Привет всем! В связи с получением почти за бесценок 3 осциллографа ( не продаются - подарю друзьям :P ) С1-72 , С1-93, Philips PM3335 в отличном состоянии - после Гос поверки
Отдам даром в хорошие руки свой старый ослик С1-75 ( имеются периодические проблемы с синхрой - вылезают несколько раз за год) вход 50Ом 3В максимум частота 250Мгц - работал всегда с делителем 1:10 - это когда усилители НЧ ковыряю. Оплатите только пересыл ТК и 2.5л пива - типа как за котёнка или щенка :) - упакую по человечески и отправлю , родных щупов нет.
РЕ - филю оставлю себе :dance2:
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
О проблемах ( если для аудио ) знаете - низкоомный вход и всего 3в максимум на входе. Работать только с делителем 1:10 или более.
ОК - в течение пары недель отправлю - сейчас завал на работе и надо отправить будет трансформаторы - всем заказавшим в складчине.
Остальное в ЛС
ОФФ - блин как быстро :) Спасибо за такую тему Админу! не знал куда деть - ведь не выкинуть ( ослик всётаки) :)
Андрюха - как-же ты так ? я думал ты себе купил ? - иначе сразу тебе - бы написал - ты вроде писал , что берёшь себе... Блин удаляю сообщение - что читать никто не умеет? - отдам С1-75!!!! об остальных написал , что-бы обьяснить - зачем отдаю . остальные кроме Филипса - ( фили ) отдам близким друзьям.
Вроде знаки препинания выставлены правильно.
Отдам самовывозом пару рабочих материнок без камней и оперативки от Р2 и Р4.
Распаивать жалко, может кому пригодятся ...? :)
Одна вот такая 815ept
  • Похожий контент
