Эх, всё-таки  похоже межвитковое... Впаял ключик воткнул через 2 лампочки, горят почти в полный накал, ток 0,55 А. Такой же и напрямую к БП.
В смысле не стоит? Я же писал: ВПАЯЛ КЛЮЧИК... Было бы короткое на мостике, тестер бы показывал 0.
Изменено пользователем kumagorsk
Да вроде всё проверял. Не ужели ошибся. Завтра перепаяю. Да и ещё вопрос на 3 сердечниках Ш12х15 М3000НМС-2 можно сделать СТ?
Приветствую всех на форуме.На днях доделал двух близнецов,их корпуса из половин системника.http://i-fotki.info/21/3fa886741853eae25c618229bbfd4c6dd9099c264125704.jpg.html
Аппараты различаются  ключами(в первом irg4pf50-2шт,в другом fga25n120-2шт),трансами(в первом трансформатор на 4ёх комплектах ТВСов,в другом на 4ёх комплектах ТДКСов).Внутренности показывать не буду,чтоб не травмировать особо впечатлительных!!!
Трансы на ТДКСах получаются вот такие первичка 21в,вторичка 7
http://i-fotki.info/21/d248c3d5b3a34616eb15267771afb1cdd9099c264125705.jpg.html
Рядом с аппаратами лежат ОСки и их будем применять в качестве ТС(один уже делал на двух ОСках года 2 назад).
Изменено пользователем Gonzaa
Вопрос к мастерам. Вот вбил параметры в форвард. Теоретически число витков должно было уменьшиться вдвое, а не получилось. Сердечник 2 шт Е70 эпкос. Подгоняю сердечник под провод. В наличии есть провод АПСД 3,8 мм (4,2мм с изол). Чисто теоретически для одного Е70 нужно 18 - 20 витков. Для двух соответственно 9-10. Но прога дала 12! Это меня не устраивает. Может кто подскажет, может я что-то не учёл?
С тем же успехом можно воспользоваться формулой для расчёта витков косого(N1 = Umax*q*10000/(fBmaxS)).
как вы не любите советскую технику...
для советского индукция  0,29 Тл
2 часа назад, kumagorsk сказал:
Ну раз не устраивает-считайте в других версиях программы-может быть найдете то-что устраивает :D Или спрашивайте у Старичка на ветке с прогами
Обратите внимание на габаритную мощность сердечника-в разных версиях она разная
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Я думаю плотность тока 15 А/мм2 это многовато... Но это не влияет на число витков. Почему-то у нас получились разные данные по сердечнику. Хотя вбивал данные с даташита эпкоса. Но всё-равно спасибо. Значит, буду на 2-х делать. Раз всё-равно перематывать.
Ещё вопрос, к знатокам. Как изоляция апсд, по прочнее будет лака. Да и алюминий легче гнуться будет, я так понял, что в принципе можно и 250 А вытянуть с двух G4PF50W? Это конечно, повлечёт к изменению массо-габаритных свойств СА. Но не намного. Зато запас по мощности, это всегда хорошо.
53 минуты назад, kumagorsk сказал:
Это максимальная индукция при температуре 100С, её лучше не превышать, поэтому и рекомендуют не больше 0,25
Интересно, сейчас вбил Ваши значения, и у меня всё-равно получилось 11 витков, а у Вас 9. Может разница из-за версий программы Старичка?
2 минуты назад, zipo сказал:
а почему должен любить?
а где патриотизм?
Я про разные версии и намекал тонко :D
Смотрите какая у меня. В версии 6.0 расчет как и у вас-12 витков.  И разные мощности сердечников.
Интересно, кому теперь верить? По идее, при выпуске новой версии проги, автор устраняет баги, ошибки, дополняет прогу новыми данными. Скорее всего последняя версия должна давать более точные результаты. Подождём, что скажет автор...
Да хоть 10 штук транзисторов впараллель-если сеть не тянет, то и тока не получите. Считайте мощность аппарата и ток потребляемый из вашей сети. А проводка люминиевая такой ток выдержит? :D
https://www.youtube.com/watch?v=LFbLQ3x_e5o
Как то на електриках Эрика выкладывала свои расчеты по косому -попробуйте посчитать по её програмке
raschet_kosogo_mosta.zip
10 часов назад, kumagorsk сказал:
Читал. Я всё время слежу за форумом.
Я не пойму. Зачем 2 комплекта Е70 ставить? Если у одного габаритная мощность позволяет такой ток сделать?
Лишние расходы.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
