Молодей что отдал ---в кружок ---пусть хоть дети занимаются----польза будет
МНЕ тож один пообещял чуть деталей-----------------и пока не чего ----жду жду .... Да ладно другим много ----людей помогают кружку
Подарю разных картриджей однопроходов кому надо.... НР 10A, 11А, 12А, 13А, 49А, 51А, 53А, 55А ... даже 43 Х есть))))
за дополнительные денюжки могу еще и полностью заправить.
43Х разобрали....
Что - компа нет? Или меандр нужен?
Соберите сами, если денежек мало.
http://forum.cxem.ne...8
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=161144
Изменено пользователем HAKAS
Подарю кучку радиоламп состояние неизвестно достались как нагрузка к осцилографу.Находится Великий Новгород.Вышлю только по России. post-185894-0-59960100-1457855509_thumb.jpg.
Отдано Roman_msk
Посылку получил, упаковано превосходно! Благодарю за дар!!!
Цифровой осциллограф тому, кто не выбросил на помойку старый комп с ISA разъёмами.
Находится в Москве. Не включался полтора года. ПО в наличии нет, но можно скачать с сайта производителя http://www.rudshel.ru
Добавлю ещё плату ввода/вывода для цифровых и аналоговых сигналов
Описание и ПО лежат на http://www.lcard.ru
Николай, я заберу!
По Украине НП.
В рабочем состоянии. Но без динамика. Зато с родной схемой и собственноручными правками. :)
Туда же, в добрые руки :) , лентотяга в корпусе.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Отдам бесплатно книги по микроконтроллерам. Самовывоз - Москва, м.Тимирязевская.
post-187804-1459762811,542_thumb.jpg16b31561d4622e584baaa6c9d3e4efd1.jpgfb9ec27733b48b9f4c119e7aae845637.jpge61738fbb8bba7d8fbc410ad70e2b0d4.jpg88dac8e1e7864ca342df5b59a13fef63.jpga1352065b2812e1b0e5656625eb37e47.jpg
Я бы тоже забрал.
А где можно пересечься и когда ...?
он любитель халявы...))))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
  • Похожий контент
