, обороняющийся всегда виноват. А дома Сайга с 10 зарядным магазином.
Пох, закон не нарушаю.
Если Вы не сидите, это не значит, что не виноваты, это наша не доработка. (НКГБ)
имею макарова пневматического, бьёт больно, однако если менты увидят меня с ним,то заберут макара и не отдадут
http://cxem.net/house/1-258.php собираю такой, только без катушки и гаусс гана
шокер будет в корпусе советского фонарика, поэтому никто не заподозрит ,что это шокер
Дак пневмачь вроде же не запрещен? Или уже все накрыли? Макар слабоват, нада винтовку брать у нее мощи поболее, ну или что то из стволов потяжелее, типа десерт игла или револьвера(это если пули мало будет, так весом добить))).....
noise1    1 329
По новому закону транспортировать, даже пневматику, надо разряженную. Ношение вообще запрещен, как и стрельба в не отведенных местах- административка с изъятием. у ВСЕЙ пневматике ограниченна энергия (по моему 3 Дж ), и диаметр шарика не более 4 мм, Все что свыше по лицензии и идет, как охотничье.
4,5 mm
noise1    1 329
Может быть, пневматикой не интересуюсь, просто помню, что продавались 5 мм охотничьи винтовки с оптикой.
нашёл строчник, там только повышающая обмотка? прозвонил ,выдало 200 ом
да пойдет. Теперь мотай 2ю обмотку на свободную сторону.Хз какая у тебя схема,но обычно для блокинга это 8-12витков с отводом от середины, провод 0.8 гдето.....
что-то не вывходит, намотал 10 витков с отводом от середины и запитал , так вот гудение есть ,а искры нет
питаю трансформатором 12 в 20а
помогите пожалуйста
я так и непонял, ты какую схему собираешь? Если неработает то поменяй фазировку обмоток транса...
Глянуть бы фото...
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
  • Похожие публикации
    • Гость Юрий
      Автор: Гость Юрий
      Добрый день, господа электронщики!  У меня имеется китайский электрошокер TYPE 928, собранный по очень похожей схеме. Немного отличается только схема зарядки. Так вот, этот шокер пролежал всю зиму на морозе и акб видимо пришли в негодность. 5 последовательно соединенных батарей 2/3 AAA - 250mAh. Шокер стал слабее трещать и быстро терять заряд. Я поменял аккумуляторы на более мощные 5 батарей ААА -1000mAh. И в 4 раза увеличил емкость конденсатора отвечающего за зарядку. С зарядкой как раз проблем и нет. Батареи заряжаются неплохо, немного теплые, напряжение на выходных клеммах 6 В. А вот шокер не работает вообще. При переводе устройства в боевой режим красный светодиод включается, но треска и дуги нет при нажатии на кнопку. Только видно что падает напряжение на выходе акб, так светодиод теряет сильно яркость. Не понимаю где я натупил при замене. Еще я заменил несколько проводков так как родные оказались короткими. Может сечение новых проводов маловато и в этом проблема? Спасибо за ответ.
    • Автор: mastertx
      Получено бартером вместо оплаты за выполненные работы..). WS-618.
      Хочется вернуть хотя бы половину суммы.
      Отложил себе 20 шт. в качестве подарков друзьям и знакомым.
      Остальные 160 шт. отдам по 200 р. Кто заберет все - огромная скидка.
      Отошлю почтой от 2 шт. в адрес (иначе грустно стоять в очереди).
      Полная зарядка, проверка перед отправкой.
      Один уже попробовал. Из плюсов - легкий (88 г.), небольшой, есть фонарик, очень хорошо ложится в руку,
      чехол можно носить на поясе, искра мощная. Да, собак знатно распугивает, подтверждаю..).
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Добрый день! Нужна помощь с катушкой для шокера.. Намотал катушку на сердечнике от ш-образного трансформатора длина 4.5см диаметром 1.5см, 13 слоев по 120 витков проводом 0.1мм ПЭЛШО я мотал  сначала вторичку первичную еще не мотал, для проверки намотал 12витков с отводом подключил к духтактному генератору на полевых транзисторах, питал зарядным для аккумулятора 15в 1Ампер. На горячих выводах плазма не образовалась пробивает 0.5см и тут же перестает работать нужно заново схему запускать... Но если включить схему и поставить большой зазор между выводами то один из них жжет кожу а на другом светится корона и бьет на кожу эти же 0.5см. Вопрос почему плазма не пробивает постоянно и перестает работать при замыкании?... Тока что-ли не хватает?
    • Автор: UB5MAK
      Можно будет сделать шокер из строчника и умножителя ничего не перематывая? Компактность не очень таки важна. Питание - 3 18650
      Драйвер - блокинг генератор.
      Строчник 110пц15
    • Автор: khal
      К сожалению не нашёл темы про ремонт шокера.
      Спешу поделиться опытом ремонта шокера Thunder stun gun 80 000 V, мало ли кому пригодится. Времени было мало и не успел сделать фотки.
      Питается шокер от батарейки типа 6F22 9volt
      Питание подается через кнопку. Кнопка и не работала, восстановил ее с помощью жидкости для чистки контактов. После этого шокер все равно не работал. Замерил потребление, 150мА. На плате всего 1 активный элемент, NPN транзистор. На транзисторе генерация присутствует, с амплитудой. равной U питания.
      Первичка высоковольного трансформатор соединена через разрядник из двух луженых полосок на плате. Если зазор большой, ничего не происходит. При малом зазоре есть щелчки примерно 2-5 Гц, но нет искры. Подобрав зазор , появилась и дуга и щелчки разрядов.
      Если батарейка подсевшая, тоже не работает.
      Новая батарейка дает 9,3 вольт, 2.1А хх
