Может быть и так, в какой то мере. Но скорее всего для гашения ВВ импульса во время обратного хода. Защита просто.
Кто нибудь хоть что то сделал? Делитесь фотками, интересно же. :bye:
Думаю, можно обойтись без этой цепи, но нагрузку ТТ тогда необходимо перенести к аноду VD1, сопротивление немного увеличить, т.к.нет падения на диоде VD1 между ТТ и его нагрузкой.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Сомнение у меня по поводу сообщения к561 что ключ аж 1А потребляет а как же кренка на 24В тогда себя чувствует или она не на 1А.В схеме еще она питает кулер(около 60мА) и релюху(около 90мА)?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Ток перезаряда входной ёмкости может быть запросто 3 Ампера. Но по продолжительности к периоду этот импульсный ток будет не более 1/50. Т.е. ток, потребляемый драйвером раскачки, будет не более 50 мА (в среднем по больнице, в зависимости от частоты и полного заряда затвора этот ток может быть +/- 20 мА от озвученного).
Такое ощущение что из рабочего аппарата, упорно делают нерабочий. :crazy: Это спорт такой что ли? Самому себе создать геморрой и с ним мучится. ?
Я думаю что ёмкость затвора и больше потребляет при запирании. Возможно до 3..5 А. но импульс очень короткий, почти игольчатый. "Удар" на себя берут ёмкости С6,С8,С10,С11 и на КРЕНке это не отражается.
Кто силён в расчётах можно посчитать. Ёмкость затвора 3,3 нф вроди. Напряжение 24в. Нужно разрядить затвор через 4,7 Ом. Максимум тока будет 24В/4,7Ом =5,1А (Индуктивность резистора и монтажа несколько уменьшит этот ток). Сколько разряд займёт времени не знаю, он идёт по экспоненте.
Изменено пользователем тимвал
армянские комсомольцы однако
Тимвал, вы уже варили аппаратом по настоящему после испытаний ? )
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Пока нет. Мелочи всякие варил. Скоро наварюсь до сыта, надо ворота на гараж сделать.
ТИМВАЛ ,а разве у вас т\т не на ломаном кольце ,ведь в бармалейнике кольцо ломают
Не знал. Не ломал. И так работает вроди, а зачем ломать то?
остались у меня потроха с инвертора который я решил на запчасти пустить
так как там дохлый IGBT модуль и драйвер...
вопрос можно ли применить готовый трансформатор на данную схему?
выходной ток 180 А
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Думаю, на паре ключей можно попробовать 160 Ампер выжать. 200 вряд ли, если только 3 ключа в параллель ставить.
Готовый трансформатор применить можно, если в нём есть размагничивающая обмотка и он рассчитан на работу на частоте 30 кГц.
Здравствуйте. Повторил ваш аппарат. Пока для настройки поставил слаботочные диоды и маленький транзистор. На малом напряжение ( 30 Вольт) результат отличный. На полную силу ещё не запускал. Думаю через пару дней на работе запущу.
Изменено пользователем Kvaka
Kvaka, как мотали трансформатор? Я то же на кольце сделал. Сломал, склеил с зазором 0,4мм, по 34 витка первички и фиксирующей, 12 витков вторички.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Kvaka усиление дорожек слабовато, а от коллектора до транса вообще нет. Наливание припоя не прокатит. Он плавится и течёт. Нагрев дорожек через ноги нагреет и ключ и EBUки и тогда им кирдык. И кулер не спасёт. В силовой аппаратуре нужна дотошность и надёжный контакт. То что на схеме жирным, то нужно усиливать медью обязательно! <_<
cuzikov а чем и как мотаете? По моим прикидкам 9 витков пучка d 4...5мм. должно убраться. Ещё и место в окне останется.
Тимвал дак диаметр жилы 5мм2 9 витков какраз влезают внатяжку только это по факту будет 9мм2 не более если многожилкой мотать.
Нет. Диаметр сплошной жилы в 5мм , это 20мм*. Только такую катушку в ручную не намотать и скин будет заметный. Идеальный вариант шинка. Либо 5мм вдвое,втрое(зависит от толщины) или 10х1,5мм. в два слоя.
Литц не считал, но мне кажется должно получится больше чем 9мм* по любому. Может ошибка в расчётах? Какая проволока у Вас в наличии есть? Если достаточно толстая то мотайте не перевивая, до заполнения каркаса. Сначала 9витков, в то количество проводков какое уместится в один виток (1 виток шириной примерно 4,5мм.(3х1,5мм, 4х1,2мм, 5х0,9мм,6х0,7м)), а потом наращивать толщину слоями сколько каркас даст, так же по 9 витков. Всё параллелить. Я бы так делал. :)
Прикинул 3х1,5 это уместится максимум 5 слоёв. Если без фанатизма, 4 слоя ,общее сечение 24мм* Мне кажется, этого более чем достаточно. Если не путаться и всё (первичку и вторичку) мотать проводом 1,2мм., то общее сечение вторички 28 мм*!! :D. Как у вас получается 9 мм*, понять не могу.
может вопрос и глупый, но лучше перестрахуюсь и спрошу
пойдет ли в аппарат IHW40T120 по дате (если я смотрел там где надо) вроде-бы подходит
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Добавлю для пользования коллегами таблички , арифметика :dance2: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Тимвал это вы если в идеаде мотать.Я вас понял спасибо.Но на практике я имею ввиду гибкую многожилку то есть не литц если перимерять каждую жилу микрометром то получится 9мм2 в диаметре около 5мм это уже неоднократно проверено.Ну да ладно проехали.Буду мудрить как нибудь по другому не знаю еще как.
Параметры хорошие, как цена не знай. :unknw:
Чёта не хочет этот агрегат работать как надо. Я так понимаю раскачка со смешением какаято не правельная.Через резистор 510 Ом транзистор не закрывается.
Не правильно понимаете. Раскачка в порядке, а транзистор прекрасно закрывается через ёмкость С11. На переменке, ёмкости "прозрачны" для тока.
snapback.pngGLUXOY, 20 Июнь 2013 - 18:03, написал:
30грн примерно 4$ просто это единственный ижык который подходит попараметрам и есть в нашем городе
сфотографировал списки игбт на рынке и в магазинах, неделю перебирал параметры, нашел "тэ-шо трэба" :dance2: решил убедится
З.Ы. преступаю к закупке и зборке
Изменено пользователем GLUXOY
Тимвал как думаете радиатор с силового диода типа В200 пойдет только на один силовой ключ или нет?И термо реле на 70 градусов?
Всё зависит от обдува. Радиатор большой, а площадь теплообмена не очень. Ключ греется не сильно, а вот выходные диоды гораздо сильнее.
У Вас что проблемы с поиском кулеров? Я думал что этим добром уже вся страна завалена. :unknw:
На Е65, для 30кГц. первички достаточно 24витка, разм. тоже 24витка, вторички 7(если сеть плохая, то 8 витков), питания 2 витка.Зазор общий 0.2мм. Из моего личного опытаю Считаю по простой формуле.
W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит - напряжение сети, в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.
