15 часов назад, сергей73 сказал:
каждый бублик надо изолировать между другими?
Нет друг от друга не надо.
а как их надёжно склеить чтоб не развалились
Я склеивал супер клеем. Сложил и пролил.
Есть идея собрать сварочный из компьютерных бп, взять 4-6 трансформаторов, на каждый свой ключ и снаббер, габариты конечно возрастут, ключи подобрать придется. Думаю драйвер нормально будет тянуть 4 менее мощных ключа.Только не знаю стоит ли заморачиваться, да и цена ключей может оказаться выше пары народных.   Видел такое исполнение в промышленном инверторе.
Протупил, , не стоит это того, гемороя много,  про  размагничивающую обмотку забыл
Гуру подскажите, есть сдвоенные диоды из комп БП SF1603G  16а 150в - это общая мощность сборки, или каждого диода в сборке? хочу преминить в сварочном, поэтому не могу определится по сколько штук ставить в плечо. Спасибо.
У меня КД213 по 8 шт в плече, ток 160а, уже год. пока живут. 150EBU - чем лучше?  площадь теплоотвода меньше, площадь сечения ножек тоже меньше, из плюсов вижу только то, что кристалл один, и идешь и покупаешь в магазине нужное количество, а эти надо искать и выпаивать.
за графики тоже непонятно.
в 150EBU можно сделать пропил, и будет два по 75а, или если пробит то отрезать половину которая пробита
2 часа назад, andronov сказал:
КД213 сейчас найти сложнее-чем метеорит с Марса. А ЕБУшки везде массово продают. Или альтернатива-SSTH6003, XS4603
Если есть в загашнике-запасе КД213 или 2Д2997-2Д2999 то конечно :rolleyes:
... и площадь теплоотвода (EBUки - желательно паять на медную пластину и уже потом сажать на радиаторы)
... и сечение ножек чуть больше (150EBU02 7,5*0,5=3,75мм2 ... в тонком месте анода2Д2997  0,6*1=0,6мм(что под руки попало) ... в datasheet 0,6*1,35=0,81мм2 :unknw:)
Но ... грамотно разместить КД213 (8шт. в плечо) на компьютерном радиаторе (его в обдуве для EBU достаточно, да и найти не трудно) будет уже заметно сложнее. Конечно поискать и подобрать радиаторы под свой корпус дело святое - для себя ведь делаем. EBU по сечению ножек рассчитан на свой импульсный ток и уже нагрев кристаллов диода основная проблема. Примерно три КД равняются по стоимости одному EBU - уж не сочтите за рекламу в РБ ... таковы реалии. По току, стоимости, VF(Forward), trr(reverse recovery) ... - ответ очевиден. Один минус правда у ебука есть - хрупкость корпуса ... ну и ..ен с ним :)
Нормальные конечно! Крепеж и пайка с минимальными трудностями ... но параллелить их все равно надо :acute:. И если задаваться таким вопросом (корпуса из одной партии, кроме КД213В - VF(Forward) у них одинакова, как и температура всех корпусов) ... может кому пригодиться (но правда что под руками есть, ... шоттки просто для сравнения
всех с праздником. ура я доделал свой аппарат. сделал новый силовой трансформатор из двух строчников и все сразу заработало поставил второй транзистор. пробовал сегодня варить с жок 4 электрода тройки а подстроечник в среднем положении. после сварки радиатор с транзисторами и СТ чуть тёплые. а первый трансформатор пробило Ш образный и в нём я использовал фом ленту это полная фигня а во втором тряпочная изолента плюс эпоксидная смола
DSCF2082.JPGтеперь можно и маленький собрать ампер до 100а для сваривания медных скруток проводов через графит
Изменено пользователем сергей73
С медью на охладителе немного не так лучше делать. Ключи ставить непосредственно, притирая, а между медью и люменем изоляцию большой площади. Это и с точки зрения гальванической пары лучше.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Это заводской радиатор. Медь "приварена".
А ключи я припаиваю на медь :rolleyes: (эт когда на века)
5 часов назад, Serg247 сказал:
ну и как понимать этот набор слов без знаков препинания?
что там с медью не так?
Знаки препинания в данной фразе не нужны. Описывал рекомендации по охладителям которые в своё время пропагандировал Мультик-Суриков (ник, фамилия). Так как работаю на конторе, где сей известный (в узких кругах) разработчик раньше работал, то видел, чинил, восстанавливал несколько аппаратов с таким исполнением. Ключи монтируются на пластину, а уже та через Номакон большой площадью на охладитель распределяя тепло с минимальным сопротивлением, но с изоляцией. Вроде подробнее не смогу изложить мысль...
мотал 30-30-10-2 но два витка сама запита мало. на кренку поступает всего 26 вольт а этого мало. надо делать 3 витка. потребление тока из сети 15 ампер
Доброго дня всем! Заканчиваю сборку этого сварочника. Осталось дособирать вых. каскад.
Все, что перед ним уже работает.
 Опыта построения оных не имею, поэтому прошу не пинать.  Прошу подсказать:
1-Можно ли в качестве С12, С17 и С18 поставить конденсаторы  марки  КСО на 600 вольт?
2- Можно ли заменить HF08TB60  на HF15TB60? Кажется, что они кроме тока ничем не отличаются.
3- Можно ли вых.дроссель подключить к минусовой шине?
С конструктивной точки зрения мне так удобнее.
По второму и третьему вопросу- думаю что можно. Но вдруг чего не догоняю))))
