9 342 сообщения в этой теме
В 28.08.2017 в 10:54, rommon сказал:
От себя посоветовал бы питание фиксы сделать не на инверторе, а на простом трансформаторе. Это решит ряд проблем.
Скажите какие могут быть проблемы?
Я у себя сделал питание управы на импульсном БП 24В 2А.
rommon    44
9 минут назад, Джон1988 сказал:
если уверены. что он не заткнется при пониженном напряжении, то пусть и стоит.
1 час назад, rommon сказал:
Проверял латром, запускается от 60-70 вольт.
  • Лайк 1
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Джон1988!
У Вас БП MEANWELL 24В 1А?
По фотографии похож!
Извиняюсь, про фотографию напутал, фото было от Gerymerr.
Я себе приобрел такой же.
Благодарю за сообщение, в котором Вы указали нижнее сетевое напряжение ( хотя, на стикере моего БП указано 100В ), в котором этот БП может работать!
Теперь, благодаря этим сведениям, я могу смело ставить этот БП в инвертор.
Изменено пользователем Ботакараев
Исправление текста
UTSource
электронных компонентов
andronov    4
плюс импульсного БП в том, что он разряжает сетевые электролиты до низкого напряжения, даже если ключ останется открытым, он прекрасно переживет остаточный импульс
  • Лайк 1
rommon    44
На электролиты резисторы нужно вешать, и все будет хоккей.
  • Лайк 2
В 20.09.2018 в 19:35, Ботакараев сказал:
Приветствую Земляк!
Я из Костаная.
Если надо то смогу чуть позже сделать фото своего блока питания.
В 20.09.2018 в 23:52, rommon сказал:
У меня стоит один на 100К 2 Вт.
Этого достаточно, или ещё можно добавить?
Изменено пользователем Джон1988
  • Лайк 1
rommon    44
Да любой, лишь бы они разряжались.
  • Лайк 1
Всем доброго!
Уважаемые сваркостроители
Сегодня немного помучал сварочник на балласте.
Больше 120 ампер снять не получилось.
При уменьшении сопротивления балласта на максимуме напряжение 20 вольт, ток 120 ампер.
При увеличении сопротивления напряжение 27 вольт, ток 110 ампер.
Вот что получилось
55А- 11 вольт.
100А- 22 вольта.
120А- 24 вольта.
При КЗ отдает расчетный ток 133 ампера.
Это нормально? Или так быть не должно?
Ещё заметил что после 100 ампер балласт как бы свистит или пищит.
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
ВАХ сварочного аппарата
Олег спасибо за помощь
Вот только мне нечем померить сопротивление балласта
Китайским прибором намерил вроде 0.15 Ом, думаю что не правильно намерил.
Подскажите это нормальное поведение аппарата?
Так и должно быть?
mihelson    327
13 минуты назад, Джон1988 сказал:
з-н Ома.
oleg1ma    598
32 минуты назад, Джон1988 сказал:
Как вам и написали, применяйте законы Ома.
R=U/I
U=I x R
I=U/R
Serg247    12
Также существует империческая формула напряжения дуги для ручника 20+0,04*ток.
Подскажите на балласте сварочник должен выдать расчетный ток?
Serg247    12
Почему нет? Если всё соответствует. Для начала (понимания) не меняя сопротивления балласта снимаем типа ВАХ. Делаем табличку амперы через 20 и соответствующее им получившееся напряжение. Делим показания и получаем третью колонку, среднее арифметическое которой будет сопротивлением балласта. Корректируем сопротивление в нужную сторону и начинаем сначала. Мысль понятна? Продолжение следует...
AlmDm    6
и зачем все это делать? если ток регулируется то значит обратная связь по току работает, а напряжение на дуге автоматом выйдет:)
Serg247    12
Ибо написано для понимания! Оно по-разному к некоторым приходит...
harvester    48
7 часов назад, AlmDm сказал:
Здесь нет обратной связи по выходному току.
Изменено пользователем harvester
AlmDm    6
что за бред про отсутствие обратной связи по выходному току?) если ток контролируется по первичке это не значит что отсутствует ОС по току. ток выходной одназначно равен току в первичке умноженному на коэффициент трансформации
  • Одобряю 2
harvester    48
Бред несете вы, ибо не в курсе как работает трансформатор. Григорий, как же ты был прав:rolleyes:
Если ток контролируется только по первичке, это значит только одно - контролируется только отдаваемая мощность в первичку. Поумножайте вашу трансформацию с R на выходе 0.05 ом и 0.15.
AlmDm    6
в любой момент времени ток во вторичке отличается от тока в первичке в К раз, так работает трансформатор если не знали. какая разница как осуществлена ОС по току - по первичке или по вторичке? в первичке же не стоит ОС по мощности, для этого нужно иметь прибор перемножающий ток и напряжение, там стоит всего лишь ТТ. хватит бредить
Изменено пользователем AlmDm
harvester    48
36 минут назад, AlmDm сказал:
Откуда вы это взяли?
Возьмем 4квт. Первичка/вторичка здесь 27/9. КПД возьмем за 100%. Значит, чтобы получить 160а, первичка по вашему должна выдавать 53а? А напряжение первички составит 4000/53= 75в?:D
mihelson    327
А про коэффициент заполнения ваша математика не в курсе?
  • Похожие публикации
    • Автор: Omikon
      Приветствую. В ремонте мультиварка BORG UR800 с проблемой не включается. При диагностике нашёл 3 пробитых компонента в плате индукции, транзистор RJH60F5, мост D15X B80 и трёхногий smd компонент под маркировкой ANX J2 (на фото обвёл) и собственно с ним возникла проблема, не могу опознать что это за деталь, прошу у знающих совета, может вы чем то поможете?
    • Автор: Renatto
      При сварке резко растет ток. Какие возможные неисправности?
    • Автор: fidail
      Cварочный аппарат Ресанта 250ПН. При включении аппарата, мигает индикатор(как я понял, уходит в защиту). На шим UC3842 питание поступает 72в, а по даташиту рабочее напряжение от 16в до 30в. R005, R006, R007 - номиналы по схеме совпадают. Можно ли понижать напряжение, поменяв эти три резистора на более большой номинал? И не повлияет ли это на работу других компонентов?
      SAI-250PN_2.pdf
    • Автор: Jemi
      Здравствуйте. У меня не сколько вопросов возникло при подключении инвертора к скалеру. Поможете?
      Первый вопрос. Сколько вольт нужно инвертору? Инвертор питается от внешнего источника минуя скалер. Матрица 17.1 дюйма, 1 лампа. Может хватит 5v? Инвертор e131735 ynv-c03 (чип mp1010bef)
      Второй вопрос.  Распиновка инвертора и подключение к скалеру. На инверторе 7 контактов, подскажите распиновку. Я определил только 1.2 vcc 6.7 gnd.                   Вычитал на одном форуме что там еще 5v отдельная линия , это так? На скалере два выхода adj и bl.                                       Прошу подсказать распиновку инвертора, точнее 3.4.5 пинов, куда подключать adj, bl и отдельно 5в если они там конечно нужны.
    • Автор: med-111
      Добрый день. Имею сварочный трансформатор 200А. Штатная регулировка работает, подводит\отводит сердечник. проблема в том что таким образом регулировать ток муторно, нашел схему регулировки тока. вот ссылка
      http://electrik.info/main/praktika/134-kak-sdelat-prostoj-regulyator-toka-dlya.html
      дополнительно выкладываю схему оттуда.
      Вопрос. чем можно заменить транзисторы П416 и тиристоры Т122-25-3 ?
