2 часа назад, Джон1988 сказал:
Чем так плох СТ на строчниках?
Е70 более предсказуем в расчетах и эксплуатации, имеет меньшие размеры. Есть такое правило - чем меньше деталей тем надёжнее.
13 часа назад, andronov сказал:
так что вранье что боится пониженного напряжения. выше 240в свой инвертор не пробовал, могут ключи улететь по перенапряжению
Не враньё, на пониженном жутко начинает греться, при 220 практически холодный. Во всяком случае мой.
С уменьшением входного напряжения, варежка шима естественно сильнее открывается для обеспечения тока на выходе,  дольше открыта - дольше течет ток, больше тепло выделение. у меня с двумя народными ток ограничен 120а, хотя можно больше, для мелочевки хватает, для больших токов и плохих уони есть самодельный  трансформаторный, который варит лучше многих инверторов, но тяжелый и прожорливый по входу, а сеть дерьмо, от эл чайника на 10в проседает вход, вечером скачки в пределах 30в, бывает 150в, в основном 170-190, глубокой ночью 220.привык варить электродом 2мм,  соседу подарил нормальный сварочник на переменку, в корпусе с дросселем, 1квт трансом и принудительным обдувом, 160а 3 электрода спокойно.
15 часов назад, Джон1988 сказал:
140 ампер.
Пойдёт, я на своём выставил 130-135А.
Чем так плох СТ на строчниках? Просто у нас в городе нет в продаже  Е65,70
На строчнике очень даже ничего выходит, только габариты дюже большие. На шести комплектах 2500НМС я снял чуть больше 200А , дальше побоялся грубить,току и так за глаза.
В 04.02.2019 в 14:53, Джон1988 сказал:
Транзистор IRG4PF50W 2 штуки. Вроде оригинал, покупал у знакомых которые возят с китая с разбора.
Вспоминается, я свой аппарат так два раза лечил после пуска. Причина была в hfa16tb120 как потом выяснилось - катаном. Поставил аналог (марку уже не вспомню, с разборки) , пока полет нормальный. Так что Китай ещё не последний раз нас удивляет ...
@Yokomoto У меня СТ намотан на 3-х строчниках О образно.
@Евгений Анатолиевич У меня вместо hfa16tb120 стоят 2 штуки последовательно MUR1560.
Вчера запустил.
Так же греется радиатор ключей, СТ и даже входной мост. Хотя запускал через лампу, лампа немного накаляется.
Частота 32 кГц. СТ на 3-х строчниках О образно 30/30/10.
Снаберный конденсатор 3n3 резисторы горячие градусов 60, ставил 4n4 и 4n7 резисторы начинают дымить.
6 часов назад, Джон1988 сказал:
Вчера запустил.
Диоды можно применить быстродействующие типа HER308 или SF38 в параллель.
На холостых нагрева быть не должно!Лампа у вас на сколько ватт?Я ставлю 250-300Вт, при этом спираль даже не подогревается. Радиатор ключей, и тем более входного моста будет греться только при нагрузке!Стоит проверить осциллограммы на К-Э ключей, как в косом, может сердечник входит в насыщение.
Скоро выложу несколько фоток своего второго детища... докрасить корпус надо.
3 часа назад, AlmDm сказал:
а какая разница, до электролитов или после?)
Здесь в теме советовали включать после электролитов.
 К тому же если что не не так то лампа просто будет гореть.
А вот если лампа до электролитов, емкости оных может вполне хватить чтобы выбить ключи.
Снаббер плохо работает, скос слабый (начало импульса) у меня намного сильней, по твоей осцилке должен быть на 1 клетку
лампа обязательно после электролитов
и не мешало бы добавить к78-2 к емкостям фиксирующей обмотки, облегчит жизнь остальным емкостям
Хорошо, в какую сторону копать.
Снаббер у меня 55 Ом 6 шт 2 вт китайских, конденсатор 3n3
Сейчас измерил ток из сети на холостом ходу получился 0.11 ампера.
Может действительно перемотать СТ.
вот такой должен быть скос
Какую емкость поставить?
У меня фиксирующие конденсаторы стоят К73-17 4*100n 630в.
к фиксирующим добавить любой подходящий по габаритам, у меня 0,01мкф 2 шт - это облегчить жизнь твоих К-73, увеличат надежность аппарата.
красная линия- работа фиксирующих емкостей, синя - снабера. Если стоят китайские гробики - смело в мусор, у них индуктивность большая, и на высокой частоте не дают быстрого заряда / разряда снабера.  конденцатор снабера обеспечивают плавное нарастание тока при включении и затем плавное спадание тока на ключе, и гасит эдс самоиндукции, которая убивает ключ.
20190205_202419.thumb.jpg.033d6a686de1df558d9195b9c79b80a4.jpg.1609cd5e571b186c0b58344ad89d90a5.jpg
22 часа назад, oleg1ma сказал:
какая инд первички
Индуктивность первички 1840 мкГн.
Изменено пользователем Джон1988
3 часа назад, oleg1ma сказал:
опустите частоту до 24-25кГц
Попробую опустить частоту. 9n1 и 3.7 подойдет?
Скажите какая должна быть индуктивность для 30-32 кГц.
Зазор влияет? у меня зазор общий 0.2 мм.
