Книга Селфа в этом плане хороша тем, что в ней разобран весь тракт прохождения сигнала в микшерном пульте с большим количеством схемных решений.
Вадим, там есть кое-что по поводу Вашего спора с Falconist спора (стр 352 по нумерации страниц).
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • Похожий контент
