Расчет Автотрансформатора
Здравствуйте Форумчане. Задался вопросом расчета автотрансформатора. Рассчитал,но результаты меня смутили.
Требуется автотрансформатор с такими данными:
Входное напряжение-205 вольт
Выходное напряжение-135 вольт
Выходной ток-9 Ампер
http://www.mtomd.info/archives/2417
I1= 5.8 А
I2= 9 А
I1,2 = 3,8 А
Выходная мощность (135*3,2)+(135+5,8)= 432 + 783 = 1200Ватт
Первый вопрос:
То есть 783 Ватта нагрузка получает электрическим способом, а 432 Ватта с трансформатора посредством магнитного потока????
Коэффициент трансформации 135/205 = 0,65
Мощность трансформатора 1200*(1-0,65) = 1200* 0,35 = 420Ватт???
Вопрос номер два:
При нагрузке в 1200 ватт не мала ли расчетная мощность сердечника в 420 ватт???
Расчет обмоток при расчете 2 Ампера на 1 квадратный мм.
Провод на участке Аа = 5,8 / 2 = 2,9 мм2
Провод на участке аХ = 3,2 / 2 = 1,6 мм2
Весь расчет пока без запаса.
Да и нагрузка не стабильно 1200 ватт,может отпускаться до 50ватт.
Заранее благодарен за потраченное Вами время.
Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух!
  • Ответов 54
составляем уравнение: (205 - 135) * X = 135 * (9 - X).
откуда X = 1215 / 205 = 5,927 Ампера. а как у тебя получилось 5,8 Ампера?
трансформируемая мощность равна 5,927 * (205 - 135) = 414,9 Ватта. именно на эту мощность и должен быть рассчитан сердечник.
видимо 'округлил' :-)спасибо за помощь.и еще вопрос: какую максимальную плотность тока можно взять в расчет?что бы при изменении потребляемой мощности на выходе от 50 до 1200 ватт 'жесткость' трансформатора оставалась приемлемой.
Может проще гденить намутить готовый 9А-ный латр и будет вам счастье.
не проще.во первых дешевле самому изготовить получается. во вторых на сколько я помню в том же самом 9амперном при выходном напряжении 135 9 ампер мы не получим.в третьих мне на самом деле нужен будет автотрансформатор с большим колличеством фиксированных выходных токов и напряжений. и данные напряжения и токи в этой теме одни из требуемых минимальных. Изменено пользователем TaRaKaN
возможности управлением "жесткостью" зависят от имеющегося сердечника.
предположим за качеством сердечника вопрос не стоит.больше волнует вопрос о проводе.что бы выходное напряжение не прыгало сильно в зависимости от нагрузки.максимально допустимый разбег при просадке был не больше 10процентов.
я не про качество, а про форму сердечника. про то, как он будет наматываться.
стараюсь мотать плотно, и сечение при расчетах делаю ближе к квадратному.максимум высота в полтора раза выше чем толщина пакета.но обычно 1 к 1-му.
все сразу стало понятно. действуй так и дальше...
аналогично, я тоже ничего не понял, про что ты написал. я -про Фому, а ты - про Ерему...
а что именно Вы имели в виду когда говорили про форму.я говорил про тороидальный трансформатор у которого высота H равна или чуть больше чем (D-d)/2 то есть сечение в разрезе ближе к квадратному.
я нигде не увидел, что сердечник тороидальный. возможно, прозевал это.
тогда для лучшей связи секций обмотки (выше "жесткость характеристики) сначала наматываешь секцию на 135 Вольт, распределив витки по всей окружности кольца. потом поверх мотаешь секцию на 70 Вольт, также "размазав" ее по всей окружности кольца.
да, извиняюсь,моя вина.хорошо с этим разобрались. А какую плотность тока на 1 мм в квадрате брать в расчет?
зависит от мощности трансформатора. чем больше трансформатор, тем хуже охлаждаются обмотки, тем меньше плотность тока. табличка с рекомендуемыми значениями для разных мощностей.
легко гуглится.
это колеблется от 4-5 А/мм2 для малых габаритов до 1,5-2 А/мм2 для больших габаритов.
мощность трансформатора определяетя допустимой температурой нагрева.
при принудительном охлаждении (обдуве) плотность тока можно брать в 1,5-2,5 раза выше, в зависимости от интенсивности охлаждения.
еще вопрос по поводу пусковых токов. предположим я беру два одинаковых сердечника и произвожу намотку первичной. на первом сердечнике я мотаю на напряжение 240 вольт.на втором на напряжение 270. при этом они оба будут подключатся к сети с напряжением 220вольт. скажется ли положительно на пусковом токе тот запас на втором сердечнике.или же пусковые токи у них будут одинаковы?этот вопрос к тому што коммутация будет производиться с помощью реле.
я гуглил, но ответа не нашел, только есть инфа о мягком пуске , што мне очень не подходит.
увеличение числа витков, и сечения сердечника уменьшает пусковые токи, но из за большего числа витков увеличиваются потери в проводах. вроде все ясно.
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте подскажите как рассчитать автотрансформатор.  что то онлайн калькуляторы непонятно что выдают.
программа Старичка показывает габаритную мощность 7 ват. маловато думаю для такого сердечника.
длинна 183мм
Зачем этот чертёж, лучше бы скриншот программы с расчётами выложил.
Что-то у вас размеры сердечника указаны неправдоподобные. Вы точно не ошиблись? Там в миллиметрах всё должно быть.
нормальный сердечник . просто удлиненный, это не нарушает законов физики?
вторичная обмотка мне и не нужна. это будет автотрансформатор. только первичка с отводом.
Изменено пользователем Aleksandr Kaspersky
Нет, законов физики не нарушает. Но мотать такую вытянутую катушку вы замучаетесь.
Не знаю, какой алгоритм расчёта использовал автор программы, но оценочный расчёт по известным формулам даёт для вашего сердечника около 9 Ватт. Расхождение, как видите, небольшое.
Видимо, это из за мизерного сечения площади окна, по сравнению с площадью сечения сердечника.
а если разместить обмотку не по центру а по по бокам? то есть будет 2 катушки каждая на 115v, и соединить их последовательно на 230v.
