21 минуту назад, KT117 сказал:
Уважаемый, а вы какую UC впаяли? 3844 и 3845 физически не могут дать заполнение в 80%.
У меня стояла UC3844AN, решил попробовать заменить на другую только буквы в конце BN.
Я вот думаю может перемаркер.
Начал проверять транзисторы кт972 и кт973.
И вот что получается у кт972 hFE=631
А вот у кт973=60
Может от этого все проблемы с низким размахом напряжения затвор-эмитер?
hFE как я понял это коэффициент  усиления.
Изменено пользователем Джон1988
2 часа назад, oleg1ma сказал:
2SD1207-2SB892
вот таких достаточно будет для раскачки двух ключей?
2 часа назад, mihelson сказал:
Bd139/140
У Вас такие стоят?
16 минут назад, Джон1988 сказал:
вполне, даже таких досстаточно чтобы качать 3шт.
Изменено пользователем oleg1ma
13 часа назад, KT117 сказал:
там сказано, что выход  (Output section) имеет уровень в 13,5 вольт
еще там сказано, что это при напряжении питания 15 Вольт.
при другом напряжении питания будет другое напряжение на выходе.
В 03.09.2018 в 07:52, Starichok сказал:
Ну и скакжите  вопрошавшему-какое у него будет напряжение-а не указывайте мне-что там в даташите указано. Я это читал и дал ссылку на сам даташит.
В 02.09.2018 в 18:24, Джон1988 сказал:
Не встречал такого-из полноценного Шим перемаркер делать. Скорее всего тут годится фраза от доктора Науса-Все люди врут!. И вы впаяли первый попавшийся 3842 или 3843
Изучайте даташит-и всё у вас получится.
В 02.09.2018 в 20:49, Джон1988 сказал:
А вот у кт973=60
Читайте даташит на эти транзисторы.  Проблема не в клозетах-проблема в головах! (С) (Профессор Преображенский)
http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt972a.html
http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt973a.html
Можект быть-вы банально транзисторы перепутали, или впаяли их зеркально.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, KT117 сказал:
Это исключено т.к . Я перед тем как установить проверил номер.
А вот это вполне возможно.
Завтра буду все перепроверить.
совершенно достоверный факт. я лично покупал 3844, которые работали как 3842.
Вот и съехались мои детали вкучу, собрал аппарат Тимвала по первому посту. Проверил ШИМ (подал 30в на вход 7824) с откинутым ключём, все гуд, частота 28кГц, заполнение 42, смотрел осликом на выходе UC. Мотал на е65 (б/у) индуктивность первички 1650мкГн, выше поднять не получилось (мотал вдвое проводом 1.3 по меди, зазор -чек, пока не клеил, стянут скобами) .
Включил в сеть через лампу 100вт - к в ответ - тишина. Лампа плавно накалилась и потухла. Ничего со строя не вышло. Уже бьюсь третий день, перепроверил все элементы и печать на предмет обрыва, фазировку молочных изделий,все отлично. Пока грешу лишь на СТ, точнее - феррит так это все что было не новое :-) Мож есть идеи что ещё могло бы быть?
Хочу попробовать запустить с внешним 24в для uc и силовую часть  30..50в для проверки. Мож чё засветится... :-)
36 минут назад, Евгений Анатолиевич сказал:
к в ответ - тишина
И причём тут трансформатор? Сетевое значит, есть, а на UC что-то хоть приходит?
Спасибо за пинок в нужном направлении. Очередной день поисков принес плоды: R11 ставил НОВЫЙ млт-2 68к. При нагреве даже паяльником сопротивление резко возростало до 300 кОм и более! Заменил, но успело прострелить vd6 (18в). Вопрос: Там хватит пол-ватного стаба или можно слепить из 3х 6В 1Вт (то что есть под рукой)?
3 часа назад, Евгений Анатолиевич сказал:
Если я не ошибаюсь, под ним 510 Ом ? Тогда на стабилитроне сгорает 0,26 Вт.
Всем доброго дня
Подскажите при установке GH60N100BNTD, нужно ли менять резисторы R10 или 4.7 Ом нормально для них?
Если нужно менять то какой номинал резисторов надо?
Подскажите, возможно ли при настройке аппарата при пониженом питании применять более распространенные и дешёвые полевики типа irf640..740? Как-то не заладилось у меня с транфор-м и первый залп igbt открыл сезон салютов :-(
  • Похожий контент
