@SmitGN Ну пусть дороже(не сдаю знаете ли\цена по слухам).
Притащили это бомжи с помойки-думаете скупщик им по раскладу дал денег ? Макс. рублей 50- на 100гр. омывайки,или другой суррогат (уж не Бургунское с Хеннесси так точно :)) Благородные напитки их не вштырят,а вот технарь пополам с метанолом-так прям в тему.
По  350 (у нас по 300)  это чистая медь, как они говорят "блеск". А провода в лаке, или обожжённые, стружка и прочие отходы идут гораздо дешевле.
То же самое алюминий, разный бывает и цена сильно разная.
5 минут назад, Yuretskok сказал:
не чистый люминий
Извините, что встреваю.
А Вам встречался чистый люминий? Часто? :)
Если не секрет, где видели?
Для отливок радиаторов- применяется силумин.
Силумин: сплав алюминия с кремнием(до 22%)+разные добавки. Отличается хорошей проливаемостью(текучестью)\твёрдостью\хрупкостью\низкой темп.плавления ~580гр.
Да нету в этом усилителе чистого люминия, разве только в конденсаторах. Остальное дюраль, да силумин.
По химии у меня три с натягом было, не моё это. А вот по физике намного лучше. А ещё гугл есть :) Ну и то, что хим. чистым материалов в быту не встретить, это и так понятно)
Не вы уже погнали не знаю о чём,  я прихожу в приёмный пункт у нас моторный алюминий , шпильки только посрезал и всё принимают без вопросов , так же и медь  не обожженную, завесили и выдали бабло.
Изменено пользователем SmitGN
40 минут назад, Yuretskok сказал:
Ну и то, что .. это и так понятно)
Видите ли не всем. :(
Но, судя по Вашему "трояку", как Вы заявили, преподы у Вас были высокой квалификации.  Им отдельное Спасибо!
Не ну чё вы навалились на ТС,  цена на корпус вполне адекватная, не ндравится возмите на АЛИ ВДВОЕ ДОРОЖЕ И ГОРАЗДО ХУЖЕ. и ждать будете от месяца до двух.
14 часа назад, TLY сказал:
Меди с транса 0.5кг х 200=100р :rolleyes:
Меди по средним расчетам вроде должно быть 1 гр на 1 Вт при частоте 50 Гц.
Нужен кому-либо сердечник от ЛАТР-а 2-м ( 2-х амперный) ?
Сразу скажу что медный провод на нем был сильно поврежден, и я его срезал полностью.
В придачу дам две изолирующие шайбы на бока .
Изменено пользователем Михаил Вишневский
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Пересыл в копеечку влетит.
Да вот же. Почтой выйдет 400 руб, ТК "Энергия" 500 руб. Думаю, дешевле будет купить в Вашем городе целый ЛАТР.
Только что, Sufiyarov сказал:
@Михаил Вишневский у Вас ТК Кит есть?
Есть, но туда переться мне не хочется. Отдам самовывозом, может какой знакомый из Воронежа есть у Вас
50 минут назад, Михаил Вишневский сказал:
Нет, в Воронеже нету
@datchanin80 Не получится ;)
Изменено пользователем Sufiyarov
К сожалению, КИТ от меня очень далеко.
Если у Вас есть знакомые из Москвы ( надеюсь хоть от туда есть) то могу в декабре-январе передать через друга. Он как раз поедет на поезде  из Воронежа в Москву.
27 минут назад, Sufiyarov сказал:
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
