17 часов назад, иполит сказал:
вот и я говорю, что при токе в 60-66 А свободно можно варить и 3-кой и 4-кой...
Варить можно и даже 5-кой "накакать", проварить нельзя. :D
..наверно Вы правы, Тимвал. Но вопрос у меня остается прежним, почему при двух ключах, правильном монтаже схемы ток на выходе не превышает 70 А? Возможно надо уменьшит величину сопротивления R7, она у меня 3,5 ома? Если есть другие идеи, прошу помочь.
Изменено пользователем иполит
Вы бы еще 10 ом поставили и удивлялись почему ток не 120А.
Пробуйте уменьшать это сопротивление, в теме ведь примеров много, ориентируйтесь на них, если ТТ мотал в соответствии со схемой.
для правильного расчета тока на выходе нужно знать, какой вы его хотите получить.Также необходимо знать ваше количество витков на ТТ и моточные вашего силового тр-тора.
Изменено пользователем oleg1ma
хотелось бы получить ампер 100-110, кол-во витков на трансформаторе тока -100, провод 0,25,  Силовой намотан на эпкосе 70, первичка 27 витков в 2 провода. диаметром 1,5 мм, вторичка - шинкой  4,5 х 2 мм - 9 витков в 2 слоя,  к-т трансформации -3, зазор - 2 чека  кассовой ленты, как-то так...
Ну намотано так намотано, что уж теперь. Можно снизить частоту до 20... 25кГц. ключу будет значительно легче.
...уменьшил величину R7 - токоограничивающего до 2-х ом и ток при сварке 4-кой на выходе получил 106 А, это без изменения частоты генератора. Регулятор тока до максимума выкручен не был. Думаю на этом закончить эксперименты.
Для твоего транса и двух ключей надо подбирать токовый резистор, он будет меньше 2-х ом.
желательно снизить частоту, Тимвал плохого не советует. С твоими намоточными  настраивай 160А по выходу в режиме КЗ.
Ребята, подскажите. Хочу поставить на управу шим и вентилятор отдельный бп, а обмотку самопитания с крен использовать только для задержки включения реле силового (не только для плавного заряда кондеров, но и как зависимости включения реле от нормального старта генерации) и индикации нормальной работы генератора. При включении все будет нормально, а вот при выключении нюансов не возникнет, например из за того что питание управы сразу исчезнет а ключи останутся открытыми ?
У меня так сделано. проблем нет. Питание отдельного БП от силовых электролитов. на питание общий рубильник.
У меня оставлена обмотка самопитания, после кренки 24в, дополнительный БП настроен на 23.5в, на холостом питание идет с обмотки самопитания, при работе и просадке подхватывает отдельный БП, он же при выключении питания разряжает электролиты на кулер и управу. так что если полевик останется открытый то на банках будет только остаточное напряжение. (у меня около 60 вольт)
У меня еще БП  включается с задержкой
Для Андронова: вместе с тем, что уменьшил величину токозадающего резистора до 2-х ом, уменьшил (по совету Тимвала) частоту генератора. Действительно, при частоте в 25 кгц (было 32) осцилограф показал скважность импульса 54,4 (он же Кзап. равен 0,54). Ток при сварке 4-кой достиг 122 А. Правда чуть теплым стал сетевой кабель - сжег половину электрода...
Кзап. равен 0,54 - Многовато, что работает - это хорошо.  я бы уменьшил заполнение,  и затем подобрал токовый резистор,  лучше у ТИМВАЛА спросить за такое заполнение , может при этой частоте  и пойдет, времени на размагничивание  должно хватить. Надо осцилки смотреть, Я В этом вопросе не гуру а только осваиваюсь.  Надеюсь  ГУРУ тебе помогут
у UC3844 НЕ МОЖЕТ быть Кзап больше 0,5. измерения не правильные.
В 30.03.2018 в 11:05, Starichok сказал:
Всё зависит от режима работы мелкосхемы. Буде она работает в режиме постоянной паузы, то Кзап>0.5 получается запросто. :yes:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
про твою постоянную паузу я знаю.
но в данной схеме НЕТ постоянной паузы...
Но ты же сказал категоричное  "НЕТ", указав только тип мелкосхемы. И неокрепшие умы, очарованные твоим авторитетом, могут принять сей пассаж за истину.:acute:
Замечание свидетельствующее о глубоких познаниях!!! Осваивающимся судить о бесполезности не пристало...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Добрый день участники форума. Собрал сварочный с первой страницы на ЕЕ 65 2000, запустился с пол тыка, на ХХ проработал около 7 мин, ничего не греется, ток ХХ 0.07 А. Вопрос такой на выходе без дроселя 122 В. Не многовато? Спасибо.
Хвастовство. всю ветку перечитал 2 раза, реально дельных советов гиратор не дает,  только подколки показывающие превосходство его знаний.
без дросселя 122 - ну так намотайте любым  проводом на любой сердечник 15-30 витков. У вас какой Ктр?  измеряли постоянку или переменку?
Изменено пользователем andronov
добавить
