Не, я о расстояниях.
Кузбасс, к примеру, покрывает Финляндию, как бык овцу.
А я о том,что в европейской части РФ расстояния между городами меньше, чем в азиатской; с примером что два города (областного значеия) в одной области дальше друг от друга чем один из них со столицей другой области.
А твоя родная Юрга вон вообще посередине между Томском и Кемеровом :)
Посмотрите расстояние между Красноярском и Норильском. :lol2:
после выходных отправлю. я не игроман, лежит только пыль собирает, джостик с ней только один, блок питания есть, провод с коробочкой для телека тоже есть, картриджей нету.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Буду признателен.адрес есть?сумму отправки в ЛС.
Ну будет детишкам чем у деда вечером заняться)
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Отдам небольшую кучку разных плат с детальками на распай так же помогу с доставкой деталек с китая и с изготовлением печатных плат в Донецкой области так сказать в ДНР
Отдам
1 Пару микросхем( см.фото), выпаяны из рабочей АС 20-ти летней давности Creative 5.1
2 Собранный Ланзар без выходных транзисторов, работал у меня какое то время в сабе дома несколько лет назад, валяется без надобности теперь
3 Плату ФНЧ схема и список деталей тут http://www.tehnari.ru/f114/t58657/
Изменено пользователем ИгорьМ
Без блока питания. Кот провода перегрыз. И картридж нужно немного отгинать.
А так отлично работает.
Отправлю по Украине.
если можно резерв на игрушку
Изменено пользователем Andros
На счёт стоимости отправки не могу знать, надо спрашивать на почте, но я ради этого не пойду туда. Но скорее всего не дешевле 200 руб
2 Собранный Ланзар без выходных транзисторов, работал у меня какое то время в сабе дома несколько лет назад, валяется без надобности теперь/
Таки не ланзар. :)
Таки не ланзар. :)
О , точно! Не Ланзар, а Оплеуха)). Но сути не меняет, для саба 150Вт снять на паре 5200\1943 без проблем будет, мне хватало дома более чем такой мощности. Набить плату ФНЧ для саба сложности не составит думаю
Валяется у меня передатчик для радиоуправления на 2 канала (разные частоты модуляции). Делал в самом начале 2000-х. Пользуясь книгами Войцеховского и Миля. При том, что это был мой первый и последний подход к радиопередатчикам. Как ни странно, даже как-то "дышал". По крайней мере, метрах в 5...7 приемник от китайской машинки на него срабатывал. А потом задача, для которой он делался, отпала как яйца от продналога. Вот и лежит, как чемодан без ручки. И разобрать - так деталей там дефицитных нет, и надобности в нем уже давно нет. Схему в загашниках нашел, но оказалось, что не от него.
Может, кто-то "доведет до ума".
