15 минут назад, czkv сказал:
3 метра шины полюбе хватит.
Сомневаюсь сильно! Смотря каким боком смотреть. Если поперек-то одино расстояние, если вдоль-то другое.
А вы , уважаемый, какую шину в виду имели? Их ведь-многое множество в природе. И не известно, какая из этого множества приютилась в закромах скромного мастера сваркостроения. А вы вот так наобум-сразу размер выдаёте. Не по пацакски это :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
добрый день уважаемые.сразу скажу что не специалист в вашей сфере,я больше по сварке . инвертеры меня вполне устраивают.но хотелось бы подключить его от 380 в 3 фазы. если в начале поставить вроде такого выпрямителя      https://ru.aliexpress.com/item/MDS150A-3-Phase-Diode-Bridge-Rectifier-150A-Amp-1600V-Copper-150-Celsius-80x40x33mm-Metal-Case-Diode/32605791247.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.JJNa38
    не пинайте.хочу брать 3-5 кВт с трёх фаз а не с одной.
2 часа назад, leonid.by@mail.ru сказал:
Может не стоит из пушки по воробьям? Под вашу задачу вполне сгодится такой, при мощности до 7 кВт работает надёжно (по опыту):
http://platan.ru/shop/part/VS-36MT120.html?group=404
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
5 часов назад, leonid.by@mail.ru сказал:
и ключики тоже поищите на 1.5кВ  тогда.На какой ток планируете сварочник??
Изменено пользователем oleg1ma
6 часов назад, oleg1ma сказал:
по току подойдёт 200 - 250А . даже если заменить в стандартном заводском инверторе.в идеале сделать две розетки.дома варить на 380,халтура - как придётся.у нас слабые сети,и моргает от чайника и компресора (2кВт).с нуля сам делать инвертор,даже браться не буду.а в заводском заменить выпрямитель думаю смог бы
 нужно само подтверждение знающими людьми - можно заменить силовой выпрямитель на входе на трёх фазный ,а в идеале добавить его паралельно?
9 часов назад, Serg SP сказал:
просто увидел на 3-ф. .а дешевле конечно лучше
3 часа назад, leonid.by@mail.ru сказал:
думаю нет, да и не нужно оно вам, купите готовый и всего делов.
1 час назад, oleg1ma сказал:
готовые на 220. его и хочу переделать на 380
Сейчас полно с универсальным питанием.https://world.taobao.com/item/526004679136.htm?fromSite=main&spm=a1z10.1-c.w9672811-11682590081.2.1092cc9773yCTD
такого не видел. спасибо.
по деньгам дороговато будет с доставкой и растоможкой .лучше самому доработать.
А то, что после выпрямителя от 220в получается 300в, а от трех фаз-500в, не смущает?
Думаю, что придется заменить на большее напряжение электролиты, ключи, перемотать силовой трансформатор, перенастроить токовую защиту ключей и с дежуркой тоже самое. Так что подумайте и взвесьте за и против.
22 часа назад, avlozitski сказал:
спасибо вы всё объяснили.
 тогда ещё вопрос делетанта.  а если я каждую фазу буду выпрямлять по отдельности (тооесть тривыпрямителя на 220) а дальше плюсы и минусы соединю в одну линию.
Как сказал Андрон IV на Электрике, когда обсуждался этот вопрос:
Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=47787&view=findpost&p=436292
Не хотелось бы возвращаться снова, скажу только, что получите те же 500в, вот практическое подтверждение:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=47787&view=findpost&p=436468
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию, но может подскажут  люди с опытом, прибыл диод из китая 150EBU04. Но внешне не похож на тот что обычно видел.
Подделка?
Изменено пользователем kumagorsk
От Vishay форма выводов действительно другая https://www.vishay.com/docs/93003/vs-150ebu04.pdf
Но тот, что на фото - от International Rectifier.
Так что вполне возможно, что и не подделка. Особенно если учесть, что немало продукции от IR делается по лицензиям другими производителями.
3 часа назад, avlozitski сказал:
примного спасибо
остаётся ещё один способ,геммморойный с одной стороны.мотать трансформатор на 3фазы 380на 220 (фазное или 127фаза ноль)какой мощности только должен быть?
хоття с другой стороны трансформатор с выпрямителем стоит дома.
1 час назад, kumagorsk сказал:
Подделка?
Да, вам прислали это-https://aliot.com.ua/pdf/ruru15060.pdf, в лучшем случае, в худшем есть также низкочастотные диоды в таком-же корпусе
Вот, спасибо, в прошлый раз когда умер 150EBU02, у меня умер и pf50w, hfa15tb60. Не хотелось бы, повтора. А умер 150EBU02 в момент сварки, потому что плохо прижал к радиатору.
Давно это было,  варил по чуть-чуть. нормально было, потом разок нагрузил ампер на 140, и через 10 минут погас зверёк. Ну да ладно, как говорится дураки учатся на собственных ошибках, а умные на чужих. Единственное, что наверное сделаю, поменяю его с живым местами. Живой нижний по схеме, по идее греется больше, туда надо заведомо хороший диод ставить.
Как-то я писал, что у меня греется VD7. Соответственно что многие утверждали, что это виноват трансформатор. Перематывать. Перемотал. Результат тот же. Может всё-таки диод палёный? Может воткнуть что-нибудь другое? у zipo 4 шт her508? видел кто-то на FR-ках делал.
В принципе с куллером и радиатором вроде работает. Но как-бы потом не стрельнул?
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
