В 14.09.2018 в 21:32, harvester сказал:
Я калибровал по такой формуле
Подскажите что именно Вы калибровали?
Увеличил немного сопротивление балласта и напряжение при 100 амперах подросло до 24 вольт
Сварочник, конечно:D У меня другой, не в этом суть. Суть в основе горения дуги. Почитайте теорию сварки. С увеличением диаметра электрода напряжение тоже нужно увеличивать, чтобы дуга не гасла.
Все защиты на основе ТТ - это регуляторы общей потребляемой мощности. Учитывайте это. При кз на выходе будет 300а х 10в, 3квт ключ выдержит, но диоды скажут прощай:bye:
По отдаваемой мощности и формуле выше можете откалибровать переменник (20-40-60а и тд).
Простите за возможную грубость, но прочитав последние посты была похожая проблема со снабберными резисторами, так же китайские 330 ом  в паралелль 6 , 2n2 в снабеере к78 2, но так как я эл. монтёр по рем ВЛ и могу только скопировать схематику ,мне чудом удалось с первого раза собрать сей аппарат и варит он до сих пор и не плохо. Но в первом аппарате я использовал дроссель на сборном железе довольно большого сечения, а сейчас хотел собрать максимально компактный, и в угоду этого получилось намотать выходной дроссель 38 uH. После немногих поисков удалось найти две пары от сторчников и впихнуть непомню сколько но с индуктивностью 68 uH при сечении 12квмм. Ну я так в кратце хотел спросить влияет индуктивносить на снаббенрую цепь. Для указания своей не грамотности сказжу что поступил на 1 курс эл.снабж. инст. арх.ВЛГУ
Простите Схема собрана на двух FGL40N120ANDTU, ну в прочем работает всё, за исключением рез снабб.
1 час назад, harvester сказал:
Это какие же элементы
Может схему посмотрите? При КЗ выходной ток микрухой ограничивается  до 30-40 ампер.
6 часов назад, harvester сказал:
Причем здесь ток через ключ
Наверно и ребенок догадается, что если ограничить максимальный ток на ключе, то и на выходе он выше определенного предела не будет.
Доброго времени суток.
Хочу всех поблагодарить за помощь и терпение всех кто участвовал в постройке и настройке моего сварочника. Спасибо всем!
Огромная благодарность oleg1ma.
Олег огромное Вам спасибо!
Аппарат варит отлично. Чуть позже выложу фото своего девайса.
Изменено пользователем Джон1988
В 28.08.2017 в 10:54, rommon сказал:
От себя посоветовал бы питание фиксы сделать не на инверторе, а на простом трансформаторе. Это решит ряд проблем.
Скажите какие могут быть проблемы?
Я у себя сделал питание управы на импульсном БП 24В 2А.
9 минут назад, Джон1988 сказал:
если уверены. что он не заткнется при пониженном напряжении, то пусть и стоит.
1 час назад, rommon сказал:
Проверял латром, запускается от 60-70 вольт.
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Джон1988!
У Вас БП MEANWELL 24В 1А?
По фотографии похож!
Извиняюсь, про фотографию напутал, фото было от Gerymerr.
Я себе приобрел такой же.
Благодарю за сообщение, в котором Вы указали нижнее сетевое напряжение ( хотя, на стикере моего БП указано 100В ), в котором этот БП может работать!
Теперь, благодаря этим сведениям, я могу смело ставить этот БП в инвертор.
Изменено пользователем Ботакараев
Исправление текста
плюс импульсного БП в том, что он разряжает сетевые электролиты до низкого напряжения, даже если ключ останется открытым, он прекрасно переживет остаточный импульс
В 20.09.2018 в 19:35, Ботакараев сказал:
Приветствую Земляк!
Я из Костаная.
Если надо то смогу чуть позже сделать фото своего блока питания.
В 20.09.2018 в 23:52, rommon сказал:
На электролиты резисторы нужно вешать, и все будет хоккей.
У меня стоит один на 100К 2 Вт.
Этого достаточно, или ещё можно добавить?
Всем доброго!
Уважаемые сваркостроители
Сегодня немного помучал сварочник на балласте.
Больше 120 ампер снять не получилось.
При уменьшении сопротивления балласта на максимуме напряжение 20 вольт, ток 120 ампер.
При увеличении сопротивления напряжение 27 вольт, ток 110 ампер.
Вот что получилось
55А- 11 вольт.
100А- 22 вольта.
120А- 24 вольта.
При КЗ отдает расчетный ток 133 ампера.
Это нормально? Или так быть не должно?
Ещё заметил что после 100 ампер балласт как бы свистит или пищит.
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
ВАХ сварочного аппарата
Олег спасибо за помощь
Вот только мне нечем померить сопротивление балласта
Китайским прибором намерил вроде 0.15 Ом, думаю что не правильно намерил.
Подскажите это нормальное поведение аппарата?
Так и должно быть?
32 минуты назад, Джон1988 сказал:
Как вам и написали, применяйте законы Ома.
R=U/I
U=I x R
I=U/R
