Расчётная индукция 0.36 Тл. Вы считаете это слишком много?
Впрочем вот тоже что на первой странице:
прессом прессовать...
так как в схеме есть обмотка размагничивания, а тимвал в программе ее исключил...
ага, и место она занимает?
На практике, по своему скромному опыту, у Е65  первичка и размагничивающая обмотка лучше мотнуть 30 витков , диаметр провода соответственно уменьшить, чтобы влезло в один слой , либо мотнуть половину, потом вторичку и сверху вторую половину - тогда будет нормально ,  на Е70 как раз 24 витка на первичку, вторичка соответственно 1/3 . Частота 30кГц , если частоту задрать до 50кГц тогда да на Е65 первичка 18 витков , а для Е70 получается 15 витков. В данном случае гораздо выгоднее во всех отношениях использовать именно Е70 , так как ключики можно ставить дешёвые , да и места на каркасе море.Сам каркасы клею из 1мм стеклотекстолита, получается очень даже гуд.
Слева на право:
Сердечник T50,0/30,0/20,0 для мелкого Липина 45 витков первичка , 15 витков вторичка , колечко с пропилом на 2/3.
Е70 - каркас самодельный , стеклотекстолит не фольгированный 1мм + эпоксидная смола, расстояние между щёчками 42.5мм
ETD54 -арматура заводская , расстояние между щёчками 37мм.
В 19.05.2019 в 15:10, Vslz сказал:
Заполнение окна 0,44 как обеспечить, молотком ? :D
Нет руками и совершенно спокойно. На первой же странице этой темы есть ссылка на живой пример намотки.  Медь занимает примерно 385 мм2 окна площадью 435 мм2  и ещё место осталось!  Можете сами посчитать какой это коэффициент?  :D
решил переделать дроссель. достал шинку. подскажите сколько надо намотать витков на такой феррит такой шинкой. в один ряд влазит 6 виков
Мотать на ребро и поболе влезет. Медь разогреть, остудить в холодной воде и мотать пока мягкая.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
29 минут назад, сергей73 сказал:
1. Для дросселя этого феррита мало. Нужно 4 штуки (2 комплекта).
2. Для тока сечения одной шинки мало, нужно брать вдвое.
3. Мотайте 3 слоя и будет в самый раз.
П.С. для дросселя, во всех отношениях лучше использовать железо.
Тимвал, не всё так однозначно. Зависит от потребностей. В обдуве в медь можно до 15 ампер и боле на квадрат вдувать. Один комплект в зависимости от индуктивности и частоты не станет деревом, не насытится. Для того и есть точные расчёты или банальный опыт, чтобы не городить любительские конструкции с 2-3-кратным запасом...
9 минут назад, Serg247 сказал:
Есть. В комплекте программок от Старичка кстати есть и расчет дросселя для "прямохода". Берите и смотрите, ноу проблем. :)
На одном комплекте можно худо бедно сделать дроссель до 100А но не более. Да и то будет не сварка, а мучение. Я пробовал...
Так я же не просто так частоту упомянул... На одном комплекте 55-го ТЧ-60 с подобной шинкой 11 витков на косом дроссель работает до 120-140 ампер. Я пробовал. :) Никаких мучений. Просто частота не как в фиксе...
Он одинаково комфортно варит и на 140А и на 40А ? Я сильно сомневаюсь. <_<
40 ампер? Это хдеш такие электроды взять? :) Как-то варил корпус у ВД-506 Симферопольского из чернухи 0,8 электродом пятёркой (ну, не было другого), намазывая его на токе 80а... Тут не только от дросселя мучения зависят. :)
2 часа назад, Serg247 сказал:
Дык в магазине. Диаметр 1.6 мм. - 20...50А.  Диаметр 2 мм. - 40...80А. :)  Варить метало-профиль самое оно поскольку толщина стенки всего 1.5 мм. :yes:
Serg247 , я часто варю Ф= 2,0мм  2.5мм   3.0 мм
Сейчас такое время, что этих электродов пруд пруди и лично для меня очень важным показателем как раз является работа сварочника на малых токах, на больших то любой справится, там индуктивность дросселя нужна не большая, там больше упор на площадь поперечного сечения провода которым он намотан.
Вот к примеру Липин , дроссель мотал на железе медной шинкой , индуктивность 40мкГн , на частоте 39кГц варит отлично во всём диапазоне токов, что на 40А и ниже, что на 140А. Так что дроссель это если не основная, так уж и не самая последняя штукенция в сварочнике. Без дросселя (либо с дросселем с заниженной индуктивностью) на малых токах варить совсем не комфортно, заполнение ведь маленькое , вот и дуга получается очень жёсткая, а порой даже прерывистая. Это ведь не резонансник , что заполнение не зависит от тока, там привязка к частоте, а здесь частота стабильна , а скважность меняется.
Вот здесь есть интересная тема, и в ней есть и мои самодельные сварочные инверторы, проходи и сам увидишь, что на железе тоже вполне хорошо получается. Единственный недостаток так это увеличение массы готового изделия, но как по мне так это увеличение не так критично как кажется на первый взгляд.
Изменено пользователем DTS
Сам лично видел как сварили ПОЛНОСТЬЮ промышленную котельную электродами d-3 мм. И там были не только 1,5" трубки но и трубы+фитинги d-150 мм. Не говоря уже про фланцы в 2 см. толщиной. Так что не стоит недооценивать тонкие электроды. :yes:
