8 684 сообщения в этой теме
тимвал    574
Подождите, один из форумчан загорелся идеей рассылки набора, для сборки этого аппарата. По его расчетам выйдет не дорого. Идея пока зреет. Вот его сайт. http://power-electro...od.ru/index/0-2
  • Одобряю 2
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BVI52    19
У нас тоже на порядок дороже.И сколько строчников надо?
тимвал    574
Для Ш-образного трансформатора не меньше 4шт. Для О образного наверное и 3х хватит.
Изменено пользователем тимвал
Serg SP    203
Раз уж пошли вопросы, кто где покупает/достаёт комплектацию, вставлю ссылку на свою тему в разделе "продам":
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110118&hl=
Валерию спасибо, он сделал ссылку на мой сайт.
Уже многие форумчане у меня делали заказы комплектующих, все детали высшего качества, перемаркера нет.
Кстати, в Платане за 210 руб предлагается 1 половинка Е65, если что.
  • Одобряю 1
тимвал    574
Приветствую.
slavyan75 Вот проба, правда с балластом чуть промахнулся, сори. :)
post-128353-0-83334700-1370974085_thumb.jpgpost-128353-0-00453100-1370974122_thumb.jpg
Напруга около 22в , ток примерно130А и от сети 15А. Регулятор на 2/3. Годится? :D
Что то тихо. Видимо всем всё понятно, усердно мотают трансформаторы. :umnik2:
zot08    9
Да, наверно,все мотают. Трансформатор тока Вы мотали обычным проводом ?
тимвал    574
Самым что ни на есть.. Да его и на фотках видно. Сначала обильно лачил кольцо, затем намотка и опять лак.
cuzikov    391
Скупился вчера на схему в магазине.Вот только диодов таких не было в наличии.Вместо VD7,8 купил соответственно 40EPF12 40EPF06.Просто других меньше по току не было.Пойдут или нет кто какой мысли?
hagrid    19
cuzikov
Диоды пойдут,
тимвал    574
VD7, VD8, VD9 любые быстродействующие на 16А1200В, 15А 600В, 8А 600В соответственно. Например можно ставить из "народной" серии HER.
HER1608,HER1606,HER806. Или из серии MUR. MUR15120,MUR1560,MUR860. Либо от других производителей. Выбор диодов сейчас просто радует.
cuzikov    391
Вопрос к знатокам данной схемы: уменя есть термореле 10А на 60 градусов с нормально замкнутыми контактами.Куда в схеме его можно поставить?
zot08    9
Вот выдержка из диалога с Serg SP: Serg SP- " Термозащиту думаю организовать просто по 2 ноге 3845. При нагреве термостат разрывает цепь резистора R3 и на 2 ногу идёт опора через R1, R2, при этом Кзап сильно снижается, выходной ток тоже. Думаю, варить будет просто не возможно при таком Кзап.
Так же думаю будет не лишним поставить конденсатор керамика 1 мкФ между левым выводом R4 и опорой (8 вывод контроллера)."
Только 60 градусов мало.
Изменено пользователем zot08
BVI52    19
Можно о настройке задающего генератора подробнее? Собран отдельно.
тимвал    574
Проще всего поставить в разрыв с R3. ИМХО. Только на плату в месте разрыва, нужно навесить конденсатор хоты бы 0.1мкф.,что бы длинные провода от термодатчика помехи в генератор не тащили. Но лучше сделать небольшую добавку, на паре транзисторов, с индикацией перегрева. На досуге подумаю.
BVI52 а что там настраивать то?. Дайте питание и проверьте частоту и форму импульсов да и всё.
Растаскивать схему на отдельные платы крайне не рекомендую. Длинные провода в силовой электронике, ведут себя очень коварно и непредсказуемо. Я делал всё максимально тесно не для красоты.
Если будут не объяснимые бахи, меня прошу в этом случае не винить. Для точного повторения всё дал.
cuzikov    391
Тимвал сорри в месте разрыва это как ставить конденсатор параллельно контактам или одним концом на „-” платы управления?
тимвал    574
И то и другое. Вот так примерно:
Ну конденсатор можно и побольше. :)
Кстати сам термодатчик, желательно электро изолировать, от того места где будите мерить температуру. Их иногда пробивает. :bomb::mamba:
cuzikov    391
Тимвал вопрос к вам: надо ли ставить на радиаторы биполярную пару КТ972, КТ973?
Тимвал можно ли вместо UC3845 заменить на UC3842 или на UC3843 ? И еще, можно ли в качестве ключей применить на полевики типа IRFP460 ? просто с однотактниками некогда не связывался вот решил спросить на всякии случай
Изменено пользователем sergei nizovcev
тимвал    574
972,973 на радиаторы не ставил, греются слабо. Они же работают в ключевом режиме.
3844 можно применять без проблем. В принципе можно применить и 3842, 3843 но они , как я понял, допускают почти 100% заполнение импульса, значит нужно будет повозится с обвязкой и настройкой. Почитайте даташит на эти микрухи, там наверняка всё есть.
IRFP460 не пойдёт. И по току и по напряжению слаб.
Serg SP    203
Более того, в данной схеме именно 3844 будет более оптимальным решением. Стартует при 16 В, когда питание управы уже в норме, на ключи менее 10 В в этом случае никак не пойдёт.
  • Одобряю 1
Starichok    1 132
3844 будет не просто оптимальным, а правильным решением.
  • Одобряю 1
тимвал    574
Вообще то силовой ключ IRG4PF50 срабатывает уже при 5 в. на затворе, так что ничего страшного не будет, если генератор запустится с 8-ми вольт. Что и доказано практикой. :D
hagrid    19
тимвал
поясните роль D3.D4..
Внутри UC3845 встроенный драйвер по выходу. что бы не сделать так??:
Изменено пользователем hagrid
к561    17
н-п-н п-н-п транзисторы в схеме как раскачивающие по мощности с вывода 6 . 1 а по 6 выводу напрямую не хватит
Изменено пользователем к561
Serg SP    203
VD3, VD4 для размагничивания ТТ в паузе.
  • Похожие публикации
    • Автор: mvdrussia
      В 4-х канальном авто усилителе плавающая проблема с инвертором. Когда проблема проявляется, начинают попискивать трансформаторы и сильно раскаляются полевики. На полевиках при этом квадратные импульсы начинают сильно учащаться и полевики нагреваются. Саму микросхему менял, думал что помогло. Усилитель поработал день нормально, потом опять тоже самое. ЧТо то в обвязке микросхемы наверное?
    • Автор: Дамир Бухарбаев
      Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
    • Автор: дамир-к
      кто нибудь пользовался ИБП Back-UPS cs 500 в качестве инвертора питающихся от автомобильного аккумулятора,
       мне интересно можно какнибудь отключить таймер в 43 минуты, в интернете ничего не нашел   на эту тему, кто что может подскажитею
      заранее благодарер
    • Автор: евгений0805
      Добрый день. Вопрос такого плана: планируются сварочные работы, кого из соседей нужно предупреждать о них, тех кто за мной по эл.линии это понятно, а на тех кто до меня тоже влияет? В сети и  так низкое напряжения(150В), при сварке вообще проседает сильно, потому не хотелось бы чтоб у соседей что-то сгорело.
    • Автор: vovan146
      Инвертор Wester MSW 600 служил больше двух лет и при работе с небольшой мощностью (6 Вт) внезапно задымился. Причём дым шёл даже при выключенном инверторе. Выгорели полевые транзисторы:
      Элементы поблизости оказались целы. Заменил транзисторы Silikron SSF5508 на IRF3205ZPBF. При проверке при выключенном инверторе теперь ничего не происходило, но при включении произошёл взрыв:
      Контакта с корпусом не было. Теперь все полевики прозваниваются одинаково. Подскажите, пожалуйста, куда копать
      Вот фото внутренностей инвертора и платы:
