Доброго времени суток всем!
Вопрос к Oleg1ma.Подскажи пожалуйста,есть кольцо феррит 2000нм 89х40х20,разломаное и склееное.На таком мотал силовой трансформатор.Подойдет ли оно для выходного дросселя.Если подойдет,по какой программе считать количество витков.фото прилагаю
Здравствуйте. Извините меня за моего русского. Может ли этот феррит использоваться в качестве трансформатора тока. У меня нет другого.
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27619/#e30%3D
E30/7.3 K2006, AL 1900 f 25-300kHz Ae 60mm2 Br 0.2T
Спасибо за ответ. Я взял круговые ферриты, но они оказались малой магнитной проницаемостью и высоким током намагничивания. Магазин не говорит о магнитной проницаемости. Я не видел нигде трансформатором тока с типа Е ферритового сердечника.
8 минут назад, yangi сказал:
Достаточно отрезать лишнее, получится кольцо.
7 часов назад, yangi сказал:
В Вашем же каталоге есть масса самых разных ферритовых колец.   https://store.comet.bg/Catalogue/FER/Ferrite+Cores+and+Coil+Formers/FER/Ferrite+Cores/#eyJjIjpbIjEyNjA3NyJdLCJpcHAiOiIyMCJ9 Почему Вы не покупаете что то из них?
И АлиЭкспресс не кто не отменял. Или у вас и почта не работает? :) Остальные то детали Вы где то раздобыли.  :umnik2:
Большинство ферритовых сердечников отсутствует. В сайт есть, но они покинули склад. В сайт есть - проверить наличие.
Доставка от aliexpress в течение 3 месяцев.
3 часа назад, yangi сказал:
В Софии вижу всё есть и в магазине и на складе.  Или я что то не то смотрю?  :unknw:
3 месяца это жёстко.  :huh: Сочувствую.
Какой феррит можно заказать у тех, кто на складе? Это страница ферритового кольца.
Одно ферритовое кольцо этого станет? Или им нужно 2? Он имеет большую индукцию и высокую магнитную проницаемость. Но его поперечное сечение немного.
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8207/
Или из этого:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/14130/
Какой из них лучше?
Других я не видел.
Даже их нужно заказать, я не в Софии. Я заказываю их из Пловдива.
Спасибо за вышеупомянутые ответы.
Это столбец доступности:
Здравствуйте, можно ли использовать транзистор gt60m303  а в качестве трансформатора сердечник от трансформатора инвертора м/в Panasonic
На двух таких в трёхфазном косом итальянце 250 на 30 килогерцах снимают. Старенькие. Корпус большой, отвод тепла получше, но охладитель побольше не помешает.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Здравствуйте, Тимвал, вопрос: следует ли делать зазор между половинками сердечников от строчника телека при изготовлении выходного дросселя, если да, то какой толщины. Еще, как влияет его индуктивность на выходной сварочный ток. Буду благодарен за ваш ответ, либо тому, кто откликнется.
В выходном дросселе половинки желательно изолировать друг от друга, Половинки Н образно, зазор там роли не играет, индуктивность у Тимвала указана минимальная, с которой нормально работает сварочник. при токах более 100А желательно дроссель с большей индуктивностью, или брать 3 комплекта ферритовых половинок при том же количестве витков. При слишком большой индуктивности может получится эффект магнитного дутья, что сильно мешает при сварке, при малой индуктивности дроссель будет плохо сглаживать ток, и токовая защита будет ограничивать ток.
У меня как у Тимвала дроссель, электродами для переменки великолепно варит, капризные для постоянки не хотят гореть,  для них подключаю дополнительный внешний дроссель.
магнитное дутье - при угловой сварке, нижнее положение, электродом ведеш по свариваемому стыку, а дуга на электроде горит вбок, и сварочный шов идет по боковой стенке
типа так
Не переживай, индуктивность норм
Приветствую всех форумчан!!! Знаю вопрос заезженный и обсуждался не раз, но снова пересматривать весь форум очень долго. При тестировании аппарата тепловизором(хорошим) обнаружено снабберный резистор греется до 85 после 4-5 спаленых электродов тройки  ,сварочник выполнен на 2х FGL40N120 ,конденсатор С12 4700 к78-2, сам резистор 6 шт. по 330 ом 2х вт китай в паралель. Уже точно не помню вроде Олег кому то советовал то ли снизить ёмкость или снизить сопротивление, или же наоборот увеличить мощность резюка? По работе инвертора всё устраивает, со своими задачами справляется,спасибо автору!!
