8 584 сообщения в этой теме
zerix2015    0
Добрый вечер! Скажите , такое железо подойдет для дросселя ?. Ширина 6 см. толщина набора 1,8 см.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KT117    322
Подойдет. Если только кроме ширины и толщины  у набора имеется и длинна :D
zerix2015    0
длинна железа 15 см. Какая приблизительно длинна обмоточной шины должна быть ?
KT117    322
Все не просто-а просто всё очень просто :D
Берете свой обмоточный провод, делаете один виток, потом замеряете его длинну. Дальше просто: длинну набора делите на диаметр провода-получаете к-во витков. К-во витков умножаете на длинну одного витка. В итоге имеем длинну провода для обмотки. Но нужно ещё прибавить некоторое к-во для законцовок.
Изменено пользователем KT117
zerix2015    0
А проще написать нельзя ?
Изменено пользователем zerix2015
mihelson    264
Нельзя. Надо знать сколько витков мотать.
oleg1ma    497
19 минут назад, zerix2015 сказал:
Возмите 29 метров провода, намотайте нужное количество витков, лишнее  откусите, но примените бокорезы.
  • Лайк 1
czkv    519
3 метра шины полюбе хватит.
zerix2015    0
Только что, czkv сказал:
Спасибо!
KT117    322
15 минут назад, czkv сказал:
Сомневаюсь сильно! Смотря каким боком смотреть. Если поперек-то одино расстояние, если вдоль-то другое.
А вы , уважаемый, какую шину в виду имели? Их ведь-многое множество в природе. И не известно, какая из этого множества приютилась в закромах скромного мастера сваркостроения. А вы вот так наобум-сразу размер выдаёте. Не по пацакски это :D
добрый день уважаемые.сразу скажу что не специалист в вашей сфере,я больше по сварке . инвертеры меня вполне устраивают.но хотелось бы подключить его от 380 в 3 фазы. если в начале поставить вроде такого выпрямителя      https://ru.aliexpress.com/item/MDS150A-3-Phase-Diode-Bridge-Rectifier-150A-Amp-1600V-Copper-150-Celsius-80x40x33mm-Metal-Case-Diode/32605791247.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.JJNa38
    не пинайте.хочу брать 3-5 кВт с трёх фаз а не с одной.
Serg SP    203
2 часа назад, leonid.by@mail.ru сказал:
Может не стоит из пушки по воробьям? Под вашу задачу вполне сгодится такой, при мощности до 7 кВт работает надёжно (по опыту):
http://platan.ru/shop/part/VS-36MT120.html?group=404
oleg1ma    497
5 часов назад, leonid.by@mail.ru сказал:
и ключики тоже поищите на 1.5кВ  тогда.На какой ток планируете сварочник??
Изменено пользователем oleg1ma
6 часов назад, oleg1ma сказал:
по току подойдёт 200 - 250А . даже если заменить в стандартном заводском инверторе.в идеале сделать две розетки.дома варить на 380,халтура - как придётся.у нас слабые сети,и моргает от чайника и компресора (2кВт).с нуля сам делать инвертор,даже браться не буду.а в заводском заменить выпрямитель думаю смог бы
 нужно само подтверждение знающими людьми - можно заменить силовой выпрямитель на входе на трёх фазный ,а в идеале добавить его паралельно?
9 часов назад, Serg SP сказал:
просто увидел на 3-ф. .а дешевле конечно лучше
oleg1ma    497
3 часа назад, leonid.by@mail.ru сказал:
думаю нет, да и не нужно оно вам, купите готовый и всего делов.
1 час назад, oleg1ma сказал:
готовые на 220. его и хочу переделать на 380
oleg1ma    497
Сейчас полно с универсальным питанием.https://world.taobao.com/item/526004679136.htm?fromSite=main&spm=a1z10.1-c.w9672811-11682590081.2.1092cc9773yCTD
такого не видел. спасибо.
по деньгам дороговато будет с доставкой и растоможкой .лучше самому доработать.
avlozitski    18
А то, что после выпрямителя от 220в получается 300в, а от трех фаз-500в, не смущает?
Думаю, что придется заменить на большее напряжение электролиты, ключи, перемотать силовой трансформатор, перенастроить токовую защиту ключей и с дежуркой тоже самое. Так что подумайте и взвесьте за и против.
  • Одобряю 1
22 часа назад, avlozitski сказал:
спасибо вы всё объяснили.
 тогда ещё вопрос делетанта.  а если я каждую фазу буду выпрямлять по отдельности (тооесть тривыпрямителя на 220) а дальше плюсы и минусы соединю в одну линию.
avlozitski    18
Как сказал Андрон IV на Электрике, когда обсуждался этот вопрос:
Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=47787&view=findpost&p=436292
Не хотелось бы возвращаться снова, скажу только, что получите те же 500в, вот практическое подтверждение:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=47787&view=findpost&p=436468
kumagorsk    2
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию, но может подскажут  люди с опытом, прибыл диод из китая 150EBU04. Но внешне не похож на тот что обычно видел.
Подделка?
Изменено пользователем kumagorsk
KRAB    3 906
Очень может быть ...
  • Похожие публикации
    • Автор: Ivan19853
      Добрый вечер!! Я- начинающий сварщик, но хочу все и сразу) поэтому прошу помощи или совета у более опытных, чем я. Суть в следующем: хочу приобрести оборудование для сварки алюминия аргоном. Много искал в интернете, кучу сайтов перерыл. Вот нашел один  http://svarkaipayka.ru/oborudovanie/raznoe/oborudovanie-dlya-svarki-alyuminiya-argonom.html , в котором все четко и понятно описано, но теперь стоит вопрос, какой же именно аппарат выбрать? Ручной или автоматический? Может бренды подскажите какие... Заранее благодарен!!
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! проблема вот в чём. Всем, я надеюсь, уже известен универсальный скалер lamv29 (фото прикреплено).   На телевизоре родной скалер уже износился, на дисплее появились полосы, да и прошивки на него уже не найти. Телевизор очень старой модели. Заказал универсальный скалер. Подключил его к жк матрице от отдельного бп без инвертора. Загрузил прошивку и с помощью фонарика проверил дисплей на работоспособность. Изображение появилось, без полос. Когда встроил новый скалер в телевизор, подключил родной бп от телевизора и инвертор.  Скалер запустился, а инвертор на секунду включился и сразу же выключился. Подключил этот же скалер к инвертору другого телевизора, нормально заработал.  Однако, с родным скалером инвертор запускается отлично. Подскажите, в чём проблема? почему инвертор уходит в защиту с новым скалером?  Контакты управления подключал правильно.
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! Имеется вот такой блок питания от жк телевизора fusion fltv3218b. Хотел запустить его автономно, но, по сравнению с другими моделями, нет контакта ps-on, на который и подаётся сигнал для запуска. Нужно было 12 вольт и питание подсветки. Хотел по искать характеристики на блок питания, но его модель была написана на бумажке и она выцвела.   Ели заметны первые  буквы: lk pi3...Вход на управление подсветкой выведен отдельно. Помогите пожалуйста опознать блок питания или же подскажите, как  запустить данный блок питания без телевизора.  Такой БП мне ещё не попадался. Может кто сталкивался? (Фото прикреплены)
    • Автор: stradalev
      решил сваять осциллятор к инвертору, увидел ролик https://www.youtube.com/watch?v=Htsp8iul00M и в кладовке оказался
      такой трансформатор от неоновой рекламы.
      сваял, для последовательного включения , разрядник из 2 х автосвечей, все работает, но через 1 виток на медную шину (вторички) трансформатора, феррит 2х Ш 65 2000 нм напряжение не трансформируется.
      намотал другой трансформатор проволокой (чисто для эксперимента) но на вторичку высокое напряжение не трансформируется.
      конденсаторы ставил разные, от лампового телека, от электроножа, зазор в разряднике менял (там на резьбе сделал)
      но на 9 витках медной шины искры нет даже при зазоре ее концов в 0.2 мм
      может народ подскажет?
    • Есть ферриты и трансы. Не могу однозначно идентифицировать даже по маркировке, может кто сталкивался с продукцией Pulse. Комплект в подарок за даташит или что-то похожее. Да и интересно вообще все это?
    • Абжатова Айгуль. Есть такой продавец на украинских интернет аукцыонах. И магазины вроде какие то есть. Доказывал мне что irf840 не могут работать в электронном баласте на 250w. Потому что у транзисторов мошность меньше по даташиту. Еще и отправлял закон ома учить ну и всякие нехорошие слова. Непомогло даже видео на котором я ему показываю как настоящие irf840 а не его перемарк свободно качают лампу 250w. Даже документ от ir не помог. Не ведитесь на низкие цены. Ибо получите не то за что заплатили. Вот кусок. спрашиваю. может ли irfz44 включать и выключать нагрузку 500W. отвечает теперь о 44, смотрим даташит http://www.vishay.com/docs/91291/91291.pdf неужели трудно посмотреть,что он максимально рассеивает 150Вт..... ну и где 500.Элементарные вещи же....хоть немного напрягайтесь
    • Распай с оборудования связи европейской сборки. Количество и цена пробные. Что целесообразно проверить, проверяется. Торг, скидки за объем. Оплата/доставка по договоренности.  Со спойлером не разобрался,  фото есть на все позиции. В облаке. Интересна критика.
    • Меня впишите в свою компанию посмотреть/почитать, мож и я чего ...
    • Да, с Ардуино будет проще. Не нужно думать где взять программатор. Берите Arduino UNO. Самый простой и дешевый из семейства Ардуин. Или Леонардо. Только Arduino Mini (Pro Mini) не берите, для них нужен USB-UART адаптер (хотя если таковой имеется, то можно брать). На Arduino UNO уже всё на необходимое на борту. С оф. сайта качаете софт и вперед. Есть русскоязычный сайт Arduino.ru, там есть описания, примеры, форум... Да и вообще по Ардуино в сети есть куча ресурсов, примеров. Гирлянда самое то чтобы начать. Но если хотите разобраться с МК, то я бы не советовал Ардуино. Но если хотите получить результат и быстро, не сильно вникая в работу микроконтроллеров, то Ардуино самое оно. ИМХО, конечно.
    • Спектрум... да, ну его... Орион - сила. Круче только Микро - 80, но его я так и не собрал, РУ3 в нужном количестве не смог достать... А Орион до сих пор лежит. Рабочий. Пару месяцев назад включил... эх... ностальгия...
