22 минуты назад, Сергей_74 сказал:
Когда гоняли без корпуса обдув то был?
Обдув не причём .
Это фиксирующие конденсаторы (ставил простые).
Как всё куплю -заменю , тогда отпишусь...
Спасибо.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
2 часа назад, Серёга73 сказал:
Гонял без корпуса всё было хорошо спалил дюжину электродов.
Засунул в корпус и после первого  электрода получил БАХа.
Заменил транзистор (заодно поставил его на медную пластину) и биметал  на пластину 60С.
Засунул в корпус и после второго  электрода получил БАХа.
Защиту по перегреву проверял - работает.
В общем слов нет одни эмоции.:(
120 Ампер для одного PF много проверено на двух аппаратах,а ключ розорвало или все ноги в кз?
1 час назад, Сергей_74 сказал:
фиксирующих  кондеров, ставили CBB21, они были причиной БАХов.
СВВ 21 работают нормально.аппаратом спалил 5 кг. тройки ниче пока не взорвалось,один авторский ключ ток 100А больше взрывался ключ.
43 минуты назад, ветаха сказал:
Транзистор 1 вспучило и нога отгорела. Второй разорвало на две части.
А ключ какой ? С которым 5кг электродов спалили.
Или  два PF ставили?
Сложилось ,тоже ,впечатление что 120А это предел , потому что после 125 А растёт только ток КЗ  при уменьшении шунтирующего резистора на ТТ.
На чудо надеялись?:acute:
Как бы из разряда простых инверторов аппарат выходит если всё от Эпкос покупать..
Но в принципе простой это не малобюджетный , блин детали подскочили втрое!
один ключ авторский 100А на выходе при кз 110.это наверное придел после 100А начинает интынсивно нагреваться транзистор
А вот интересно сколько можно выжать на N27 E65,
т.е  если два ключа поставить ,сколько ампер выставить?
12 минуты назад, Серёга73 сказал:
делай рабочий ток 120-130А и будет надежный аппарат
Изменено пользователем ветаха
10 минут назад, ветаха сказал:
ЛадЫ...так и сделаю.
3 часа назад, ветаха сказал:
чем б0льше напряжение насыщения -тем сильнее нагрев, ставь ключи с 1.4-1.8в и будет тебе нормальный нагрев, лучше сразу два транзистора ставить , так и тепло *размажешь* по радиатору и надёжность возрастёт.
3 часа назад, Серёга73 сказал:
150А можно смело выжать,
Мотал одному подписчику обмотки для Е65, рассчёт на  45кГц ,  получилось снять почти 200А , транзисторы  3шт  таких же как я ставил http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IHW20N120R3-DS-v02_06-EN.pdf?fileId=db3a304320d39d590121819187cb19a8  в свой сварочник. Лишь бы сеть позволяла столько выжать.
2- ветаха
Правильно, везде нужна разумная достаточность. Тогда получается вполне надёжный аппарат. У меня так же на двух транзисторах ограничен максимальный сварочный ток 120А.
2-Серёга73
Так ведь для себя делаешь, хорошие комплектующие всегда и стояли хорошо.
К примеру делал себе блок питания для проверки автоусилков, мощность всего 900Вт, но зато я эти 900Вт могу получить без проблем и опасений. А китайцы написали бы, что там все 3кВт , так как комплектующие такую мощность вполне способны обеспечить, но намеренно ушел от такого режима работы. Пришлось им даже варить скрутки на шабашке и использовать как пускозарядное для авто. Так что , как говорил мой старшина -, солдат должен быть ленивым , а по этому делать работу один раз.
Здравствуйте!
хочу спросить у знающих-настраивал управу на частоту 30 кгц-резистор R6 пришлось сделать аж 5,6 ком.
Не многовато-ли ,все-таки с авторской схемой аж в 2 раза больше?
2 часа назад, Дмитрий С С сказал:
Если нет ошибки измерений, то возможно емкость конденсатора С3 сильно отличается от указанной на схеме. У массовых конденсаторов использовавшихся в фильтрах защиты от ВЧ помех такое бывает не редко.
Такой вопрос, данное колечко (Размер 100x60x15 проницаемость 600.  Материал неизвестен)  в качестве трансформатора годно?
Не знаю только, сколько витков мотать, побольше, или поменьше?
Наверное ни сколько. Этот феррит не пойдет. Уже обсужлалось. Вы в прогу даже проницаемость ввели не ту.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Тимвал,ты оказался прав.Схема полностью действующая.Оказывается частота по частотомеру 30 кгц с параметром резистора 2,65 ком.Я наверное плохо умею измерять частоту осцилографом
Очень даже просто измерять частоту осциллографом
При длительности 5мкс\клетка 4 клетки-50кГц, 6 клеток-33кГц, 6,5 клеток-30кГц.
Таблица Осцилограф.xls
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
аппарат запустился с пол пинка, без осцилографа
но только не регулируется ток , значит перепутана фазировка тт?
и ещё на хх грееться vd7 , у меня стоит 40eps12
Не удивительно. 40eps12 "Input Rectifier Diode" -применяется во входных мостиках. А нужен скоростной диод, фаст или ультрафаст, типа как в схеме -hfa16tb120  Даташит
В ‎17‎.‎02‎.‎2017 в 18:32, Серёга73 сказал:
Поставил третий по счёту транзистор , всё-таки попытался сделать на одном транзисторе сохранив марку "самый простой сварочный".
Ток поставил примерно 100-110А на максимуме.
Сжёг 6 электродов тройки... БАХ не приходил :D.
Но для этого пришлось приколхозить ограничение по напряжению (оптопара, резюки и стабилитрон и всё это ко 2 ноге микрухи)  , и аппарат заработал по другому ,
дуга не гаснет и тянется слегка , а до этого дуга часто  прерывалась .
По теории сварочников при увеличении расстояния от электрода до металла -растёт напряжение при одинаковом токе(к примеру 100А) , т.е  мощность потребления из сети растёт и растёт ток заполнения на ключе!!! поэтому он сгорает.
Ограничив действующее напряжение (до 60В) ограничится и мощность проходящая через ключ при отрыве электрода и режим его работы тем самым облегчится.
Всем удачи .
