Также существует империческая формула напряжения дуги для ручника 20+0,04*ток.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Почему нет? Если всё соответствует. Для начала (понимания) не меняя сопротивления балласта снимаем типа ВАХ. Делаем табличку амперы через 20 и соответствующее им получившееся напряжение. Делим показания и получаем третью колонку, среднее арифметическое которой будет сопротивлением балласта. Корректируем сопротивление в нужную сторону и начинаем сначала. Мысль понятна? Продолжение следует...
7 часов назад, AlmDm сказал:
обратная связь по току работает
Здесь нет обратной связи по выходному току.
Изменено пользователем harvester
что за бред про отсутствие обратной связи по выходному току?) если ток контролируется по первичке это не значит что отсутствует ОС по току. ток выходной одназначно равен току в первичке умноженному на коэффициент трансформации
Бред несете вы, ибо не в курсе как работает трансформатор. Григорий, как же ты был прав:rolleyes:
Если ток контролируется только по первичке, это значит только одно - контролируется только отдаваемая мощность в первичку. Поумножайте вашу трансформацию с R на выходе 0.05 ом и 0.15.
в любой момент времени ток во вторичке отличается от тока в первичке в К раз, так работает трансформатор если не знали. какая разница как осуществлена ОС по току - по первичке или по вторичке? в первичке же не стоит ОС по мощности, для этого нужно иметь прибор перемножающий ток и напряжение, там стоит всего лишь ТТ. хватит бредить
Изменено пользователем AlmDm
36 минут назад, AlmDm сказал:
Откуда вы это взяли?
Возьмем 4квт. Первичка/вторичка здесь 27/9. КПД возьмем за 100%. Значит, чтобы получить 160а, первичка по вашему должна выдавать 53а? А напряжение первички составит 4000/53= 75в?:D
по моему это жертва ЕГЭ) про ШИМ он вообще не в курсе. в его мировоззрение не укладывается что действующее значение напряжения в первичке меняется в зависимости от коэффициента заполнения, который в свою очередь меняется от сигнала ОС по току
@oleg1ma  собрал ОС напряжение регулирует от 10 до 35 вольт.
При попытке варить в режиме полуавтомата выставленное напряжение 20 вольт проседает.
Дроссель 80 мкГн.
В чем может быть причина?
Нагрузочный резистор 51 Ом 20 ВТ. подключал после дросселя.
ОС до дросселя.
Изменено пользователем Джон1988
18 минут назад, oleg1ma сказал:
напряжение 10- 35в проверяли на балласте или на ХХ.?
На холостом.
А какое надо сопротивление балласта?
54 минуты назад, oleg1ma сказал:
0.3 Oma, вот на нем и калибруйте выходное напряжение
Извиняюсь за глупый вопрос
Как откалибровать? Что нужно изменить в схеме?
14 часа назад, oleg1ma сказал:
какое сейчас напряжение на балласте 0.3 Ома, мин-макс,  при этих номиналах R51.R55, R43??
Провел замеры.
При нагрузке 0.3 Ома регулирует от 11 до 30 вольт.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
