Тут говорили нагреть на газу и в спирт. Спирт есть 1.5 литра в столе. Я пожалел спирт:Dпросто нагрел. Кузнецы бы меня не поняли насчёт спирта:D
это может в изопропиловый спирт? или в метиловый? или  всё же в пищевой?
слабоумие и отвага
Всем доброго дня!
Сгорел сварочник, тихо так во время сварки. С отдельным блоком питания.
Транзисторы все ноги звонятся на коротко, но корпуса целые.
Так же сгорели транзисторы раскачки, стабилитрон, микросхема, ограничивающий резистор и входной мост.
Какие могут быть причины вылета ключей?
Изменено пользователем Джон1988
@Джон1988 Транзистор пробило. Значит, или по току. Или по напряжению.
Может, транзистор "левый", и ток был критичным. Или напряжение было критичным.
А так же, как ни странно, есть одна особенность. Данный сварочник имеет как бы "две земли". Они соединены резистором маломощным на 510Ом (вроде). При запитывании от отдельного источника, особенно импульсного, на этот резистор могут действовать сильные наводки от источника. В частности, может стоять большой Y-конденсатор. Я обязательно питаю источники от основных силовых конденсаторов, а Y-конденсатор убираю, что бы параллельно резистору R9 ничего лишнего не стояло, разве что межобмоточная ёмкость трансформатора.
может длина кабелей сварочных большая? перенапряжения типа. а хотя еще ключи с китая ..
Изменено пользователем AlmDm
говорят в последнее время китайцы насчет этого обнаглели, обмана много. не знаю. а 2 метра - это даже короткие, дело не в них значит
я когда собирал сварочник, заказал 10 шт 3845 там, первая взорвалась сразу..начал искать ошибки в плате, все правильно вроде. поставил вторую микросхему, до сих пор работает)
@AlmDm У меня сварочник работал нормально. Я сработал на нем около 3 кг электродов.
Но меня настораживало, почему радиатор ключей греется на равне с диодами ( если без обдува ).
Может действительно ключи левые.
возможно снаберный конденсатор. были ударные нагрузки на ключе, вот он и деградировал.
Если радиатор был теплый на хх то смотри снабер. или малая емкость, или емкости не те.
1 час назад, Джон1988 сказал:
Да на холостом грелся
Это все из-за СТ, лучше всего заменить его на нормальный Е70.
ЗЫ.Кстати, заметил что фикса боится длинных переносок и пониженное напряжение. У меня так тесть спалил заводскую сварку, потом взял мою и ее тоже спалил, длинна проводов метров 40 была, и напряжение в сети 190-200 вольт. Правда все обошлось только транзисторами.
Изменено пользователем rommon
У меня с напругой проблема, варил при 180, может даже ниже, проблемы с поджигом есть точно, да и тока на 3мм не хватало, но пока работает. ферит Е65 снабер  К78-2 2n2 два штуки в паралель, при одном кондее радиатор ключей был теплый, с двумя греется резистор, но терпимо, зато ключи холодные на ХХ.
варил через переноску тримера 50м 0,75мм2, электрод  2мм, так что вранье что боится пониженного напряжения. выше 240в свой инвертор не пробовал, могут ключи улететь по перенапряжению
много зависит от изготовления трансформатора, чем хуже сделан, тем больше рассеивание, и больше нужна емкость снабера
5 часов назад, Джон1988 сказал:
Транзистор IRG4PF50W 2 штуки. Вроде оригинал, покупал у знакомых которые возят с китая с разбора.
Сколько тока снимаете с этих ключей?
Сейчас поменяю что вылетело, и поставлю ключи 60N100 2 шт.
Я бы на вашем месте от них отказался, дело в том, что мой первый сварочник был на одном таком, и в конце-концов он сдох.Эксплуатирует мой друг. Выходной ток 120А. Эти ключи, G60N100BNTD, вроде и не плохие, но для сварочных не совсем катят из-за собственного нихилого нагрева кристалла, см даташит. Ставил их в косой, и после, убедившись в сильном нагреве радиаторов, отказался от них вообще! Есть более лучшие варианты, например FGH40T100SMD(купил в ЧИП&ДИПе за 300р), но пока не пробовал, жду пока  кент ушатает аппарат.
Изменено пользователем Yokomoto
16 часов назад, AlmDm сказал:
да хоть в воду, тоже неплохо отлетает
В воду будет отжиг меди. Шинку так отжигал, а вот мелкий провод не решился.(А спирт питьевой, нормальный, другой запрещён. А за спирт если бы узнали кузнецы: как Никулин говорил: " Пол литры... вдребезги. Да я тебя...":D)
Изменено пользователем Shalfey
ошибки
Но ведь кроме спирта имеются и другие спиртосодержащие жидкости -это чтобы ваши кузнецы не обижались. Например: коньяки, бренди, виски, текила, горилка, сакэ,буряковка, 120 рецептов от самого Остапа Бендера, включая знаменитую табуретовку. Так что имеется огромный круг возможностей обойти возмущение ваших кузнецов.
А ещё проще-заказать СТ у китайцев. пришлют готовеньким и на дощечке
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, KT117 сказал:
проще готовый купить за 33$ и не мучать кузнецов и т.д.https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4004-16410734220.24.e7ba2489hOPFe8&id=553026220654
:D Да. Так дешевле-купить и развести кузнецов на спирт
12 часа назад, Yokomoto сказал:
140 ампер.
14 часа назад, rommon сказал:
Чем так плох СТ на строчниках? Просто у нас в городе нет в продаже  Е65,70
