Зачем создавать себе трудности, если есть оптика 3120? лучше мотнуть лишнюю обмотку на дежурке для ее питания чем тратить уйму времени на ТГР и драйвер.
Форумчане доброго времени суток.
Собрал ещё один сварочник по данной схеме.
Всё отлично. Запустил с первого раза, варит отлично.
Вот только радиатор ключей без обдува греется одинаково с радиатором диодов.
При окружающей температуре минус 15 градусов без обдува защита по перегреву срабатывает после 2 электродов 3 мм.
Термостат поставил на 60 градусов. Ключи 2 шт IRG4PF50W, диоды STTH6003 2 прямых и 2 замыкающих.
Трансформатор на 3 строчниках. 30/10
Это нормально?
например я делал на феррите е55, и влезло всего 17/6 витков, поэтому на частоте 30 кГц у меня грелось все, то есть ток хх был большим. поэтому пришлось повысить частоту до 48 кГц и снабберный конденсатор до 6,8 нФ опытным путем пока в долгом режиме включения на хх радиатор был еле теплый. так и оставил, плюс вентилятор мощный 18 вт. пока варит, работает второй год. на включение вентилятора датчик 40 градусов, на аварийное отключение 70. из за хорошего вентилятора даже летом сжег подряд 6 электродов четверку, не смог перегреть
18 часов назад, Джон1988 сказал:
Это нормально?
Это не нормально, неправильно рассчитан СТ. У меня лично даже после часа непрерывной работы на радиаторе градусов 40-50, рукой спокойно можно держаться, не обжигает,
@rommon трансформатор рассчитан правильно. В разрыв после электролитов ставил лампу 100 ватт, падение напряжения на лампе составило 13-14 вольт это вроде бы норма. Значит трансформатор намотан правильно.
У меня срабатывает защита по перегреву при работе без охлаждения после 2 электродов на максимальном токе. Ток ограничил 140 ампер.
@rommon Я имею ввиду что если был бы не правильно рассчитан, то ток холостого хода был большим.
СТ у меня на 3-х строчниках ПК 20х16, зазор 0.2 мм обмотки 30/30/10.
тоже такое было у меня, капнул клея и соединил, зазор оказался большим, вылечил повторным расколом, сжатием и затем только проклейкой.
Народ у меня нихрена не влазит в Е70 обмотки для "косого". Может выпилить 2 центральных керна и как на кольце то есть на квадрате намотать. Туда можно такие обмотищи сунуть. И для фиксатого можно. Ещё вопрос . Применение полевых транзистров вместо шустрых диодов. Ещё вопрос . Во многих буржуйских аппаратах питание шима от силового транса. Стартует Шим от маленького стабилизатора, а потом от отдельной обмотки силового. Это они чего так делают. От жлобства или от чего. Мы даже на работе поспорили. Я ведущему говорю " питание от выходного..." ,он говорит, " Kempi так не делает", я ему аппарат на стол....
Мотайте сколько войдёт и пересчитайте частоту, делов то.
Питание ШИМ можно делать от чего угодно, хоть от батарейки вот только простота аппарата теряется. :)
6 часов назад, andronov сказал:
Можно фотку? интересно чем,  и как намотано.
Так не влезло, что показывать. Тем более на работе. Занесёшь фотоаппарат ,потом не вынесешь.
2 часа назад, Shalfey сказал:
Что-и мобильники при выносе отжимают?  :blink:
25 минут назад, Shalfey сказал:
Да 2 хотел и не влезло. а 2х1.4 не маловато для первички?
16 витков диаметром 2мм и не влезло? Ерунду говорите. У Е70 окно имеет размеры 44мм на13мм
16*2=32мм. И остается еще вагон места
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Так вторичку мотал 2мм по 3 провода, один слой и второй 2мм на 3провода. Первичку 2 мм два слоя по 18. Где то я эти цифры заложил как оптимальные...У этого провода 3.14 квадрат. Получается 6.28 на первичку и 20 мм на вторичку. Это же нормальное сечение. МЕньше не желательно и у меня не получилось. Може руки кривые, будем равнять(руки).Тут на форуме Олег выкладывал фото у него всё влезло с этими проводами, у меня нет.
Изменено пользователем Shalfey
орфография
сначала научись не экономить пробелы на клавиатуре, чтобы не было такой фуеты:
6 минут назад, Shalfey сказал:
2ммна3провода
7 минут назад, Shalfey сказал:
равнять(руки)
2 минуты назад, Starichok сказал:
Подравнял немного руки. Поставил пробелы.:D
Намотать 2мм без "вспучивания" довольно трудно, если вообще возможно на таком маленьком (относительно провода) сердечнике. Пробуйте сделать подкладки из дерева:
Большой радиус перегиба даст меньше "вспучивания" в окне сердечника и позволит плотнее уложить обмотку. Надеюсь картинка понятна... :)
Да Тимвалу огромное спасибо.Вы как в воду смотрите. Вот это вспучивание. Потом наверно многовато я квадратов заложил в обмотки. Хотел что то, чтоб вообще не грелось и так далее...и в итоге перестарался... Вот прокладки это вариант. Сматывал провод с Simens, может у них провод жёстче. Лак точно у них лучше. При моих издевательствах над проводом, наш лак давнео уже осыпался бы.
