Здравствуйте!!! Решил я подключить CD ROM в машину, используя схему показанную на изображении. При проверке, очень сильно греется 5в КРЕНка. Отсюда вопрос, как сделать чтобы она не грелась? (я новичок вообще в радиоэлектронике, поэтому прошу если можно немножко подробнее расказать что к чему)
прикрути её к корпусу CD-roma, другую тоже тока с другого бока.
Мой CD-rom в момент раскрутки хавает с каждой по 1А,
Если ты поставил крен5 на 1А то она пашет на пределе, п.э. и сильно греется.
Да пребудет с вами СИЛА тока!
Так ты приделай к ней радиатор))
Самое простое, да и лучшее, использовать для этого корпус самого cd-rom'а, прикрути ее к нему, или лучше припаяй))
Дело втом что радиатор стоял(но он чуть больше самой КРЕНки) А еще немогли бы вы подсказать как собрать усилитель и подключить к выходу CD ROMа??? (имеются 2 микросхемы TDA 2003(их хватит?))
Прикрути к кренкам(обоим) радиаторы, если есть через термопасту. Тда хватит, схема лежит в разделе Начинающим, Операционный усилитель! Это точно, там видел чтоб два раза не кидать. Если ты собираешься ставить его в машину, то я тебе этого не советую, потому-что считывающая головка в сидироме не предназначена для того чтоб ее трусили, а для того чтоб она(сидиром) лежал и недвигался. А иначе твои песни во время проигрывания будут срываться и т.д.
В принципе дело твое. А на сидироме есть спереди на панели кнопки Вперед, Назад, регулятор громкости выход на наушники? Если этого нет не мучай этот сидиром, потому-что ты не сможешь перематывать на песню вперед, назад. Если есть выход для наушников, то подключай усилки прям к нему.
Если ввсе же передумал использовать в машине, а будешь использовать дома то лучше на трансе мотай две обмотки на 5 и на 12В, иначе двигатель будет создавать помехи и головку(считывающую будет глючить, будет звук шипеть хрипеть и тому подобное.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Насчёт прыжков треков я видел схемку где-то типа антишока как в сидюках,и переключатели вперёд назад и т.д!Всё ето выполнено было на МК,там и прошивка была!Я думаю он сможет ето сделать впринцыпе AVR готовой прошивкой легко заколбасить,ну а спаять ето самое лёгкое!Если найду схему могу дать ссылку
CD ROM с двумя кнопками, соответственно стоп и плэй (вперед). Пробовал хорошо встряхивать - не сбивается. Дело в том что внутренности сидюка на подвесе. Кренка 12в вообще не греется, а 5в посадил на хороший радиатор, греется но меньше (на выходе соответственно 11в и 4,7в). Пробовал даже с генератором - все нормально. Осталось только склепать усилитель! Но я подумал, у меня есть касетная магнитола и нельзя ли как нить пропустить через ее усилитель cd rom???
Можно, на любой магнитоле, легче всего с механическим регулятором громкости, просто подключиться к нему и все, с цифровыми магнитолами посложнее, я делал так: нашел дорожки аудиовыхода и питания тюнера автомагнитолы. Разорвал дорожку питнания и поставил выключатель, а аудиосигнал соответсвенно подал на контакты аудиовыхода тюнера. Получается, когда нужно усиливать внешний сигнал, нужно включить режим радио, и отключить тюнер добавленным выключателем. Но стоит отметить, что отключение тюнера таким образом вызывает броски тока в цепях питания магнитолы и может сказаться негативным образом. Выражается это так же в силных щелчках в динамиках, это уже плохо для усилителя. Можно поступить подругому и отключать питание двигателя кассеты, а сигнал подовать в выходные цепи усилителя воспроизведения. Для включения "режима cd" нужно будет вставлять кассету.
Изменено пользователем Kutkov Oleg
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
