Останки "шестьдесятвосьмого " ?  Наверное заготовка под усилитель была. :unsure:
7 часов назад, Александр2 сказал:
За что его так?
дело было давно,сломался и вот что получилось..
1 час назад, fant сказал:
да был 67,хотел мощное Зарядно-пусковое собирать,но таки не сложилось.
корпус отдан,всем спасибо.
1 час назад, НЗГОРО сказал:
Знал бы он свою участь, не стал бы ломаться. :)
Кстати идеальное применение для такого корпуса.
отдам несколько тестеров,измерительных приборов.
состояние не помню,давно лежат,на фото три,вроде есть ещё,если найду добавлю.
находятся г Руза Моск. обл. могу отправить.
8 часов назад, НЗГОРО сказал:
Прошу бронь на Вольт-Амперметр (на первой фотографии) и Ц4353 (последнее фото).
В 10.10.2018 в 22:12, НЗГОРО сказал:
отдам несколько тестеров, измерительных приборов.
Встану в очередь, если еще что-то будет из этой серии тоже интересно было бы.
Изменено пользователем Михаил Вишневский
Раздаю части от охранной системы Ademco, фото некоторых
а также имеется:
VISTA-501
VISTA-50P/50PUL+4504+GSM модем +AU28P - плата
Ademco 6128
Ademco 4204
Ademco 4208
Ademco 6128
Также есть:
ВЭРС-ПК4
ВЭРС ПК16
Сигнал-20П smd
БВИ-64
Состояние хз, но что-то скорее всего рабочее. Если кого заинтересовало, пишите, я проверю наличие(а то может уже выкинул  ) и сделаю фото
Самовывоз недалеко от м.Братиславская, это Москва)
В 11.10.2018 в 00:12, НЗГОРО сказал:
Приборы пришли, упаковка надёжная.
Николай, спасибо за приборы! :thank_you2:
Изменено пользователем Sufiyarov
отдам две антенны(сразу две) для радиостанций,на днях могу отправить транспортной Энергия.
так же отдам корпус для какой либо самоделки,а то жалко выбрасывать,тоже могу отправить.(размеры на фото)
находиться всё Рузский район Моск. обл.
так же отдам целую кучу(несколько пакетов)радиолюбительской литературы ,самого разнообразного характера,справочники по микросхемам,по ремонту бытовой телерадиоапаратуры и т.д. тоже могу отправить.(всё сразу)
примеры на фото
Телевизор Самсунг, не работает, что-то с блоком питания. Пульт имеется.
Отдаётся исключительно за самовывоз и самовынос из Зеленограда (п. Андреевка).
За самовывоз моноблок. Район м. Алтуфьево.
Что-то пытается ловить, но потом отключается, видак не проверял, пульт отсутствует ...
  • Похожий контент
