73 сообщения в этой теме
посмотрел фото ,решил собрать на 555 ,но трансформатор даже не гудит и искры нет
вот осциллограмма без ничего
а вот между минусом и ногой №3
помогите разобраться :unknw:
трансформатор уже твс110пц15
вот схема http://radioskot.ru/publ/strochnik_na_555/1-1-0-545
Давай фотки чего напаял в железе. А ты звуковуху небоишся спалить?
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
с этой схемой все правильно, я хотел посмотреть на вашу которую вы спаяли!!! Просто так разобраться будет сложно незная что у вас там напаяно....
спалить не боюсь т.к. есть стабилитроны
их же пробить может там дуга загорится и все.....
вот печатка
всё также запаяно
номиналы все одинаковы
вот плата
смотри выходной транзистор если ррабочий то меняй фазировку обмоток......
Он наверно его поставил в частотозадающюю цепь заместо кондера. Автор поставь нормальный конденсатор керамический !!!
motoandrey14    584
И выше "103" надпись "TTC", что переводится как "Терморезистор". :lol2:
хахахаахаххаах написано tc 103 хахахахахаххахахахаххахаха
пилзнес :crazy:
всем привет!
сделал новую плату
и купил новую 555
поставил норм конденсатор
теперь такая осциллограмма
она нормальная?
noise1    1 329
Уголовный кодекс читать не пробовали и новую редакцию Закона об оружии ст.6 ? Считайте срок уже заработали.
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
(в ред. Федерального N 103-ФЗ, от 09.02.2009 N 248-ФЗ)
редакции)
http://www.consultan...eapon/40_1.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014
ст. 6 Федерального закона «Об оружии» запрещены к обороту на территории Российской Федерации электрошоковые устройства и оружие, использующее электромагнитное, световое, тепловое, инфразвуковое или ультразвуковое излучение, параметры которого превышают установленные госстандартами величины. Запрещено также ношение находящегося в законном владении оружия при проведении митингов, уличных шествий и демонстраций, ношение в целях самообороны огнестрельного длинноствольного и холодного оружия. Запрещено хранение или использование вне спортивных объектов пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также метательного оружия (луков, арбалетов).
Изменено пользователем noise1
Laim    28
Жучки тоже запрещены, и почти каждый на этом форуме их делал
Скушно жить по законам
aka kasyan    205
Ну поскольку автором 90% статьей по шокерам является ваш покорный слуга :crazy: то отвечу пожалуй на несколько вопросов, в дальнейшем если возникнут другие, то с радостью отвечу.
На счет схемы на таймере 555 - не самый удобный вариант, это однотакт, обязательно нужен зазор 0,5-0,8мм между половинками сердечника, иначе последний будет насыщаться. Рабочую частоту таймера не поднимать выше 20 кГц, если используете умножитель с диодами КЦ106. Сами диоды - обязательно с буквой Г, их рабочая частота 20кГц, поэтому при более высоких частотах спалите диоды.
Желательно по двухтактной схеме http://cxem.net/house/1-345.php - простой и очень мощный вариант.
На счет пробоя - соглашусь с коллегами , если все работает, но пробой маленький, то у вас маломощный источник питания, в случае с таймером кпд будет больше при питании от 18 Вольт, можно использовать две аккумуляторне кроны, скажем по 300-350мАч, а лучше минипальчиковые батарейки с более высокой емкостью, полевик обязательно на теплоотводе.
На счет схемы которую вы упомянули (в первом посту) то она на биполярных ключах, поэтому для получения большого выходного напряжения с транса вам нужно мотать 1400-2500 витков во вторичке, но запомните - первая проблема у вас в питании, я тут либо не дочитал, либо вы не писали - чем питаете?
  • Похожие публикации
    • Гость Юрий
      Автор: Гость Юрий
      Добрый день, господа электронщики!  У меня имеется китайский электрошокер TYPE 928, собранный по очень похожей схеме. Немного отличается только схема зарядки. Так вот, этот шокер пролежал всю зиму на морозе и акб видимо пришли в негодность. 5 последовательно соединенных батарей 2/3 AAA - 250mAh. Шокер стал слабее трещать и быстро терять заряд. Я поменял аккумуляторы на более мощные 5 батарей ААА -1000mAh. И в 4 раза увеличил емкость конденсатора отвечающего за зарядку. С зарядкой как раз проблем и нет. Батареи заряжаются неплохо, немного теплые, напряжение на выходных клеммах 6 В. А вот шокер не работает вообще. При переводе устройства в боевой режим красный светодиод включается, но треска и дуги нет при нажатии на кнопку. Только видно что падает напряжение на выходе акб, так светодиод теряет сильно яркость. Не понимаю где я натупил при замене. Еще я заменил несколько проводков так как родные оказались короткими. Может сечение новых проводов маловато и в этом проблема? Спасибо за ответ.
    • Автор: mastertx
      Получено бартером вместо оплаты за выполненные работы..). WS-618.
      Хочется вернуть хотя бы половину суммы.
      Отложил себе 20 шт. в качестве подарков друзьям и знакомым.
      Остальные 160 шт. отдам по 200 р. Кто заберет все - огромная скидка.
      Отошлю почтой от 2 шт. в адрес (иначе грустно стоять в очереди).
      Полная зарядка, проверка перед отправкой.
      Один уже попробовал. Из плюсов - легкий (88 г.), небольшой, есть фонарик, очень хорошо ложится в руку,
      чехол можно носить на поясе, искра мощная. Да, собак знатно распугивает, подтверждаю..).
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Добрый день! Нужна помощь с катушкой для шокера.. Намотал катушку на сердечнике от ш-образного трансформатора длина 4.5см диаметром 1.5см, 13 слоев по 120 витков проводом 0.1мм ПЭЛШО я мотал  сначала вторичку первичную еще не мотал, для проверки намотал 12витков с отводом подключил к духтактному генератору на полевых транзисторах, питал зарядным для аккумулятора 15в 1Ампер. На горячих выводах плазма не образовалась пробивает 0.5см и тут же перестает работать нужно заново схему запускать... Но если включить схему и поставить большой зазор между выводами то один из них жжет кожу а на другом светится корона и бьет на кожу эти же 0.5см. Вопрос почему плазма не пробивает постоянно и перестает работать при замыкании?... Тока что-ли не хватает?
    • Автор: UB5MAK
      Можно будет сделать шокер из строчника и умножителя ничего не перематывая? Компактность не очень таки важна. Питание - 3 18650
      Драйвер - блокинг генератор.
      Строчник 110пц15
    • Автор: khal
      К сожалению не нашёл темы про ремонт шокера.
      Спешу поделиться опытом ремонта шокера Thunder stun gun 80 000 V, мало ли кому пригодится. Времени было мало и не успел сделать фотки.
      Питается шокер от батарейки типа 6F22 9volt
      Питание подается через кнопку. Кнопка и не работала, восстановил ее с помощью жидкости для чистки контактов. После этого шокер все равно не работал. Замерил потребление, 150мА. На плате всего 1 активный элемент, NPN транзистор. На транзисторе генерация присутствует, с амплитудой. равной U питания.
      Первичка высоковольного трансформатор соединена через разрядник из двух луженых полосок на плате. Если зазор большой, ничего не происходит. При малом зазоре есть щелчки примерно 2-5 Гц, но нет искры. Подобрав зазор , появилась и дуга и щелчки разрядов.
      Если батарейка подсевшая, тоже не работает.
      Новая батарейка дает 9,3 вольт, 2.1А хх
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
