7 часов назад, oleg1ma сказал:
Снимите оцилку с выхода на ХХ, и чем варите на токе 55а?В показаниях вашего ампермера уверены?
Вот осцилка с выхода
Варю тройкой, металл 3 мм не проваривает
Вот осцилка с 6 ноги уцшки. Запитывал от отдельного БП на 24 вольта
Кзап я насчитал 0.41 , частота 27.4 кГц
Изменено пользователем Джон1988
Частота у вас 27кГц, заполнение 40.5, советую поменять RC цепочку частотозадающую на 3к9 и 6n8
Изменено пользователем oleg1ma
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Спасибо большое
Завтра поменяю и посмотрю осликом
3 часа назад, andronov сказал:
проверьте полярность  выходной обмотки силового трансформатора,
а оцылка? которая выше, вам не говорит, что все в порядке или как?
на холостом ходу еще не показатель, и осцылка хх без нагрузки мне ничего не говорит. Надо смотреть под нагрузкой, может банально выходного дросселя не хватает, и токовая связь уменьшает шим, или токовый резистор написано 2 ома, а в реальности 2,7 ома.
@oleg1ma Здравствуйте!
Поменял RC цепочку частотозадающую на 3к9 и 6n8
На вторичке теперь вот такая ерунда.
Пробовал варить, варит но току все равно маловато. Сейчас где-то 70 ампер.
С чем это может быть связано?
32 минуты назад, andronov сказал:
Вы, как тот уж извиваетесь и сваливаете с больной головы на здоровую, ваш вопрос - "проверьте полярность  выходной обмотки силового трансформатора". Как раз оцылка на ХХ и показывает правильность фазировки СТ,  если вам это не видно - то учитесь правильно понимать их.
18 минут назад, Джон1988 сказал:
Так и оставте.
Проверьте снабберы на вых. диодах, какая у вас общая емкость электролитов?Измерьте какое у вас напряжение на 1ноге при макс. и мин положении рег. тока.
9 минут назад, oleg1ma сказал:
это на них написано или реально измеренная??
Это реально измерянная. Добавлю еще.
Подскажите а осцилки на вторичке нормальные. Варить можно?
Интересно до замены частотозадающей цепочки были совсем другие.
Оцылка на выходе не очень, сами видите, появился короткий выброс, иголка более 300в, почему и писал обратить внимание на снабберные  цепи диодов, какие они у вас?Вы вроде писали что уже пробовали варить....
Подскажите из-за чего появился этот выброс? Снаббер я проверю.
9 часов назад, oleg1ma сказал:
Мультиметром можно измерить?
Измерять во время  сварки, или на холостом ходу?
6 часов назад, Джон1988 сказал:
Сейчас стоят 10 Ом 5 Вт конденсатор 4n7
Емкость 10n будет работать лучше.
5 часов назад, Джон1988 сказал:
Да, на ХХ.
Всем привет!Есть ферритовое кольцо здоровенное 102*65*15 N87 не могу посчитать кол_во витков под схему из первого поста!прога выдает 67 витков первички и 29 вторички неужели так много?до этого собирал данный аппарат на Е70 служил долго верой и правдой пока не сп****ли на стройке!ребята подскажите сколько нужно мотать!?
Да что-то многовато, там по идее должно быть не более 35-40 витков быть, а Вы скриншот  выложите какие данные в прогу расчёта вбивали, там и косяки найдутся
Изменено пользователем kumagorsk
