Аппарат зачёт! Интересное решение выходных соединителей,покажите как кабели крепятся. Как ощущение сварочного процесса, постоянные электроды на малом токе нормально зажигаются?
Идея использовать такие разьемы  не моя ,подсмотрел  на форуме  по сварочникам, применяются соединения в сантехнике.По поводу сварочного процесса судить не могу  ,варю первый раз в жизни,использовал электроды 3мм .Вот  фото швов и соединение кабеля.
Использовал электроды  Монолит МР-3 и РЦ-11 ,поджиг хороший.
Конденсатор К15-5 - худшее изобретение для применения. Оно ничего не держит, вечно прошивает, греется.  Я бы побоялся даже в снаббер ставить.
Я ставлю через оксид алюминия/бериллия.
Напрямую хорошо, но на радиаторе вольт под 900, нужно радиатор хорошо изолировать. И такой радиатор хороший источник помех.
Форумчане подскажите в чём может быть причина, сигнал на затворе весь в отрицательной зоне ? Ниже 0 развертки осциллографа.
Аппарат работал а потом без причин перестал работать.
Видимо стабилитрон VD6 пробило. Слабенький поставили.
29 минут назад, тимвал сказал:
VD6 пробило
Да точно, он самый пробит.
Как думаете из-за чего его могло пробить?
Кстати этот инвертор это плазморез на базе фиксатого. Может осциллятор?
Или просто брак.
31 минуту назад, тимвал сказал:
Слабенький
1.3 ватта
Гадать на кофейной гуще дело не благодарное. Может быть всё что угодно.
В любом случае осциллятор конечно нужно максимально отделять от более "низкочастотной" части инвертора. Ключ не терпит превышение напряжений даже кратковременных.
про плазморез - в теме про плазморез, а не здесь.
Красивый и заманушный видос, аж самому захотелось такой сварочник собрать. :D  Ах да, у меня же уже есть...B)
