Хватит тока, 100  ампер за глаза хватит, хочете больше - Е70 нужно ставить вместо Е55.
4 минуты назад, kumagorsk сказал:
А как на счёт этих H20R1203?
По 2 - 3 шт нужно ставить - а оно надо?
11 минуту назад, kumagorsk сказал:
такие IHW20N120R3?
Завтра в магазине гляну что есть . Вот  Е70  тяжело у нас найти да дорого походу будет . У нас одна половина Ш20х28 2500НМС  стоит 600 р.
FGL40N120AND такой тоже есть тоже не дешевый .
Изменено пользователем zwer
@zwer У меня точно такой же трансформатор, с почти теми же витками(30 к 9), только зазор 0.3-0.4мм(три чековые бумажки по 0.5мм). Между транзистором и радиатором оксид-бериллиевая подложка. На коллекторе красивый удвоенный(почти) сигнал. (по ссылке ошибся с напряжением)
Ток долговременный за 150А и "даже не напрягается".
53 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А ключ какой стоит ?
@zwer IRG4PF50W, (с китая по 1.4$\шт), все параметры соответствуют даташиту, проверять нужно сразу и ёмкость затвора и напряжение перехода под током, что бы быть уверенным в качестве.
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Скажите пожалуйста, а подложку между транзистором и радиатором обязательно?
@AlmDm Подложка СИЛЬНО ухудшает отвод тепла от транзистора, что может привести к перегреву транзистора. Подложка из оксида бериллия почти как алюминий по теплопроводности, например слюда в раз 10 хуже проводит тепло.
Просто нужно иметь ввиду, что на радиаторе транзистора будет под 900 вольт! Важно изолировать радиатор от корпуса, что бы никакой палец его не коснулся, и никакой болтик, упавший на корпус сварочника не закоротит радиатор с корпусом или схемой(у меня радиатор почти касается корпуса, поэтому и поставил), а так же иметь ввиду, что радиатор будет являться источником помех, и это может негативно влиять на схему.
Только что, motoandrey14 сказал:
Просто нужно иметь ввиду, что на радиаторе транзистора будет под 900 вольт! Важно изолировать радиатор, а так же иметь ввиду, что радиатор будет являться источником помех, и это может негативно влиять на схему.
Спасибо, что и требовалось услышить..Просто подумалось что помех не будет, раз силовая на радиаторе, но видимо может проскочить и на слаботочную часть. Еще скажите, а какой мин ток сварки будет по авторской схеме?
@AlmDm Когда ты цитируешь предыдущее сообщение полность, ты меня бесишь (С)
Ток сварки зависит от трансформатора тока и его нагрузочного резистора R7.
У меня ток был порядка 0.1А "в минимуме", даже самопитание не работало и схема отключалась.
То есть R3 и R4 оставить по 1,5 к? Подбирать не надо? Что максимальный ток сварки зависит от трансформатора тока и его нагрузочного резистора R7 это я понял)
Начал было читать,но нужен месяц,чтобы осилить.Поэтому вопрос тому,кто в теме:Если руки с плеч растут,что лучше,что дешевле,купить готовый,для сварки тройкой непрерывно с десяток электродов, или сваять самому?Схема на первой странице,или в глуши форума?Ткните пальцем.Нужно,чтобы сделал и забыл,не экспериментировать.И приблизительная стоимость всего,без меди и корпуса.
@UR4ISP Я лично затратил 1$ на микросхему, 1$ на диодный мост 50А 1000В, и 1.5$ на транзистор силовой, остальное, а именно текстолит, фоторезист (это как ЛУТ), сердечник, диоды КД213 20Шт, феррит от строчников, радиаторы, переменный резистор, конденсаторы, провода, маска сварочная, держатель электрода, клеммы, вентилятор, шнур с вилкой 2.5кв. 220В, медная обмотка, каркас из стеклотекстолита, диод высоковольтный, корпус, это всё является "найденное" по сусекам.
С нуля собирать, не имея ничего, без опыта сборки высоковольтных высокотоковых импульсных схем, очень не просто и может быть крайне затратно по финансам, особенно если оно взорвётся сразу "по непонятной причине", или током ударит! и придётся это дело отправить со всей злости на помойку... купив в магазине новый сварочный аппарат.
14 часа назад, AlmDm сказал:
А радиатор (куда крепится силовой транзистор) надо заземлять?
При прикручивании транзистора на радиатор, на радиаторе будет 900 вольт! Если "заземлить" (соединить) на корпус, на корпусе будет 900 вольт, а это смерть при касании любой металлической части!:blink: Будьте осторожны!  Внимательнее перечитай, если не понятно:
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Важно изолировать радиатор транзистора от корпуса сварочника, что бы никакой палец не коснулся радиатора, и никакой болтик, упавший на корпус сварочника не закоротит радиатор с корпусом или схемой (у меня радиатор почти касается корпуса, поэтому и поставил керамическую прокладку между транзистором и радиатором, так как в моём корпусе только так)
В 13.09.2017 в 19:46, zwer сказал:
Всем здравствуйте . Собрал инвертор с первой странице . Все проверил , все сфазировано правильно . Тт ток регулирует (100 витков R7 2,2 Ом) . Начинаешь варить ,  варит электродом тройкой нормально , ток был прибавлен больше половины . И на пол электрода тихо вылетает транзистор irg4pf50w (звонятся все 3 ножки ) отключая автомат (Включаю инвертор через автомат на 10 А) Уже пятый транзистор ставлю . Транзисторы на алиекспресс заказывал там 5 шт. дешего стоят , я вот думаю может транзисторы какие нибудь плохие ? Или в чем может быть проблема ?
Либо перегрев либо превышение напряжений на транзисторе.  По току ИГБТ обычно не вылетают. У них запас по току как у тиристоров.
 Без фото монтажа и осциллограмм на разных режимах что то подсказать трудно. :unknw:
В 14.09.2017 в 18:14, zwer сказал:
Я форум читаю ! Вот такой точно пойдет FGL40N120AND о таком писали он на 1200 вольт .
нестрадайте херней-нуно ставит два в паралель и будет Вам счастие.Посмотрите как делают профи
Фиксатый.zip
4 часа назад, тимвал сказал:
А как насчёт вторичного пробоя нутряного биполяра от теплогенеации носителей вследствие сугрева  от потерь при выключении?
Опять же, у тиристоров, как и у предохранителей, нормируется такой параметр, как ИквадратТэ, а у айжабят такого не наблюдается.
Однозначно, потерпевшему следует ставить три PF-ки параллельно, чтобы не палить по пять штук последовательно. Но сие актуально лишь при наличии эффективного демпфера-рекуператора, снижающего потери при выключении и хотя бы частично отрезающего "хвост" высоковольтных айжабят.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
В 15.09.2017 в 09:45, AlmDm сказал:
У меня при настройке получилось примерно 40А. Меньше просто генерация прекращается.
2 часа назад, zwer сказал:
по напряжению вылетают ключи.
Тогда смотрите снаббер и "фиксирующую" цепь. За перенапряжение они отвечают.
3 минуты назад, тимвал сказал:
Как можно уменьшить до 10а? Нужно питать управу от отдельного бп?
Николай.cxem.net
Не знаю, не задавался таким вопросом. Для сварочника такие токи не нужны. Не только металл не плавится но даже дуга постоянно гореть не будет.
48 минут назад, тимвал сказал:
Ну в принципе меньше и не надо..А как вы настройку делали, если кратко?
Изменено пользователем AlmDm
По току? Подбирал R3 R4 на уже проверенном аппарате.
