15 минут назад, czkv сказал:
3 метра шины полюбе хватит.
Сомневаюсь сильно! Смотря каким боком смотреть. Если поперек-то одино расстояние, если вдоль-то другое.
А вы , уважаемый, какую шину в виду имели? Их ведь-многое множество в природе. И не известно, какая из этого множества приютилась в закромах скромного мастера сваркостроения. А вы вот так наобум-сразу размер выдаёте. Не по пацакски это :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
добрый день уважаемые.сразу скажу что не специалист в вашей сфере,я больше по сварке . инвертеры меня вполне устраивают.но хотелось бы подключить его от 380 в 3 фазы. если в начале поставить вроде такого выпрямителя      https://ru.aliexpress.com/item/MDS150A-3-Phase-Diode-Bridge-Rectifier-150A-Amp-1600V-Copper-150-Celsius-80x40x33mm-Metal-Case-Diode/32605791247.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.JJNa38
    не пинайте.хочу брать 3-5 кВт с трёх фаз а не с одной.
2 часа назад, leonid.by@mail.ru сказал:
Может не стоит из пушки по воробьям? Под вашу задачу вполне сгодится такой, при мощности до 7 кВт работает надёжно (по опыту):
http://platan.ru/shop/part/VS-36MT120.html?group=404
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
5 часов назад, leonid.by@mail.ru сказал:
и ключики тоже поищите на 1.5кВ  тогда.На какой ток планируете сварочник??
Изменено пользователем oleg1ma
6 часов назад, oleg1ma сказал:
по току подойдёт 200 - 250А . даже если заменить в стандартном заводском инверторе.в идеале сделать две розетки.дома варить на 380,халтура - как придётся.у нас слабые сети,и моргает от чайника и компресора (2кВт).с нуля сам делать инвертор,даже браться не буду.а в заводском заменить выпрямитель думаю смог бы
 нужно само подтверждение знающими людьми - можно заменить силовой выпрямитель на входе на трёх фазный ,а в идеале добавить его паралельно?
9 часов назад, Serg SP сказал:
просто увидел на 3-ф. .а дешевле конечно лучше
3 часа назад, leonid.by@mail.ru сказал:
думаю нет, да и не нужно оно вам, купите готовый и всего делов.
1 час назад, oleg1ma сказал:
готовые на 220. его и хочу переделать на 380
Сейчас полно с универсальным питанием.https://world.taobao.com/item/526004679136.htm?fromSite=main&spm=a1z10.1-c.w9672811-11682590081.2.1092cc9773yCTD
такого не видел. спасибо.
по деньгам дороговато будет с доставкой и растоможкой .лучше самому доработать.
А то, что после выпрямителя от 220в получается 300в, а от трех фаз-500в, не смущает?
Думаю, что придется заменить на большее напряжение электролиты, ключи, перемотать силовой трансформатор, перенастроить токовую защиту ключей и с дежуркой тоже самое. Так что подумайте и взвесьте за и против.
22 часа назад, avlozitski сказал:
спасибо вы всё объяснили.
 тогда ещё вопрос делетанта.  а если я каждую фазу буду выпрямлять по отдельности (тооесть тривыпрямителя на 220) а дальше плюсы и минусы соединю в одну линию.
Как сказал Андрон IV на Электрике, когда обсуждался этот вопрос:
Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=47787&view=findpost&p=436292
Не хотелось бы возвращаться снова, скажу только, что получите те же 500в, вот практическое подтверждение:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=47787&view=findpost&p=436468
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию, но может подскажут  люди с опытом, прибыл диод из китая 150EBU04. Но внешне не похож на тот что обычно видел.
Подделка?
Изменено пользователем kumagorsk
От Vishay форма выводов действительно другая https://www.vishay.com/docs/93003/vs-150ebu04.pdf
Но тот, что на фото - от International Rectifier.
Так что вполне возможно, что и не подделка. Особенно если учесть, что немало продукции от IR делается по лицензиям другими производителями.
3 часа назад, avlozitski сказал:
примного спасибо
остаётся ещё один способ,геммморойный с одной стороны.мотать трансформатор на 3фазы 380на 220 (фазное или 127фаза ноль)какой мощности только должен быть?
хоття с другой стороны трансформатор с выпрямителем стоит дома.
1 час назад, kumagorsk сказал:
Подделка?
Да, вам прислали это-https://aliot.com.ua/pdf/ruru15060.pdf, в лучшем случае, в худшем есть также низкочастотные диоды в таком-же корпусе
Вот, спасибо, в прошлый раз когда умер 150EBU02, у меня умер и pf50w, hfa15tb60. Не хотелось бы, повтора. А умер 150EBU02 в момент сварки, потому что плохо прижал к радиатору.
Давно это было,  варил по чуть-чуть. нормально было, потом разок нагрузил ампер на 140, и через 10 минут погас зверёк. Ну да ладно, как говорится дураки учатся на собственных ошибках, а умные на чужих. Единственное, что наверное сделаю, поменяю его с живым местами. Живой нижний по схеме, по идее греется больше, туда надо заведомо хороший диод ставить.
Как-то я писал, что у меня греется VD7. Соответственно что многие утверждали, что это виноват трансформатор. Перематывать. Перемотал. Результат тот же. Может всё-таки диод палёный? Может воткнуть что-нибудь другое? у zipo 4 шт her508? видел кто-то на FR-ках делал.
В принципе с куллером и радиатором вроде работает. Но как-бы потом не стрельнул?
