Подождите, один из форумчан загорелся идеей рассылки набора, для сборки этого аппарата. По его расчетам выйдет не дорого. Идея пока зреет. Вот его сайт. http://power-electro...od.ru/index/0-2
Для Ш-образного трансформатора не меньше 4шт. Для О образного наверное и 3х хватит.
Изменено пользователем тимвал
Раз уж пошли вопросы, кто где покупает/достаёт комплектацию, вставлю ссылку на свою тему в разделе "продам":
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110118&hl=
Валерию спасибо, он сделал ссылку на мой сайт.
Уже многие форумчане у меня делали заказы комплектующих, все детали высшего качества, перемаркера нет.
Кстати, в Платане за 210 руб предлагается 1 половинка Е65, если что.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Приветствую.
slavyan75 Вот проба, правда с балластом чуть промахнулся, сори. :)
post-128353-0-83334700-1370974085_thumb.jpgpost-128353-0-00453100-1370974122_thumb.jpg
Напруга около 22в , ток примерно130А и от сети 15А. Регулятор на 2/3. Годится? :D
Что то тихо. Видимо всем всё понятно, усердно мотают трансформаторы. :umnik2:
Самым что ни на есть.. Да его и на фотках видно. Сначала обильно лачил кольцо, затем намотка и опять лак.
Скупился вчера на схему в магазине.Вот только диодов таких не было в наличии.Вместо VD7,8 купил соответственно 40EPF12 40EPF06.Просто других меньше по току не было.Пойдут или нет кто какой мысли?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
VD7, VD8, VD9 любые быстродействующие на 16А1200В, 15А 600В, 8А 600В соответственно. Например можно ставить из "народной" серии HER.
HER1608,HER1606,HER806. Или из серии MUR. MUR15120,MUR1560,MUR860. Либо от других производителей. Выбор диодов сейчас просто радует.
Вопрос к знатокам данной схемы: уменя есть термореле 10А на 60 градусов с нормально замкнутыми контактами.Куда в схеме его можно поставить?
Вот выдержка из диалога с Serg SP: Serg SP- " Термозащиту думаю организовать просто по 2 ноге 3845. При нагреве термостат разрывает цепь резистора R3 и на 2 ногу идёт опора через R1, R2, при этом Кзап сильно снижается, выходной ток тоже. Думаю, варить будет просто не возможно при таком Кзап.
Так же думаю будет не лишним поставить конденсатор керамика 1 мкФ между левым выводом R4 и опорой (8 вывод контроллера)."
Только 60 градусов мало.
Изменено пользователем zot08
Проще всего поставить в разрыв с R3. ИМХО. Только на плату в месте разрыва, нужно навесить конденсатор хоты бы 0.1мкф.,что бы длинные провода от термодатчика помехи в генератор не тащили. Но лучше сделать небольшую добавку, на паре транзисторов, с индикацией перегрева. На досуге подумаю.
BVI52 а что там настраивать то?. Дайте питание и проверьте частоту и форму импульсов да и всё.
Растаскивать схему на отдельные платы крайне не рекомендую. Длинные провода в силовой электронике, ведут себя очень коварно и непредсказуемо. Я делал всё максимально тесно не для красоты.
Если будут не объяснимые бахи, меня прошу в этом случае не винить. Для точного повторения всё дал.
Тимвал сорри в месте разрыва это как ставить конденсатор параллельно контактам или одним концом на „-” платы управления?
И то и другое. Вот так примерно:
Ну конденсатор можно и побольше. :)
Кстати сам термодатчик, желательно электро изолировать, от того места где будите мерить температуру. Их иногда пробивает. :bomb::mamba:
Тимвал можно ли вместо UC3845 заменить на UC3842 или на UC3843 ? И еще, можно ли в качестве ключей применить на полевики типа IRFP460 ? просто с однотактниками некогда не связывался вот решил спросить на всякии случай
Изменено пользователем sergei nizovcev
972,973 на радиаторы не ставил, греются слабо. Они же работают в ключевом режиме.
3844 можно применять без проблем. В принципе можно применить и 3842, 3843 но они , как я понял, допускают почти 100% заполнение импульса, значит нужно будет повозится с обвязкой и настройкой. Почитайте даташит на эти микрухи, там наверняка всё есть.
IRFP460 не пойдёт. И по току и по напряжению слаб.
Более того, в данной схеме именно 3844 будет более оптимальным решением. Стартует при 16 В, когда питание управы уже в норме, на ключи менее 10 В в этом случае никак не пойдёт.
3844 будет не просто оптимальным, а правильным решением.
Вообще то силовой ключ IRG4PF50 срабатывает уже при 5 в. на затворе, так что ничего страшного не будет, если генератор запустится с 8-ми вольт. Что и доказано практикой. :D
н-п-н п-н-п транзисторы в схеме как раскачивающие по мощности с вывода 6 . 1 а по 6 выводу напрямую не хватит
Изменено пользователем к561
