В 06.10.2016 в 14:07, rommon сказал:
От 5 вольт на выходе реально выдает, может и меньше можно - не пробовал.
Нашел )
Изменено пользователем pointluck
Сегодня тоже сломал колечко 57х28х28 снятое со старого инвертора, нормально сломалось без потерь, гвоздей больших под рукой
не оказалось пришлось для этого тремя трёхгранными напильниками воспользоваться ,два по бокам скотчем примотал ,а по третьему
стукнул ,в общем всё по классике.
Затем керны супер клеем намазал и через чек прижал их.
После высыхания обрезал лишнее.
Обмотал колечко молярной лентой и намотал 25 витков проводом диаметром 2,2мм предварительно запихав его в термоусадку.
Между витков уложил размагничивающею обмотку 25 витков  диаметром 1мм
Сейчас залил это всё лаком , как лак высохнет буду мотать вторичку  8 витков литцендратом.
 Все это конечно хорошо. А характеристики феррита у колечка какие? Судя по фото-окрашено черной эпоксидкой. Случаем-не в дросселе стояло?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Привет всем!
Второе кольцо я расколол и склеил удачно-оказывается,подложка при раскалывании должна быть металлической,на дереве не получится.Вместо надфиля положил трехгранный напильник-размеры кольца 80 мм.Сверху вместо текстолита-металлический уголок.
Стал мотать первичку 2-мя проводами в диаметре 2 мм.В один ряд уместилось 25 витков,а надо 36.Сколько слоев изоляции проложить сверху для оставшихся витков?Предварительно все покрыл электролаком.И сколько слоев изоляции поверх первички для намотки обмотки размагничивания?
Заранее благодарен за ответ.
Нет это был ARC160 (собранный по мостовой схеме) и на двух таких колечках был собран силовой трансформатор , первичка имела 12 вит ,
вторичка две обмотки по 4 витка. Дросселя там вообще не было.
Олег,большое спасибо за замечание,но по программе у меня первичная обмотка 2 провода по 2 мм,вторичная-4 провода по 2 мм.Частота 30 кгц,ток 150 а.
Олег,спасибо за помощь.Ты мне на 320 стр любезно отправил таблицу с расчетом,и я полностью следую ей.
А там выставлено 2 провода первички и 4 вторички диаметром 2 мм.Скажи пожалуйста,если мотать вторичку не проводом,а шиной нужно учитывать сечение провода в меди как и для намотки проводами,то есть 12 кв мм,или для шины другой расчет?
Если выставить плотность тока больше то насколько и будет ли при этом  трансформатор греться сильнее?
То есть ,если я правильно понял,площадь сечения iшины должно быть как в программе-эквивалентно сечению 4-х проводов по 2 мм?
Доброго вечера всем инверторостроителям!
Сегодня поменял СТ на своём инверторе, предыдущий СТ на 55-ом снял, поставил другой на 3 кольцах 56-32-18 с проницаемостью 2700. Кольца ( были без покрытия ) были сломаны, вставлен в зазор чек от платежного терминала kiwi, зазор проклеен суперклеем. Кольца сложил, изолировал 1 слоем малярной ленты и тремя слоями каптоном. Намотал первичку 19 витков тремя проводами по 0,8 мм лентой в 1 слой. Заизолировал тремя слоями каптона. Намотал 19 витков размагничивающей обмотки одним проводом 0,53 в один слой. Обмотка самопитания 2 витка  одним проводом 0,53.
Заизолировал двумя слоя каптона. С большого рулона каптона смотал шуруповёртом челнок на корпус от шариковой ручки, лишние части корпуса от ручки отрезал. Получился челнок каптона шириной 10 мм диаметром приблизительно 25 мм. Как но фото:
Растянул-выровнял кусок провода ( пучок из тонкожильных проводов ) в изоляции смотанный с этих же колец при разборке. Провод предположительно 4,5 кв. мм., этот провод был в первичке.  Этот провод  обмотал/обвил дополнительно каптоном, получилась изоляция в нахлёст, приблизительно 3 слоя. Намотал 9 витков. Проверил Ls, получилось 3 микроГенри. В программе по расчёту у первички должна была быть индуктивность 1850 микроГенри, при замере 1620 микроГенри. Тогда, попробовал в программе подобрать индуктивность первичной обмотки путём увеличения зазора, в программе зазор вышел 0,133 мм. Ничего больше в программе не изменилось кроме тока намагничивания и ещё чего-то. Поскольку СТ уже намотан, оставил как есть. Сформировал отводы, установил СТ в инвертор. Запаял отводы в плату. Уменьшил резистор ТТ с 5,4 Ома до 3,6 Ома. Включил инвертор на нагрузку 10 Ом 200 Ватт ( 4 шт 50 Ваттных зелёных трубчатых резистора впараллель ), при максимально выведенном регуляторе тока, напряжение 67В, ток приблизительно 6 А. Подключил нагрузку приблизительно 0,4 Ома, при максимально выведенном регуляторе тока , напряжение 6,0В (?), ток 25-26А.
Изменено пользователем Ботакараев
Орфография
Попробовал чиркнуть тоненьким электродом 2,0 мм, в принципе электрод загорается, попробовал так несколько раз, ничего не бахнуло, но при замыкании электрода заметно снижает обороты вентилятор (?).
Оставил пока так до завтра.
1 минуту назад, Ботакараев сказал:
а что на "банках" и на входе моста? проводка позволяет варить?
Этот инвертор намотал на выходные 45В 40 А, для заряда 36В аккумулятора током хотя бы 35А, так как аккумулятор ёмкостью 350 А*ч. Ну и сварка 2 мм электродом как опция. Индукцию поставил 0,28. Заполнение 0,43. Частота 45 кГц.
ТТ 75 витков. Резистор ТТ 3,6 Ом. Коэффициент трансформации 2,11. Входное питание  поставил185-220-255. Перед установкой СТ проверил фазировку обмоток индуктометром. Сейчас стоит частота 48 кГц ( с предыдущего СТ ).
Орфография
На банках 2 х 680 мкФ-450В + 2 шт. пленка. Диодный мост 50А-1000В Китайский с радиатором. Резистор предзаряда 17 Ом из 4 шт 2 Ваттных впараллель. Реле 24В, вентилятор 24 В, 90 х 90.
Также надо отметить, что пока чиркал электродом, резистор снаббера IGBT нагрелся как печка, резистор Китайский гробик 5W 56 Ом. Конденсатор снаббера IGBT К78-2 4,7 нФ с предыдущего СТ, в этот раз хотел уменьшить до 2,2 нФ, так как Ls получилась небольшая - 3 микроГенри.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Здравствуйте, непоседлевый
Да, спасибо, я так и сделаю, поменяю конденсатор снаббера IGBT с 4,7 нФ на 2,2. А этот 4,7 нФ К78-2 поставлю взамен 6,8 нФ ( обычная плёнка ), который у меня стоит на обратном диоде 150EBU04, резистор в этой цепи тоже сильно греется.
Да, забыл добавить, контроллер у меня UC3844.
Если согласиться со всеми недостатками, казалось бы можно оставить так, но то, что вентилятор снижает обороты во время поджигания дуги, тут явно что то не так! И это неприемлемо! Он запитан после 7824, сам 7824 на радиаторе, вокруг 7824 конденсаторы как по схеме.
Надо посмотреть питание ( намотано 2 витка , по расчёту при 185 входном на выходе должно быть минимальное амплитудное 26,1В, при 220 входном на выходе должно быть номинальное амплитудное 31,1В, при 255 входном на выходе должно быть максимальное амплитудное 36,0В, сеть хорошая, хоть 10 кВт снимай ), плотность тока всех обмоток ставил 7,0А/мм.кв..
Орфография
Здравствуйте, rommon!
Мотал все витки в одном направлении, перед установкой обмотки сфазировал. Ls первички к запаянной вторичке 3 микроГенри. Пока не знаю.
Учту Ваше предостережение, спасибо.
Ток потребления ещё не замерял. В будущем собираюсь приобрести осциллограф, как Вы думаете, с полосой пропускания 25 мегаГерц достаточно будет для хобби ( работы с частотами до 100кГц , что бы не искажал форму сигнала ) с ИИП? Например, если выбирать из UNI-T? Интересует из недорогих.
Всех благ.
Дополнение
Здравствуйте, KRAB!
Вчера Вы мне задали вопрос, прошу прощения, что не ответил, аккумулятор на планшете садился.
На входе диодного моста-это сетевое? Не замерял., но обычно 225-230, также в сети большой запас по мощности. На банках ( напряжение на полюсах входных электролитических конденсаторов? ) то же самое наверное. Благодарю за внимание!
На кондерах должно быть 310, и не падать под нагрузкой.  Снабберные кондеры выбросте, поставьте синие из комповских БП, и места меньше занимают и на своем месте стоят.
