Пасаны. Долго - долго под ногами валялся\мешался мелкий упс - ник.
Когда - то даже работал . Сейчас работоспособность под сомнением. Т.е. не стартанул при проверке, но глубоко не копал.  Целесообразность его применения по прямому назначению сомнительна. Т.к. мощность 350ВА . Как заготовка под импульсный БП, как по мне так ничего. Или не сильно мощный трансформаторный.  Габариты 240 х 135 х 80 мм. Толщина металла шасси - 1 мм.  Верхняя крышка 0,5 мм.Масса без батареи, но с потрошками  не сильно маленькая - 2,7 кг . Зачищенный, чисто как корпус, думаю, не более полкило.
Надо кому ?
P.S. Перспектива исказила габариты. В живую ровный параллелепипед. ( вроде правильно написАл).
Изменено пользователем fant
17 часов назад, Dr. West сказал:
У 4317 врождённая болезнь - пластиковое защитное стекло наэлектризовывается и взаимодействует со стрелкой, от того и врёт.
Еще  шедевр с такой же болезнью. Такими, кстати, укомплектовывались теле-радио мастерские в 70-80 годы.
Ага. Мне такой после ц 20 подарили. Долго не мог понять, что не так показаниями. Инторнетов тогда не было.
А это излечимо?)
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
55 минут назад, 35house сказал:
А это излечимо?)  Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Обработка антистатиком должна помочь. А за рекламу рискуете получить бан.
Мне когда то такой всучили на работе, я некоторое время с ним помучился, но долговременного успеха так и не добился - сдал обратно и взял обычную Ц 4342. Сейчас пользуюсь самодельным ESR пробником на базе китайского прибора с аналогичной проблемой - просто протираю влажной тряпкой перед использованием. Если в кармане не таскать, а просто лежит на полке, то нормально всё и так.
14 часа назад, vg155 сказал:
Видавшие виды ПРИЗы))) Как помнится, они всегда имели такой вид, со следами паяльника, со сколами и трещинами. Эх, время, что ты делаешь с людьми и вещами их окружающими!!!
21 час назад, fant сказал:
"Болезный" обрёл новый дом.  :bye:
Отдам остатки от видеомагнитофона ВМ-1, есть почти все платы, (механики нет)пересыл по Украине за ваш счет, могу сделать фото, иначе разберу и выброшу
Бронь. заберу-обменяюсь))). написал в личку)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Есть такое, если никому не нужно выкину Такая клавиатура(русская)  https://www.cnet.com/products/samsung-jk59-10002y-unit-keyboard/
Есть газоразрядный индикатор 5*2см, 4 разряда и двойная точка часов, был конструктор часов, который так и не запустил тот кто мне отдал те часы, они и были уже в таком состоянии, что я выпаял только индикатор
плата на TDA2541 для работы телевизора с европейскими частотами в нашем диапазоне, снял давно с какого-то телека
Лампочки СМН9-0,15 10шт., непаяные
Плата скорости весна 212 на КР198НТ9
СКД, СКМ, с телевизоров не нужны штук 9 -10 разных есть, что в корпусе, что уже вытянутые, желательно все сразу забрать, так как ездить поштучно отправлять все неохота, если до завтра до вечере никому ничего не нужно, на мусор отнесу
Есть платы с с бабинника Кометы, по ходу входный, с черной и красной кноки(2 платы),
В 14.01.2018 в 08:25, serega374 сказал:
Отдам пульт управления от квадрокопетра Syma X11 Hornet + 4 запасных винта. Квадрокоптер использовался 4 раза, а потом улетел), пульт исправный. Вообще нужно такое или разобрать, распаять, а остальное выбросить?
  Показать содержимое
IMG_20180114_120016.thumb.jpg.329dcc42bd467f7876a05be6db10341a.jpgIMG_20180114_120052.thumb.jpg.c612be24a532336eb9351a7b5cc26c06.jpg
если еще актуально .просьба переслать
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
