В 14.12.2016 в 11:58, Janik сказал:
Микросхемы есть?
С блока усилителя есть модули, трансформатор оставлю а модули выкину. Никто не хочет брать.
А в загашнике моем я там фоты выкладывал этого усилителя, у него модули вытаскиваются сьемные. посмотри если надо могу отдать
Изменено пользователем Oxford
Отдам измеритель е7-5а ёмкости и индуктивности
Советский рабочий,хотя пару лет не пользовался им.
Живу а ленинградской области. Приезжаю  в питер на работу.
Метро восстания, гостиный двор, горьковская.
Сам живу под Тосно.
Есть и другое барахлишко.
Пишите, звоните.
+7(911)132-38-40.
https://yadi.sk/d/LGViw1SZ33Pjba
Москва, область (Ярославка), почты нет.
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
Софрино.
Или любая жд. станция по ярославскому направлению (по линии Москва-Загорск)
Начинаю предновогодний разбор завалов:
кабель KLMA 4x0.8+0.8, бухта 500м, интересно кому? отдам просто так, или за шоколадку
территориально - Ленобласть ,Тосно. Или иногда Питер
Изменено пользователем Trisector
кабель CQR от Netko, 4х0.22, одна катушка полная (100м), одна начатая:
кабель, тоже похоже CQR, но 20-жильный, сечение наверное 0.5 или 0.8, полная катушка:
кнопочные посты, 3 шт:
добавлю еще очень приличное количество огнестойкого кабеля КПКЭв и SAR 2х2х1 и 2х2х0.8
и еще одну начатую катушку CQR 20-жильного, в дополнение ко вчерашней полной пачке:
и все это
Ещё один недоукомплектованный старый системник в Москве. Работоспособность не проверял. Мать+видеокарта+дисковод. Самовывоз. В субботу утром могу подвезти на Митинский рынок.
Изменено пользователем Maks7260
  • Похожий контент
