сечение магнитопровода всё-таки маловато, поэтому и витков так много. С другой стороны площадь окна огромная, габаритная в два раза больше чем у Е70
Изменено пользователем kumagorsk
ну тогда намотаю завтра!и плату разведу под два ключа!тут и 5ку походу порвет только мне столько не надо но может пригодится когда нибудь!
2 часа назад, Sliimm сказал:
Всем привет!Есть ферритовое кольцо здоровенное 102*65*15 N87 не могу посчитать кол_во витков
Прежде чем считать, следует узнать какая проницаемость материала, если ни чего на нем не указано.
9 часов назад, oleg1ma сказал:
и каким образом проницаемость повлияет на результат расчета?
я не говорил, что мне одинаково, а ты не ответил на вопрос...
и тем более, человек точно знает, что у него Epcos N87, поэтому вспоминать о проницаемости вообще не имеет смысла.
16 часов назад, oleg1ma сказал:
есть балласт для проверки?
Да, балласт нашел 0.15 Ом
Проверил на балласте, сварочник выдал 100 ампер.
При сварке тройкой амперметр показал 100 ампер.
При КЗ 110 ампер.
ТТ у меня намотан 75 витков, резистор 2 ома.
Варил неплохо пока при резке не бахнул транзистор.
Радиатор ключа был слегка теплый.
Может это из-за самопитания?
Изменено пользователем Джон1988
52 минуты назад, Starichok сказал:
Ну тогда это и есть ответ, а всунуть при продаже могут что угодно, уж поверь.
19 минут назад, Джон1988 сказал:
Причин много, как от качества монтажа до перемаркированых деталек и хоть я не сварщик, но у меня тройка начинает резать от 120а, а ключ один всего?Я сварочники с самопитанием не делаю.
Изменено пользователем oleg1ma
10 минут назад, oleg1ma сказал:
При 100 амперах режет так себе.
11 минуту назад, oleg1ma сказал:
а ключ один всего?
Ключ да один.
Надо наверное было 2 шт ставить.
Подскажите а сколько ампер держит данный ключик IRG4PF50W?
Можно ли его заменить на IRG4PF50WD?
26 минут назад, oleg1ma сказал:
это не ответ, ответ на мой вопрос ты отказываешься давать.
11 минуту назад, Джон1988 сказал:
наверно, раз нужен ток более 100а.
IRG4PF50WD по частоте еще хуже чем IRG4PF50W
попробуйте поискать типа такого https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW40N120H3-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=db3a304325305e6d012591d4832f7032
27 минут назад, oleg1ma сказал:
Я не знаю как определить перемаркирован или нет, но внешне выглядит нормально.
Мерил ёмкость затвора 32 нф.
Вот фото.
4 минуты назад, Джон1988 сказал:
Что-то с прибором у вас не так, емкость по даташиту  3n3, прибор должен показавать около 5n
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Подскажите а вот таким заменить можно?
GH60N100BNTD
