8 674 сообщения в этой теме
тимвал    574
чем заменить можно заменить пару 972-973?
Можно например C5611, A2023 (какая то плата валялась). Возможно от принтера, моторчиком управляла.
А так любыми ВЧ транзисторами, с низким напряжением и током 2..3 А, ИМХО. (В последние годы КТ972, КТ973 куда только не совали, найти не проблема. КТ973 например, в кадровой развёртке российских телевизоров 4 поколения.).
Изменено пользователем тимвал
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
xomak    11
они к тому же еще составные ,то есть с большим коэффициентом усиления
КТ117 если Вы уверены что мои моточные, греются из за неправильных расчетов, подскажите какие правильные. Буду Вам премного благодарен, сам я не считал. :o И наверное не я один.
а сколько ваш аппарат ест из сети на холостом ходу? Изменено пользователем xomak
тимвал    574
Нисколько не ест. По крайней мере 20 амперник кажет 0.
Изменено пользователем Starichok
cuzikov    391
Тимвал правильно ли я понимаю следующую ситуацию: попутал начала и концы обмоток ТТ и хана силовому ключу.И как определить начала и концы обмоток?
KT117    330
фазировка ТТ. для примера. а так методик много
Изменено пользователем KT117
  • Одобряю 1
cuzikov    391
Можно ли в данной схеме на входе поставить авторелюху 12В 30А с сопротивлением на катушку?
тимвал    574
Они есть и на 24в, камазовские. Но лучше не экспериментировать, китайское реле стоит рублей 20 на рынке.
Ну на ТТ не очень страшно. Думаю просто ток не будет регулироваться. При первом включении на малую нагрузку, например лампочку на 500Вт, сразу заметите что что то не так. А вот на трансформаторе путать направления разводки нельзя.
Начало обмотки понятие чисто условное. Нужно просто пометить куда начали мотать (как выводы наружу легли) самую первую обмотку и уже от неё ориентироваться в разводке остальных.
cuzikov    391
Тимвал и еще вопрос к вам: силовой (-) соединять с(-) платы управления или нельзя?Я не очень вкурсе подобных схем.
Serg SP    203
Нет, не соединять! Там организовано отрицательное смещение для более надёжного запирания ключа.
ЗЫ Думаю, Валерий не обидится, что за него ответил.
тимвал    574
Говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Вот немножко видео:
сварка.rar
Регулятор посередине, электрод 3мм.
  • Одобряю 1
xomak    11
как то видео ниочем
ни фига на нем не видать ,только ощущение что плохо поджигается ,тухнет и липнет :unknw:
да пригляделся ,увилел что при залипании ток падает почти до нуля
  • Не одобряю 3
тимвал    574
Не очень удобно варить вслепую и сварщик из меня не очень. :) При залипании ток от сети сильно падает, а на выходе становится немного больше сварочного, при почти нулевом выходном напряжении. ( Видео не очень, потому что сжал как мог. )
  • Одобряю 2
Нормальное видео для начала , насколько я увидел , аппарат вроде бы не плюётся ,и вроде бы варит, вольтметр на выходе показывает , амперметр от сети . а миллиамперметр зацеплен на шунт ? Я правильно всё увидел ?
sheva_s    17
Не мало 50 вольт для нормального поджига и поддержания дуги ? Понравился аппарат доделаю косого липина наверное сделаю и ваш.
Изменено пользователем sheva_s
Это не в Вас проблема! Просто коротковатая дуга! Надо увеличить напряжение,потому-что электродами с толстыми покрытиями например ОК 43
Вы не сможете такой дугой варить,да и по грязному или по свареному шву чтобы перемешать вану и выгнать шлак, тоже будете мучатся. Звук дуги приятен неплохая сварочка получилась! :yes:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
cuzikov    391
Можно ли опробовать схему с одним конденсатором фильтра(временно) 1000мкФ 400В?
тимвал    574
Можно, но он может взорваться. Ток сильно импульсный. :crazy:
Нормально. 50 в. это значит 100 в размахе. (На выходе без нагрузки меандр.)
Да всё правильно. Миллиамперметр примерно 150А вся шкала.
cuzikov    391
Тимвал и всем кто знает впрос: скажем возникла нестандартная ситуация перекос фаз на питающей линии и у вас или у меня на фазе 140В(у меня было такое) как тогда поведет себя схема включенная в сеть?Не будет ли плохо ИЖБТ?
тимвал    574
Под нагрузкой не знаю. Пробовал с ЛАТРа, запускается и работает чуть ли не со 100в. Пробовал нагрузить, из ЛАТРа дым повалил. :D
к561    17
Тимвал на фото первого поста вижу медный многожильный провод прикручен в алюминиевому радиатору с выходными диодами. Это не есть гуд. Почему не облудили его и сплющив прикрутить?
тимвал    574
А Вы сравнивали проводимость меди и проводимость припоя?. Посмотрите, а потом говорите что есть гуд, а что не гуд.
Припой будет греться и греть радиатор. Это много хуже гальвано-пары.
slavyan75    7
есть специальные клеммы.
во проблема, напрессовываешь луженый наконечник и никакой гальванической пары :yes:
  • Одобряю 1
xomak    11
А ТТ зачем же тогда?
просто получается так что при сетевом 220в можно с аппарата взять 160 ампер ,а при сетевом 140 вольт с аппарата получится взять всего 100 ампер
Erizar    21
Тимвал, а конденсаторы на 25 вольт в низковольтной части себя нормально чувствуют?
В качестве сердечника силового транса возможно ли использовать сердечник(и) от телевизионных строчников?
ЗЫ. В какую сумму в общем обходится постройка этого чуда?
тимвал    574
А почему они себя должны плохо чувствовать? Думаете там бывает больше 24В?
Можно и от телеков, только зачем? Плата "заточена" под Е65.
Е65 N27 я покупал на рынке за 150 руб.полный комплект (2 половинки). Это не разорительно. Можно использовать Российский Ш20х28, только желательно 2500, а не 2000.
Вот к примеру цены в Платане.
Весь набор на 1300р примерно. В Нижнем Новгороде на рынке многое дешевле. Я брал там.
  • Похожие публикации
    • Автор: mvdrussia
      В 4-х канальном авто усилителе плавающая проблема с инвертором. Когда проблема проявляется, начинают попискивать трансформаторы и сильно раскаляются полевики. На полевиках при этом квадратные импульсы начинают сильно учащаться и полевики нагреваются. Саму микросхему менял, думал что помогло. Усилитель поработал день нормально, потом опять тоже самое. ЧТо то в обвязке микросхемы наверное?
    • Автор: Дамир Бухарбаев
      Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
    • Автор: дамир-к
      кто нибудь пользовался ИБП Back-UPS cs 500 в качестве инвертора питающихся от автомобильного аккумулятора,
       мне интересно можно какнибудь отключить таймер в 43 минуты, в интернете ничего не нашел   на эту тему, кто что может подскажитею
      заранее благодарер
    • Автор: евгений0805
      Добрый день. Вопрос такого плана: планируются сварочные работы, кого из соседей нужно предупреждать о них, тех кто за мной по эл.линии это понятно, а на тех кто до меня тоже влияет? В сети и  так низкое напряжения(150В), при сварке вообще проседает сильно, потому не хотелось бы чтоб у соседей что-то сгорело.
    • Автор: vovan146
      Инвертор Wester MSW 600 служил больше двух лет и при работе с небольшой мощностью (6 Вт) внезапно задымился. Причём дым шёл даже при выключенном инверторе. Выгорели полевые транзисторы:
      Элементы поблизости оказались целы. Заменил транзисторы Silikron SSF5508 на IRF3205ZPBF. При проверке при выключенном инверторе теперь ничего не происходило, но при включении произошёл взрыв:
      Контакта с корпусом не было. Теперь все полевики прозваниваются одинаково. Подскажите, пожалуйста, куда копать
      Вот фото внутренностей инвертора и платы:
    • Скачайте даташит на FT232 и сравните со схемой, по первому взгляду на схеме не правильное подсоединение к Usb порту. Нужно сравнить назначение выводов FT232 и назначение выводов Usb. И я не помню, но по моему у FT232 проблема с подключением к 64 системам. ft232bm.pdf
    • Не-не-не! Давайте без этого. Нужен контролируемый процесс.
    • Баловство. Без аргументов. Пока газ не появится, так и будет 10 уходить.
    • Чтобы понять какой дроссель подойдёт, его для начала надо рассчитать хотя бы чтоли
    • А готовые какие-нибудь дроссели можно использовать, чтобы не мотать самому? Б-у или заказать у китайцев как запчасть? Речь идет о питании линейки из 23-х 10-ваттников на алюминиевом профиле. Реально им не стоит давать более 600ма, напряжение на всей линейке около 210в постоянного. На выходе моста - 310в. Перепад 100в вполне подходит для стабильной работы HV9910. Дело в том, что готовые драйвера в среднем стоят в 7-10 раз дороже самих светодиодов, это перебор! И регулятора яркости в них нет, а без регулятора и драйвер не нужен, достаточно балластного конденсатора. Поэтому делаю самодельный. Если получится удачно, можно будет сделать несколько. Хотелось бы найти решение хотя бы сравнимое по цене с самой линейкой. Если дроссель будет бесплатный из старого БП компа или телевизора, то уложиться можно. Я уже понял, что здесь действует принцип "много не мало", то есть точность не нужна, главное, чтобы параметры были избыточны. То есть какой-нибудь дроссель подойдет как есть. С намоткой я не справлюсь, в зазорах и типах ферритов не разбираюсь, могу только померить индуктивность и сопротивление прибором, но этого мало. Формулы расчетов здесь не помогают. Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой готовый дроссель подойдет?
    • Около 10т. основное обогрев. Они живут гарантированно 800 циклов заряд разряд... Вопрос важный: все должно быть строго по закону. Им выгодно давать низкие тарифы ночью, тогда у них дневные пики меньше и соответственно потери. Те что я привел рассчитаны на 12 лет.   Январь и далее 2018г. Эх, на этом уже давно экономлю... А если в погреб? Все поменяется? Может есть другой способ набрать энергию на 7 часов и потратить за 17?
    • Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно.
