Если присмотрется внимательнее к схеме это стабилитрон ограничения положительной части импульса на затворе , соединенный с общим через 510Ом , микра потребляет 1мА . Итого получаем падение на резисторе 510Ом= 2,55В при напряжении на банках 300В и R11=47K, прибавляем к 18V и сравниваем со стартовым напряжением 3844 + предлагаемый стабилитрон 3,9-5,1В .
18+2,55= 20,55В - напряжение питания ,
необходимое для старта 16+3,9=19,9В <20,55В в этом случае стартует ,
в другом случае 16+5,1=21,1 >20,55 не стартует.
Для уверенного старта потребно резистор самопитания R11 уменьшить до 20К= печка .Но все это незначительное ухудшение , по сравнению со снижением положительной части импульса в затворе до 12-13в .
Изменено пользователем zato4nik
Совершенно вылетело из головы, что в схеме нет гальванической развязки по +300в, я так не делаю.Имел ввиду так или оптика с отдельным питанием.
Изменено пользователем oleg1ma
О...о...! скоко накалякали!
Однако, за редким исключением, кто-либо пытается услышать др. ораторов, а посему - бессмысленный флуд в коем истина не буде найдена. Дабы не было непоняток, предлагаю рассматривать схемулю из 1-го поста ТС на 1-й стр.
Пиплу, колотящему себя в грудки и орущему, дескать, "мы от сохи, от железа", предлагаю чуток напрячь серое и проанализировать результат моделирования и апосля абстрагировать оный к режиму срабатывании термозащиты.
Для упрощения мудельки обмотка реле 5В заменена на R3, реле 24В и контакты обоих убраны. Убрано самопитание и др. компоненты, кои позволяют увеличить скорость симуляции, но никоим образом не сказываются на получение корректного результата. Просто во время анализа, исключенные компоненты следует держать в памяти тыковки.
Сверху вниз:
- треугольное напряжение (V3) питания ШИМки и драйвера - (тёмно-синий), напряжение 5В на выходе ШИМки 8 нога Vref - (тёмно-коричневый);
- напряжение на базе транзюка Q3 - (синий), ток через R3 (реле 5В, 40мА) - (красный);
- напряжение на затворе клацаря - (зелень).
Кстати, при отключении сетевого питания 220В процессы несколько иные.
ЗЫ. При заливке картинок кампутер с сеткой нарушили порядок следования, но обои пронумерованы.
Изменено пользователем Молчун
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Подразумевалось что питание мс=0, а не "меньше стартового" и к питанию "подтягивается" не 6 нога, а затвор ключа! :yes:
А посмею спросить 0 что стал больше стартового или он стал равен стартовому? Может в математике за последнее время что то поменялось?
Тогда объясню по другому. На выходе микросхемы напряжения не поднимается более чем на 1в, при питании микросхемы от 0 (включительно) до 16в.
На затворе ключа будет на 0,7в больше, Величина падения напряжения на нижнем транзисторе повторителя. Я не против резистора я просто против не верной трактовки.
затвор ключа "висит" в воздухе и если есть малейшая утечка на +пит, ключ бесконтрольно откроется
Изменено пользователем телекот
не надо ни чего и ни к чему прибавлять...
микра запустится при напряжении 16 Вольт.
стабилитрон на 18 Вольт при этом просто не откроется, и на резисторе 510 Ом падение будет равно нулю.
это значит, что все 16 Вольт с выхода (за исключением падения на транзисторах драйверов) попадут на затвор, и старь пройдет без отрицательного смещения на затворе во время закрытого состояния ключа.
Молчун, покажите еще график напряжения на ключе при разном значении Ls силового трансформатора
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Поскольку в просьбе не обозначены режимы при которых надо глянуть осцилки, то привожу их в четырёх вариантах.
Режим и Ls указаны в подписи обоин. Напряжение питания 300В, Е70 №87 Эпкос, 24/8вит.
Сврху вниз:
- напряжение на ключе;
- ток ключа;
- ток намагничивания СТ;
- ток выхлопа.
Кстати, оные обоины о многом говорят :)
Дак и я не настаиваю на его надобности. :unknw: Просто предположил что возможно поможет. Лабу я не проводил. :umnik2:
Ну теперь стало понятно что проблема не в затворе ключа, а в чём то другом. :yes: Срочно нужен ясновидящий. :D
Всем привет!
Собрал в корпус свой аппарат.Получился 3.7кг. Корпус сделал из жести оцинковки.
Проверил аппарат в деле.
Сжег сначала один электрод 3.2мм на среднем положении регул тока. полет нормальный нечего не греется . Варил с отрытой крышкой. После второго выключил всё прощупал .норма. После четырёх электродов незначительно нагрелся входной мост и СТ. Закрыл крышку сжег еще примерно 3-5 электродов с перерывами всё в норме ключи еле тёплые выходные диоды градусов 30 примерно.Пробовал резать чуть больше среднего режет 5мм .сталь.
Прекрасный аппарат мне нравится .Не какой мороки при запуске.и при сборке.
Всем большое спасибо за советы.Отдельное спасибо ТИМВАЛ за созданную тему и за схему.
Удачи всем!
Николай. а как Вы дырочки вентиляционные дырявили. не уж то сверлили. или какая приспособа имеется для прошивки (количество оных все же впечатляет)
Не графики напряжения , а графики потерь в диоде VD7 и реактивный ток в конденсаторе 4х100н надо смотреть при завышенной Ls и на максимальном токе. Поскольку в первом посте печатка с диодами на полигонах , можно вычислить (с помощью симулятора) максимальную рекомендуемую Ls при котором диод VD7 будет сеять 2-3Ватта , большую мощность таким полигоном не отвести наверно.
Простенький калькулятор радиаторов.
calc.rar
Довольно неожиданно! Думал трансформатор и дроссель будут кипеть, обмотка вроде тонковата... :unknw:
Ну нет так хорошо, ещё один плюс в копилку нашего успеха! :i-m_so_happy:
Подскажите кто знает какой прогой удобней перегнать печатку в PDF. Наш коллега с Турции просит именно в таком формате. :unknw: Какие то у него проблемы с лаёутом. Пишет через гугл переводчик, посему понять крайне трудно. :umnik2:
Програмка doPDF7
PreobrazovatVPDF-doPDF7.zip
Инсталируешь, открываешь лайку, выбираешь печать, выбираешь слои, выбираешь принтер doPDF7 и на печать. Получается что типа такого :)
Сварочник_Фиксатый_плата_плата.lay.pdf
Так любой документ можно преобразовать в пдф
Я пользуюсь ABBYY FineReader 10
Можно иначе: файл-экспорт-выбираем jpg, потом сохраненный файл конвертируем в pdf
KT117, Ваша программка проще, спасибо.
Изменено пользователем avlozitski
P.S. Кстати, если пользуетесь браузером Google Chrome, то вообще никаких программ не надо, просто открываете изображение и сохраняете в pdf, таким способом можно также снять все защиты c уже имеющегоcя pdf.
Они есть на первой же странице. :yes: Вам даже читать лень? Как же Вы всё остальное делать будите? :unknw:
Можно, если у Вас, OpenOffice, Libre Office, экспортируете в jpg, gif, bmp из SprintLayout, затем вставляем в офисе, выбираем Меню-> Экспорт в PDF. Фсё...
Изменено пользователем kumagorsk
Да и ещё, люди, вы так быстро стали забывать русский язык. Вас Тимвал, это не касается. То и дело вижу печатки с буржуйскими надписями...
:) Это связано с ущербностью ПО а не с отсутствием знания русского языка. Не видит оно, это ПО русский шрифт. ( Относится к Slayout 3,4 и 5)
Если можете-выложите лайку в одной из этих версий с надписями на русском языке. А то художника может каждый обидеть, а сам.... :D
Sprint-Layout 6.0 уже понимает русский язык в надписях.
